Hyperion 610i Duo 2 Lüfter
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    hat von dem Lader schonmal jemand selber die Lüfter getauscht? 1 Lüfter hat einen Lagerschaden. Garantie ist keine mehr vorhanden. Die Bezeichnung des eingebauten Lüfters ist: rdh4010s
    Kann ich da einfach einen 40x40x10 Lüfter nehmen, oder sollten die Daten 1:1 mit dem originalen passen?
  • kingpin
    kingpin
    AW: Hyperion 610i Duo 2 Lüfter
    Ja klar geht
    • Danoo
      • 08.10.2009
      • 314
      Spannung, Geräuschpegel und insbesondere der Volumenstrom würde ich auch berücksichtigen.
      Have fun!
      • bob2008
        • 15.12.2008
        • 350
        • Gunter
        • Leonberg
        servus,
        ich habe auch mal ein wenig gesucht, in dem Thread: http://www.rc-heli.de/board/showthre...=100107&page=2 kam der Papst-Lüfter Typ 412FM ins Gespräch.
        Laut den folgenden Seiten passt der, selbst der Lochabstand ist korrekt, soweit man den Datenblättern trauen kann ...
        silentmaxx® ist seit 18 Jahren Marktführer der leisen und lautlosen PC mit einem Gesamtumsatz von mehr als 100 Mio € - made in Germany •. Spezialist für ...
        Ich werde das jetzt auch mal testen, mal schauen ob der C in Stuttgart den Lüfter rumliegen hat.
        Viele Grüße,
        bob
        unterwegs mit: VBCt - Logo 700 - TT e820 - Logo 200 - FunRacer
        • Chorge
          Chorge
          Würde mich auch interessieren, da meine BEIDEN Ladegeräte (Duo II und Duo III) ebenfalls betroffen sind...
          • bob2008
            • 15.12.2008
            • 350
            • Gunter
            • Leonberg
            also ... der Papst ist hier nirgends aufzutreiben
            ich versuche mein Glück jetzt mit dem:
            Mal schauen ob bei dem der Lochabstand passt, wenn ja pack ich gleich vier Stück ein ... die alten Lüfter auszubauen ist aber auch fummelig, da muss man ja tausend Schrauben lösen
            Gruß bob
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Hmm,
              wir haben Alternate gleich um die Ecke, die haben ihn da, jedoch sind die Bewertungen sehr unterschiedlich: http://www.alternate.de/html/shop/pr...nHZTSJ7UaQ%3D&
              Hier mal nach 40er sortiert: http://www.alternate.de/html/categor...andard&order=1
              Ich finde nirgends den Luftdurchsatz des originalen, dass nervt mich am meisten.
              Zuletzt geändert von Daniel Schmidt; 28.12.2010, 15:31.
              • Danoo
                • 08.10.2009
                • 314
                Datenblatt ist hier:
                rdh4010s
                Have fun
                Danoo
                Have fun!
                • DirkS
                  3Digi
                  • 13.07.2006
                  • 1028
                  • Dirk
                  • Unna/Fröndenberg
                  Hallo Leute,
                  ich habe bei meinem Duo aufgrund der Lagergeräusche auch mal die beiden Lüfter gewechselt.
                  Das hat soweit auch funktioniert. Allerdings ist dann ein kleines Problem aufgetreten. Das Duo steuert die Lüfter teilweise mit geringer Leistung an, die Lüfter drehen dann etwas langsamer.
                  Bei meinen ausgewechselten Lüftern ist das jetzt allerdings so, dass die bei der geringen Leistung nicht anlaufen. Die originalen laufen schon bei sehr wenig Spannung los. Bei voller Lüfterleistung funktioniert alles problemlos.
                  Darauf sollte man bei einem Wechsel also achten. Leider kann man das in den Datenblättern der Lüfter wohl nicht sehen. Falls einer einen Lüfter findet, der auch bei geringer Leistung anläuft oder eine Bezugsquelle für die originalen von Hyperion, wäre es nett, wenn der dann Typ und Quelle hier kurz reinschreibt . Ich suche nämlich auch noch einen genau passenden .
                  3Digi Flybarless
                  • CR7
                    CR7
                    • 17.05.2009
                    • 416
                    • Kreis Altötting
                    Evtl. kann dies hier helfen:
                    Grüße,
                    Chris
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      Meint ihr der Lader regelt die Lüfter nach der Temperatur oder einfach pauschal je nachdem wieviel Strom gerade gezogen wird?
                      • DirkS
                        3Digi
                        • 13.07.2006
                        • 1028
                        • Dirk
                        • Unna/Fröndenberg
                        Ich habe den Eindruck, dass das einfach je nach Lade-/Entladeleistung gesteuert wird, also nicht temperaturabhängig.
                        3Digi Flybarless
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          An meinem Eos Duo 3 macht der Lüfter auch ganz komische Geräusche .
                          Lautes Brummen und knattern !!Hoffentlich nichts erstes wenn es nur der Lüfter ist
                          wird man es ja noch selber reparieren können .
                          Hab mich aber bis her noch nicht heran getraut !!
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            Ist kein Hexenwerk Joschi. Nur ein paar Blechschräubchen, kommt man locker dran.
                            Hmm,
                            weil, wenn er nicht Temperaturabhängig gesteuert wird, und der Lüfter erst sehr spät anläuft, wie bei dir Dirk, kann auch schnell mal was durchbrennen.
                            Ich hole mir morgen mal 2 und probiere es aus. Mal sehen was passiert.
                            • bob2008
                              • 15.12.2008
                              • 350
                              • Gunter
                              • Leonberg
                              n'abend, der Austausch ist kein großes Ding, wenn man die vielen Schrauben mal offen hat einfach die Originalkabel durchzwicken und die neuen anlöten, das dauert keine halbe Stunde. Vielleicht reicht es sogar nur die rechte Seitenplatte (die Seite mit dem TEMP-Stecker) abzunehmen, das probiere ich dann wenn ich beim zweiten DUO die Lüfter tausche.
                              Das mit dem anlaufen bei geringer Spannung ist ein guter Tipp den es zu beachten gilt, hoffentlich vergesse ich das nicht ;-) Getestet habe ich den Umbau jetzt noch nicht, vielleicht morgen falls das Wetter mitmacht.
                              Gruß bob
