Einstellung Robbe Power Peak C8
  • cocoda74
    cocoda74
    Guten Tag
    Ich möchte gerne die Akkus vom Blade 120 SR mit dem Power Peak C8 laden!
    Da ich eher ein vorsichtiger Mensch bin und die Bedienungsanleitung nicht wirklich aussagekräftig ist, brauche ich eure Hilfe!
    Der Akku ist ein LiPo, auf dem steht folgendes:
    1S 3,7V 500mAh (1,9W) 12C
    Was muss ich jetzt einstellen wenn ich den BID-Key brauchen will?
    Ist es richtig, dass ich im BID-Key die Daten des Akkus speichern kann um nicht immer die Einstellungen neu setzen muss?
    Bitte erklärt mir es ganz einfach-bin nicht vom Fach
    Vielen Dank
  • Stig
    Stig
    AW: Einstellung Robbe Power Peak C8
    Ja, der Key speichert die Daten und du musst somit die Werte nicht immer wieder neu eingeben. Vorallem ganz praktisch wenn man verschiedene Akkutypen hat.
    zudem werden einige Parameter gespeichert wie z.B. Zyklen, max min Ladung etc.
    Was du bei der Ladeleistung einstellst ist davon abhängig wie schnell du den Akku voll haben willst. Je langsamer umso schonender für den Akku.
