Geladene Lipos wie lange "lagern"?
  • jacques_norris
    jacques_norris
    Ansich soll man ja Lipos weder voll geladen noch ganz entladen lagern. Aber zumindest kurz muss eine "volle Lagerung" ja sein, zumindest die Zeit von zuhause bis zum Flugplatz. Aber was ist so die Grenze des zumutbaren? Ist eine Stunde für die Akkus okay? Ein Tag? Eine Woche?...
    Was meint Ihr, was sind eure Erfahrungen?
    Ist es schon schlecht für die Akkus, wenn ich sie an einem Tag auflade und erst am Tag darauf oder gar noch einen Tag später damit fliege?
    Danke und LG
    Sebastian
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    AW: Geladene Lipos wie lange "lagern"?
    Wenn du sie mal ne Woche oder so geladen liegen lässt tut das denen nichts
    1 Monat oder so würd ich sie nicht so Lagern .
    Ich entlade sie wenn ich weis das ich länger nicht Fliegen gehe auf 3.8 Volt pro Zelle
    • ralfk.7162
      • 17.09.2008
      • 1453
      • Ralf
      • Salach fast vor der Haustüre
      2-5 Wochen sind nach meiner Auffassung kein problem, immer wieder mal nach kontrollieren und gut. Sollte jedoch kein Dauerzustand sein Ich hatte bis jetzt noch nie probleme gehabt ,ich versuche es auch zu vermeiden.
      Mfg R
      [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
      • rkuechler
        rkuechler
        Diese Frage wird oft gestellt; die Ansichten gehen ebenso oft leicht auseinander. Ich sage, je kürzer die Akkus voll geladen gelagert werden desto besser. Aber aus Sorge übertreiben würde ich auch nicht. Akkus vor dem Fliegen laden - fliegen - und danach halbe Ladung bis zum nächsten Flugtag.
        Grüsse, Roman.
        • jacques_norris
          jacques_norris
          Alles klar Dann sind die doch nicht sooo empfindlich wie ich dachte.
          Vielen Dank für die Antworten,
          schönen Abend!
          • Dinofan
            Dinofan
            Wichtig ist Die Temperatur beim Lagern, langes Lagern im heißen Kofferraum bzw. bei eisigen Temperaturen toetet die Lipos schnell, egal ob voll geladen oder entladen
            Gute Lipos koennen ohne Probleme auch voll gelagert werden.
            Martin
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Würde auch sagen, 1 Woche geht locker, zwei, wenn es sein muss, aber ab dann ist es schon unnötige Schlamperei. Wobei das wiederum bei einem 3s Akku um 10 Dollar anders ist als bei einem 12s-Luxusakku.
              Aufwand-/Nutzenrechnung eben.
              Nie im Auto lassen länger!
              • Dinofan
                Dinofan
                Ich habe letzten Winter einen Akku drei Monate (!) voll bei Zimmertemperatur gelagert, einen zweiten bei 60 Prozent, ich habe danach absolut keinen Unterschied gemerkt, beide Lipos sind heute noch in Betrieb (Kokam 6S 4000mAh) und verhalten sich genau gleich.
                Martin
                • Idefix
                  Idefix
                  Um so länger sie voll liegen, um so schneller altern sie.
                  Vorübergehende Auswirkungen sind schon nach nur 3 Wochen messbar.
                  Hab dazu folgenden Test gemacht.
                  2 identische (Zyklen u. Alter) 2200mah 3S 25C Packs .
                  Pack 1. voll geladen 4,2V/Zelle weggelegt.
                  Pack 2. leer mit 3,6V/Zelle weggelegt.
                  Lagertemp. bei ca. 18°C
                  Nach 3 Wochen habe ich beide Packs mit dem gleichen Ladeprogramm auf 4,2V/Zelle geladen und danach mit konstant 20A 1800mah entladen.
                  Ergebnis:
                  Pack 1 hatte im Schnitt über die gesamte Entladung 0,6V weniger Spannung.
                  Danach beide Packs wieder geladen und sofort wieder mit 20A konstant entladen.
                  Ergebnis:
                  Beide Packs hatten wieder eine identische Spannungslage.
                  Also kein dauerhafter Schaden, aber ein messbarer Unterschied.
                  Ich lagere meine Akkus grundsätzlich mit so wenig Energie wie möglich.
                  Meist zwischen 3,6-3,7V/Zelle.
                  Bis jetzt ist mir noch keine Zelle vorzeitig(Zyklenzahl) ausgefallen.
                  Von Vereinskollegen die ihre Zellen zwischen den Flügen und über den Winter immer voll geladen lagern kriege ich öfters Zellen auf den Tisch die nicht mal eine Saison alt und schon völlig "matsche" (keine Leistung und keine Kappa. mehr) sind und das nach nicht mal 50 Zyklen.
                  Meine ältesten Zellen nutze ich schon in der dritten Saison mit über 150 Zyklen.
                  Und zimperlich gehe ich mit meinen Packs auch nicht um.
                  Geladen wird immer (so fern vom Hersteller freigegeben) mit 2C oder mehr.
                  Im Heli komme ich zwar an die max. Entladerate der Lipos nicht ran, aber im Speedflieger habe ich auch schon 2200er 30C mit 70A dauer gequält.
                  Aber auch die Packs haben 2 Saisons und volle 180 Zyklen überlebt, bevor sie merklich an Kappa und Spannungslage verloren haben.
                  Gruß Holger
                  • gecko03
                    Gesperrt
                    • 14.04.2009
                    • 1607
                    wie entlädst Du denn mit konstant 20A 1800mah*
                    • Idefix
                      Idefix
                      Wenn du meinst mit welchem Gerät ?
                      Sagt dir Futaba CDR5000 was ?
                      Ein Paar Eckdaten:
                      250W Entladeleistung
                      bis max. 60V
                      großes Grafikdisplay
                      Kann man zum entladen auch mehrere von parallel schalten um den 12S mit 500W oder mehr zu entladen.
                      Je nach Anzahl der vorhandenen Geräte.
                      Hat z.B. den schönen Vorteil, das man anhand des Spannungsdiagramms genau sieht wann die Kurve nach unten einbricht und so die Entladung abbrechen kann ohne den Akku zu tief zu entladen.
                      Gruß Holger
                      • brollimaster
                        brollimaster
                        meine LiPos lagern seit Jahren immer voll geladen bei normaler Keller/Dachbodentemperatur, sprich etwa 15°. Teilweise fliege ich sie monatelang nicht.
                        Bis jetzt hat das den Akkus noch nicht weh getan, meine Kokams hatte ich allesamt sehr lange im Einsatz und auch den HK-Akkus, die ich seit etwa einem Jahr habe, ist nichts anzumerken.
                        Gruß Björn
                        • gsx-rmeister
                          gsx-rmeister
                          Ich lade meine Akkus sofort nach dem Fliegen wieder auf und lege sie weg.
                          Wenn ich spontan zum Fliegen gehen möchte,habe ich keine Zeit erst stundenlang die Akkus zu laden.
                          Da ich erst seit gut einem Jahr dabei bin,habe ich keine Langzeiterfahrung, aber bis jetzt sind alle Akkus top und halten wie am Anfang.
                          Im Winter liegen sie dann schon mal ne Weile rum,dann haben sie nicht mehr 99% sondern vielleicht nur noch 94%. Na und, lade ich etwas nach oder fliege ne Minute weniger.Habe zeitlich eh immer Luft drin.
                          Sind alles Zippys und Turnigys 3s 2200er und 6s 5000er.
                          Die 6s haben jetzt gut 50 Zyklen drauf.Lade nur mit 1C und Balancer.
                          Gruß Marco
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            habe ich keine Zeit
                            Hmm, wie jetzt?
                            • Daniel H
                              • 24.11.2009
                              • 918
                              Die Luft hat er beim fliegen drin!!! Reserven sind hier gemeint.
                              Daniel
