T REX 600 8S welcher Akku
  • Misajo01
    Misajo01
    will mir gleich die Akkus bestellen. Was meint Ihr, wenn man noch einigermaßen viel Flugzeit haben will. 4000 mAh oder doch besser 5000 mAh.Unterschied gewicht ca. 200 g.
    Gruß Micha !
  • chriskos
    chriskos
    AW: T REX 600 8S welcher Akku
    hallo. im normalfall fliegt man den 600er auf 8s mit 4000er.....
    200g mehr ist ja niccht gerade wenig.
    ein motor für 8s verbraucht ja auch weniger Amps...also wird die flugzeit im vergleich zu 6s mit passenden motor ziehmlich gleich bleiben.
    welche regler motor kombi verbaust denn?
    • Misajo01
      Misajo01
      Ich hatte vor den Scorpion 4025-890 zu verbauen. Regler hatte ich gerade einen neuen Post erstellt. Evtl. den hier.Turnigy Marine 80A-HV Brushless Boat ESC (DE Warehouse) Bei einer Kopfdrehzahl von ca.2000 bis 2100 und dem 4000 mAh sind da ca 10Min. drin bei einem eher ruhigen Flugstil also kein hartes 3D.
      Gruß Micha !
      • Jone1973
        Jone1973
        Hi Micha,
        ich halte 10min für etwas hoch gegriffen mit dem 4000er. Besonders bei der hohen Drehzahl von 2000 bis 2100 min-1.
        • Misajo01
          Misajo01
          Mit dem Regler hat sich erledigt, ist nicht für Helis. Sorry
          • nero16
            • 26.09.2010
            • 1964
            • Horst
            • Telfs Tirol
            es gibt einen 100 oder einen 150 A Regler im HK in DE Warenahus
            Horst
            Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
