LIPO Akku Reparieren
  • Tiger996
    matzesmodellshop.de
    Onlineshop
    • 06.11.2008
    • 1394
    • Mathias
    • Egenhausen
    Moin
    ich hab das Problem das ein Nagelneuer LIPO Akku nich geht.
    Es zeigt mir 0,0v an
    Auf garantie möchte ich ihn nich einschicken weil 1.ich das kabel schon umgelötet habe und 2. kein bock habe so nen aufwand zu betreiben.
    Ich glaube das die erste zelle keine verbindung zur 2ten zelle hatt.
    Es sieht auch so aus als wen die Leiterbahn da einen riss hatt.
    Meine Frage kann ich einfach ein kabel zwischen die beiden Pole löten?
    und um auf nummer sicher zu gehn es müsste doch der Pol unten links mit dem Pol oben mitte ( der mit dem weisen kabel ) haben oder ?
    MMS*-*Matzes Modell Shop
  • SteffMT
    • 24.02.2009
    • 555
    • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
    AW: LIPO Akku Reparieren
    Machbar wäre das.
    Was sagen denn die einzelnen Zellspannungen? Mit einem Durchgangsprüfer kannst du sofort feststellen ob einer der Bahnen einen Unterbruch hat.
    Bevor ich auf Verdacht etwas rum löte würde ich erstmals schauen woher das Problem wirklich kommt.
    Hört sich ja für mich so an als ob du erst mal nur vermutest.
    Stefan
    Voodoo 600
    • Tiger996
      matzesmodellshop.de
      Onlineshop
      • 06.11.2008
      • 1394
      • Mathias
      • Egenhausen
      Die einzelnen Zellenspannung waren 2x bei ca 8v und 1x bei 4v.
      Also ich hab jetzt ne Brücke reingelötet scheint zu funktionieren.
      Fals ich da jetzt aber irgend ne zeitbombe gebastelt hab bitte Melden!
      Ich beobachte den Akku jetzt und werd ihn danach mal unter Beobachtung laden.
      • joachim68
        joachim68
        Messe einmal zwischen dem mittleren oberen Pol (weisses Kabel) und linken oberen Pol (schwarzes Kabel). Da müsstest du ca. 3,7 V haben.
        Solltest du 0,0 V messen, dann messe zwischen dem mittleren oberen Pol und dem linken unteren Pol. Hier dürftest du normalerweise nur 0,0 V messen.
        Wenn das so ist, dann schalte das Multimeter auf Ohm um und messe wieder zwischen dem mittleren oberen Pol und dem linken unteren Pol. Jetzt müsstest du entweder wieder 0,0 oder "endlos" messen.
        Wenn das so ist, aber nur wenn du keinen Widerstand messen kannst, überbrücke vorsichtig den mittleren oberen Pol mit dem linken unteren Pol.
        Mache die Brücke auf mindestens einer Seite lösbar, da bei Kurzschluss Brandgefahr!!
        Wenn du die Brücke angelegt hast ohne das es geblitzt hat, messe (ganz wichtig, das du das Multimeter zuerst wieder auf Volt umstellst) zwischen dem linken oberen Pol (schwarzes Kabel) und dem rechten oberen Pol (rotes Kabel). Nun müsstest du ca. 11,1 V messen.
        Wenn das so ist, dann ist die Leiterbahn zwischen beiden Polen unterbrochen und du kannst die Brücke (Kabel welches nur an den Enden abisoliert ist) fix einlöten.
        Ich weis, es liest sich abenteuerlich, aber Ferndiagnosen sind immer so eine Sache und ganz wichtig:
        Das Arbeiten an LiPo´s ist immer brandgefährlich!
        Bei solchen Arbeiten immer einen "Notausgang" parat haben, z.B. Kübel mit Sand und Sand zum darüberkippen.
        Niemals Wasser zum Löschen nehmen!!
        Macht die Sache dann um einiges schlimmer!!
        • Tiger996
          matzesmodellshop.de
          Onlineshop
          • 06.11.2008
          • 1394
          • Mathias
          • Egenhausen
          Ich hab die Brücke ( Akkukabel ) erst mal drangehalten und dan gemessen.
          Da der Akku dan funktioniert hatt hab ich sie eingelötet.
          Das Ladegerät hatt mir voher auch immer unterbrechung angezeigt deswegen war ich mir ziemlich sicher das da entweder nen kabel fehlt oder eben ne leiterbahn unterbrochen ist.
          Und wie gesagt man sieht auch einen riss in der Leiterbahn.
          Vor Lipos hab ich auch grosen respekt aber meine Motto is bevor ich was entsorge kuk ich erst ob mans nich Reparieren kann.
          • Stephan Lukas
            lipoblitzer.de
            Hersteller Tuningteile
            • 02.01.2008
            • 4134
            • Stephan
            • etwas östlich von Berlin...
            ... meinst du diese Stelle?
            schau' auch mal unter die Platine, ob die Lötfahnen des Akkus noch i.O. sind, die brennen gern mal durch, besonders die Plus-Fahne, die ist aus Alu ,
            Grüße Stephan
            Zuletzt geändert von Stephan Lukas; 06.01.2011, 11:17.
            Lipoblitzer und vieles mehr
            • Tiger996
              matzesmodellshop.de
              Onlineshop
              • 06.11.2008
              • 1394
              • Mathias
              • Egenhausen
              Die Lötfahnen sind OK.
              Es war genau die stelle die du gezeigt hast.
              • Stephan Lukas
                lipoblitzer.de
                • 02.01.2008
                • 4134
                • Stephan
                sieht ja eigt. ganz normal aus, nix verbrannt oder so... komisch, wie kommt so ein Riss?
                Grüße Stephan
