Suche grö�eres, stärkeres Ladegerät!
  • scanner
    scanner
    ich suche ein neues Ladegerät.
    Zur Zeit lade ich mit dem Robbe Triple.
    Habe jetzt einen T-Rex 600 den ich mit 8s fliege. (scale)
    Zweimal 4s 5000mah.
    Jetzt suche ich ein Ladegerät mit dem ich zwei 4s 5000er Akkus auch mit 2C laden kann. Vielleicht sollte das auch später bei größeren Helis mit 6s möglich sein.
    Gibt es so ein Ladegerät mit der Leistung?
    Welches Ladegerät und Netzteil benötige ich?
    Selber habe ich noch nicht ganz verstanden wie ich die Leistung und Zeit bei den Ladegeräten mit Watt und Ampere berechnen kann, hoffe hier also auf gute Vorschläge zu den Ladegeräten.
    Stephan
  • joachim68
    joachim68
    AW: Suche größeres, stärkeres Ladegerät!
    Guggst du da
    • Stiffler
      Stiffler
      Stephan
      @ Joachim,
      Thema verfehlt, setzen ! 6 !
      @ Stephan,
      schau mal nach dem Hyperion EOS 0615 Duo3+
      Der Lader kann das was Du suchst.
      • Zarko
        Gesperrt
        • 06.06.2009
        • 1307
        • Zarko
        • Hannover
        Zitat von Stiffler Beitrag anzeigen
        @ Stephan,
        Das können viele Lader was EOS 0615 Duo3+ kann.
        Er sucht ein Starkes Ladegerät. Wie Stark ist noch zu klären!
        Zarko
        • Stiffler
          Stiffler
          @ Zarko,
          klar können das einige Geräte und über die Leistung lässt sich nätürlich auch noch einiges machen....
          Aber Leistung ist nicht alles, Qualität und Halbarkeit sollte man auch nicht außer Betracht lassen.
          • Shuttle ZXX
            Shuttle ZXX
            @Stiffler: Ab in die Ecke fürs Rausplappern! Das PL 8 was Joachim vorgeschlagen hat kann sehr wohl 2x4s 5000 laden sogar mit 8C und 2x6s gehen auch, einfach parallel anschliessen als 6s2p 10000 dann mit mit 4C und 40A laden
            da kann dein 0615 einpacken
            Gruß Jens
            @scanner: das mit dem Berechnen geht ganz einfach: P = Leistung (W) U = Spannung (V) I = Strom (A)
            Formel lautet P = U * I
            Bsp.: du hast einen 4s5000 Akku und möchtest mit 2C laden ---> 2C = 10A (1C =5000mA)
            ein 4s Akku hat 4 * 4,2V Ladeschlussspannung (maximal) also 16,8V gesamt
            die Leistung die du benötigst ist P = 10A * 16,8V --> 168W minimum ohne Verluste grob übern daumen gepeilt sollte der Lader dafür 200W können.
            Zuletzt geändert von Gast; 11.01.2011, 22:15.
            • Stiffler
              Stiffler
              Sorry Jens,
              da ist mir wohl was entgangen....
              Das Gerät hat doch aber nur einen Lade/Balanceranschluss ...?
              Lerne aber gerne dazu...
              • Stiffler
                Stiffler
                Gruß Jens
                Ah ok, habs verstanden.
                Aber kann ich da auch 12S bzw 2*6S balancieren ?
                • seijoscha
                  seijoscha
                  Ich würde das hier nehmen !!Das reicht völlig aus !!
                  Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                  • Shuttle ZXX
                    Shuttle ZXX
                    geht auch, du könntest sogar 24s balancen oder noch mehr
                    Die balancer Platinen lassen sich aneinander stöpseln soviel du brauchst bzw. der Lader hergibt
                    @Seijoscha: Aber warum 230€ ausgeben wenn man für 190€ viel mehr fürs Geld kriegt
                    Zuletzt geändert von Gast; 11.01.2011, 22:21.
                    • Stiffler
                      Stiffler
                      Naja dann wirds wohl so sein...
                      War da nur etwas verwirrt, weil in der Artikelbeschreibung bis 8 Lixx Zellen steht.
                      • garth
                        • 17.11.2009
                        • 2631
                        • Helmut
                        • Bayern Regensburg / Kelheim / Freifeldflieger
                        Ich hab den da :
                        http://www.miracle-mart.com/store/in...oducts_id=4099
                        600W = 2x300W ist ideal für den 2x4S Pack. ( bis 7s)
                        Mit 300W kannst du 4s mit den vollen 20A laden, 4C in deinem Fall.
                        Sollte reichen oder ?
                        Und der Preis ist OK, so weit ich bi jetzt sagen kann die Qualität auch, zumindest ließt man nichts über Ausfälle, und in USA und Asien ist der schon recht verbreitet.
                        Bei uns gibts den unter Fusion und anderen Namen.
                        Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
                        • Shuttle ZXX
                          Shuttle ZXX
                          ja in SERIELL! Aber parallel geht da noch mehr, führ dir mal die Anleitung zu Gemüte da legts dir die Ohren an
                          • joachim68
                            joachim68
                            Ja, kann es.
                            Gibt ein eigenes Ladeprogramm zum Parallelladen.
                            Es muss sich aber um zwei gleichwertige Lipos handeln (Zellenzahl, Kapazität, C-Rate), aber egal in welchem Ladezustand beide Packs sind.
                            Der Vorteil am PL 8 ist, das man Dato einen Lader hat der von Haus aus viel Leistung hat und bis 8S seriell (16S parallel) geht. Sollte man nach einer Zeit draufkommen, das man 12S fliegen will, oder mehr Zellen gleichzeitig laden will, kann man einen zweiten PL 8 nachkaufen und dann beide Lader als eine Einheit oder als zwei getrennte Lader verwenden.
                            Zuletzt geändert von Gast; 11.01.2011, 22:36.
                            • Stiffler
                              Stiffler
                              Wenn ich doch parallel balanciere, wird doch aber immer nur nur der Pack/Zelle mit der höchsten Spannung balanciert, was jedoch die parallel mit geschaltete zelle dann unnötigerweise mit balanciert.
                              Oder liege ich da falsch ?
