Lipo Ă?berladen?
neue BeitrÀge
  • akumula
    • 10.03.2007
    • 316
    • Tino
    • Regensburg
    Lipo Ă?berladen?
    Hi Leute,
    da ich noch nicht so Lipo belesen bin will ich hier mal was nachfragen. Ich besitze einen Turnigy 6S 5000Mh 22,2V. Bin heute mit meinem Heli geflogen und nach Regler Abschaltung gelandet.
    Nun habe ich den Lipo geladen mit Balancer wie es sein soll 5A es wurden 5320 mah nachgeladen, das liegt ĂŒber seiner Kapa kann das sein?? Habe die Abschaltspannung auf 5400 mah gesetzt, da das LadegerĂ€t immer wegen Kapa abgeschaltet hat.
    Hab ich da einen Denkfehler drin, oder ist es normal (oder auch SchÀdlich) das mehr reingeht??
    Gruß Tino
  • Zarko
    Gesperrt
    • 06.06.2009
    • 1307
    • Zarko
    • Hannover
    AW: Lipo ßberladen?
    Hallo Tino
    Ich denke dass Du mit nicht geladenem Akku geflogen bist.
    Wie lange hast Du geflogen mit dem Akku?
    Zarko
    • akumula
      • 10.03.2007
      • 316
      • Tino
      • Regensburg
      AW: Lipo ßberladen?
      stimmt hatte ihn gestern zum testen benutzt heute ca 15 min, nur Schweben. Bis der Regler abgeschalten hat.
      Gruß Tino
      • stefan2311
        • 05.10.2009
        • 647
        • Goldboden
        Kann schon sein dass etwas mehr reingeht als draufsteht. Wichtig ist das die ladeschlussspannung mit max 4,2V pro zelle stimmt.
        Was auf jeden Fall sehr schÀdlich ist, ist dass du den akku soweit leermachst. Das macht der nicht lange mit. Da sollten immer ~20% im Lipo bleiben
        • FrankBolte
          • 10.06.2007
          • 2963
          • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
          AW: Lipo ßberladen?
          nun ja 15 Minuten sind schon verdammt lang.....viel zu lang!
          JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
          MC-20 HoTT
          • akumula
            • 10.03.2007
            • 316
            • Tino
            • Regensburg
            AW: Lipo ßberladen?
            Hi Leute,
            sorry habe mich verschrieben es sind genau 5169mah reingegangen. Habe den LipowÀchter vom Stefans Liposhop dran Flugzeit immer 20 min, ok im Mom Schwebezeit bei sehr niedriger Drehzahl. Nach ca.20 min Leuchtet dann die LED eingestellt auf Werkseinstellung.
            Restkapa laut Lader Pro zelle 3,10 Volt.
            Gruß Tino
            • stefan2311
              • 05.10.2009
              • 647
              • Goldboden
              AW: Lipo ßberladen?
              3,1V pro Zelle im Leerlauf sind viel zu wenig! Was glaubst du wie die Spannung da im Flug aussieht? Deutlich unter 3 Volt pro Zelle. Da machst du dir die Lipos ganz schnell kaputt.
              Normal sind nach dem Flug im Leerlauf min. 3,6 besser 3,8V.
              • Thunderkoeppi
                • 12.06.2010
                • 589
                • Birkenwerder landkeis Oberhavel
                AW: Lipo ßberladen?
                Ich geb dir ein Tip!!!!! Fliege nach zeit sonst sind dein Akkus bald schrott
                wenn du SLS akkus hast, da gehen die Akku WĂ€chter nicht weil sie bis zum Letzten die Spannung halten und dan mit einmal ist schluss.
                Ich Flieg mit mein trex600xl 1650kv ca 6min bei 80% Regler öffnung
                da sind bei 4800 noch fast 1000 drin das ist gut .
                • akumula
                  • 10.03.2007
                  • 316
                  • Tino
                  • Regensburg
                  AW: Lipo ßberladen?
                  fliege die Turnigy, auf wieviel volt sollte ich den WĂ€chter einstellen, die ja dann Leuchtet und Signal per kleinen Lautsprecher gibt, wenn eine Zelle den Eingestellten Wert unterschreitet?
                  Gruß Tino
                  • Dirk_H
                    Dirk_H
                    AW: Lipo ßberladen?
                    lies dir ggf. mal http://wiki.rc-heli.de/index.php/Akkuparameter
                    insbs. den Abschnitt Die KapazitÀt [mAh / Ah]
                    • akumula
                      • 10.03.2007
                      • 316
                      • Tino
                      • Regensburg
                      AW: Lipo ßberladen?
                      Danke das Hilft schon mal weiter.
                      Ich habe diesen WĂ€chter hier http://www.stefansliposhop.de/liposh...bdbe52cc1a248a taugt der etwa nichts??
                      Gruß Tino
                      • camelot
                        camelot
                        AW: Lipo ßberladen?
                        Der WĂ€chter taugt, und zwar gut.
                        Auf wie viel V hast du ihn pro Zelle eingestellt?
                        Lieben Gruss
                        Andreas
                        • akumula
                          • 10.03.2007
                          • 316
                          • Tino
                          • Regensburg
                          AW: Lipo ßberladen?
                          3,5 V aber bitte nicht Schlagen jetzt, ich hatte ihn heute nicht drinn, muss das System erst sauber einbauen.
                          Gruß Tino
                          • camelot
                            camelot
                            AW: Lipo ßberladen?
                            3,5V hab ich auch eingestellt.
                            Mit dem Wert hab ich mehr als 20% RestkapazitÀt im Lipo.
                            Passt.
                            GrĂŒsse
                            Andreas
                            • akumula
                              • 10.03.2007
                              • 316
                              • Tino
                              • Regensburg
                              AW: Lipo ßberladen?
                              dann werde ich das System mal gleich einbauen, ich Idiot hatte es ja wieder mal so eilig. Hoffe der Lipo hat keinen Schaden genommen:-(
                              Gruß Tino
                              LĂ€dt...
