Probleme mit laden...
  • REFO
    REFO
    die Lipozeit macht mir wirklich zu schaffen....
    Hab jetzt zum Xten Mal versucht meinen 6S Lipo zu laden..bekomme laufend diese Fehlermeldung....siehe Bilder.-...
    Gruss, Gerd
  • munke
    munke
    AW: Probleme mit laden...
    Sieht so aus, als ob die 4. und 5. Zelle tot sind oder?
    Gruß Rainer
    • Schakal
      Schakal
      Oder Das Balancer Kabel ne Unterbrechung hat... Man merkt eigentlich beim fliegen wenn 2 von 6 Zellen tot sind... werden die 2 besagte zelen beim laden warm ?
      Wenn nicht ist es das Balancer kabel oder der Lader.
      Gruss Patrick
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        Hersteller Tuningteile
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        • etwas östlich von Berlin...
        ... bzw. die Balancerkabel vom Akku getrennt,
        passiert nach vielen Bewegungen mitunter mal. Wenn du an den Hauptklemmen noch die volle Spannung hast, ist auch keine Zelle tot. Dann ganz vorsichtig den Akku an der Anschlussseite öffnen und nachschauen, was mit den Balancerkabeln ist . Die lassen sich unkompliziert wieder nachlötenm.
        Aber dabei aufpassen, dass du keinen Kurzen baust, das blitzt dann mächtig ,
        Grüße Stephan
        Lipoblitzer und vieles mehr
        • Doni
          • 30.12.2009
          • 425
          • Doni
          • Waakirchen
          2 zellen zeigt er nicht an, aber an dem dürfte es nicht liegen. Hast du den akku mal zu tiefentladen? wie alt ist er schon?
          • Doni
            • 30.12.2009
            • 425
            • Doni
            • Waakirchen
            kannst du den akku seperat messen?
            • Schneipe
              Schneipe
              Wie hast du denn die Balancerkabel verschaltet? An einer Stelle muss man 2 zusammen machen, müsste am ßbergang von einem zum anderen Lipo sein (also 6-7.Zelle)
              Sind das 2 mal 6s, oder hast du 2 x 3s zusammen?
              Wenn du es falsch verschaltest hast, kann sein das dein Lader an einer Zelle nun doppelte Spannung erkennt, das würde die Meldung erklären.
              Zuletzt geändert von Gast; 16.01.2011, 10:31.
              • REFO
                REFO
                Der Lader wäre aber so richtig eingestellt?
                Hat mir der gute Mann im Shop zusammengelötet. Wollte eigentlich einen 6S Lipo. Erhatte aber keinen mehr im Laden und hat mir dann einen 6S in dieser Form verkauft, Dezember 2010. War nur 1 X im Einsatz..
                Hab aber den Ladestecker, also die einzelnen Kabel in nen anderen Stecker montiert, dabei haben sich 2 berührt, dabei hats gefunkt..? Sch...Könnte das denn die Ursache sein.
                Wie kann ich denn noch konntrollieren, ob die besagten Zellen defrkt sind..Bin halt noch Neu auf dem Gebiet....
                Gibt es eigentlich nen Link in Sachen: Lipos selber verlöten...?
                • Andreas Perzl
                  VIRA
                  Hersteller
                  • 27.09.2009
                  • 3068
                  • Rgbg
                  Bist Du nicht auf Lademodus für 4s, oder für was steht das 4: im Display oben links?
                  Edit:
                  Bin mir (doch nicht) sicher...
                  Kontrollier doch die Spannung zwischen Akku +/- wenn Du ein Multimeter hast, dann liegts zumindest nicht an den Zellen!
                  Zuletzt geändert von Andreas Perzl; 16.01.2011, 10:39.
                  ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
                  • Doni
                    • 30.12.2009
                    • 425
                    • Doni
                    • Waakirchen
                    Bei mir wars so wenn der akku zu tief entladen ist versucht der lader mit aller kraft die zellen auf spannung zu bringen und pumpt den balanceranschluss. folge:-to high. fehlermeldung.
                    • REFO
                      REFO
                      Nein,...ist die Programmwahlanzeige
                      • REFO
                        REFO
                        Der Lader ist übrigens der Intelli-BiPower PRO von Simprop
                        • Schneipe
                          Schneipe
                          Dann wird dir nichts anderes übrig bleiben, als den Lipo an der Klebestelle zu öffnen, und kontrollieren ob die einzelnen Kabel alle dran sind.
                          Vielleicht hast du auch am Stecker eine falsche Reihenfolge gesteckt.
                          Mess mal am Stecker......Einmal auf Minus, dann mit anderem Kontakt die Einzelnen Zellen. Wenn alles ok, müsste dein Messgerät jetzt jedesmal ca. 4V mehr anzeigen. Wenn du hier aber Vertauschung drin hast, hast du einen 8V Schritt...
                          • Doni
                            • 30.12.2009
                            • 425
                            • Doni
                            • Waakirchen
                            gefunkt hats bei mir schon oft. Kapputgegangen ist mir dabei noch nie einer.
                            • REFO
                              REFO
                              Ich hab jetzt auch mal im Lade-Entlademodus versucht, ging auch nicht...
                              Also. Hab mich jetzt entschlossen den Akku aus seiner Verpackung zu holen und zu schauen ob alle Kabel IO sind. Werd dann noch das ein oder andere Bild machen und es hier einstellen.
                              Ansonsten konnte ich im Moment keine Steckfehler ausmachen...
                              Kann ein bischen dauern, bis ich mich wieder melde...
