Pol Probleme
  • VoltAge
    VoltAge
    Pol Probleme
    Hallo leute.
    Also, ich bin noch neu in dem hobby und wil am liebsten nicht mit ein mal eine Batterie zerstören. Also Schwartz = (-) und Rot =(+) und da ist mein problem. Dem heft nach sollte es einen Schwartzen kabel sein, und 6 Rote, da es ein 6 zellen LiPo ist, aber es ist andersrum. also im bild ist es -++++++ und ich habe dem kabel nach +------, oder? und wieso ist der einzelner rote kabel nicht under dem dreieck am lader? was mach ich den jetzt?
    Also hier ist die gebrauchsanweisung.
    und hier ist der adapter
    adapter mitt batterie
  • VoltAge
    VoltAge
    AW: Pol Probleme
    EDIT: Power Peak C8 EQ-BID, und ich weis das die bilder ein bischen gross sind
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8957
      AW: Pol Probleme
      Du kannst normal gar nicht verkehrt einstecken!
      Die Stecker passen nur in einer Richtung!
      Bei mir sind's auch ein rotes und fünf schwarze Kabel, einfach einstecken und gut is!
      Gruss Robert
      Grüsse Robert
      • Jürgen S
        Jürgen S
        AW: Pol Probleme
        Das ist schon manchesmal arg verwirrend mit den Balanceranschlüssen.
        Ganz schlimm wird es erst wenn du mehr als 6 Zellen hast.
        Dein Problem entsteht, da die Hersteller verschiedene Farben bei den Balancerkabeln verwenden.
        An deinem Lader kennzeichnet das Dreieck den Minuspol der ersten Zelle. Das ist identisch mit 0 Volt oder dem dicken schwarzen am Akku.
        Das rote Kabel am Balanceradapter kennzeichnet den Pluspol der letzten (sechsten) Zelle.
        Halbwegs klar rübergekommen ?
        Man mus sich mit der Materie mal etwas auseinandersetzen und , falls vorhanden auch mal ein Voltmeter benutzen. Die Equipment wirds dir danken.
        • seijoscha
          seijoscha
          AW: Pol Probleme
          Das ist aber so alles in ordnung bei dir so wie ich das sehe.
          Meine Balancer Kabel sehen genau so aus.
          Und durch die klick Anschlüsse kannst du eigentlich nicht viel verkert machen .
          Aber wie Jürgen schon sagte die Akku und Ladetechnik ist nicht ganz ohne da sollte man
          sich ausführlich mit befassen um Probleme vorzubeugen .
          • emce
            emce
            AW: Pol Probleme
            Zitat von seijoscha Beitrag anzeigen
            ...die Akku und Ladetechnik ist nicht ganz ohne da sollte man
            ... und mit der Eröffnung diese Threads hier hat er aber schon mal den ersten Schritt in die richtige Richtung gemacht, findest du nicht auch?
            • emce
              emce
              AW: Pol Probleme
              Damit mein obiger Post nicht ganz für die Fisch war:
              Diese Seite (-> links unter Publikationen) ist immer wieder zu empfehlen, besonsers für Neueinsteiger. Akkutechnik I-III und ff.
              SG
              emce
              • VoltAge
                VoltAge
                AW: Pol Probleme
                Danke leute, dann brauch ich nicht mein haus abfakkeln
