Untershied Lipo ladestrom 1s und 1c
  • scooby
    scooby
    Hallo, kann mir mal jemand verraten was der Unterschied zw 1c und 1s ladestrom verraten?
    Ich möcht mir für meinen blade msr einen anderen lipo bestellen.
    Es gibt: Ladestrom (max.): 0,3A (1C) und Ladestrom (max.): 0,3A (1S)
    Kann ich nehmen was ich will oder muss ich da aufpassen***?
    MfG
  • br34ker
    • 18.09.2010
    • 116
    • Patrick
    • Schorndorf (BW)
    AW: Untershied Lipo ladestrom 1s und 1c
    Mit den S gibt man normal die Zellenanzahl an. Mit C den Ladestrom abhängig von der Kapazität.
    1S bedeutet ein Akku mit einer Zelle.
    Wenn der Akku 300mAh Kapazität hat und man ihn mit 1C laden darf entspricht das 0,3A
    *** Heli-Meeting Schorndorf 2014 - Infos & Anmeldung: heli-meeting.de ***
    • Windu
      • 31.10.2010
      • 357
      • Hiltown
      Hi!
      Wo hast du das mit dem Ladestrom von 1S gelesen?
      1s steht normalerweise für die Zellenzahl und ggf. dessen Anordnung/Verschaltung. In dem Fall eine Zelle und s für seriell (bei einer Zelle ziemlich witzlos).
      Bsp.:
      3s sind 3 Zellen in Serie (11,1V)
      3s2p sind 6 Zellen; je 3 in Reihe und die parallel (auch 11,1V aber doppelte Kapazität)
      Arbeite bei den mSR-Akkus einfach mit 1C und es kann nix passieren. Wobei die von dir genannten Werte schon auf einen 300mAh-Akku hinweisen, der vermutlich zu schwer sein wird.
      Martin
      DX6i, mCX2, 120 SR, mCP X, Twister 3D Storm sowie Blade 400 3D
      • dynaudio79
        • 25.01.2008
        • 3046
        • Steffen
        • Raum Beelitz
        ...kannst auch nen Lipo nehmen mit mehr mAh.
        Dann steigt nur die Ladezeit. Kaputt geht nix.
        • RC-man
          RC-man
          Bei mehr mA erhöht sich aber auch die Flugzeit.
          • rvbruch
            rvbruch
            Nicht unbedingt. Mehr Kapazität ist auch schwerer. Wird der Akku zu schwer bringts nichts mehr, Im Gegenteil, es wird mehr und zu viel Energie für das Zusatzgewicht benötigt.
            • RC-man
              RC-man
              Zitat von rvbruch Beitrag anzeigen
              Nicht unbedingt.
              Da hast Du allerdings recht.
              Ein anderes Beispiel:
              Fliege meinen 500er Rex im Rumpf ca.4½ min mit 2100mAh... und
              mit einem 3000mAh ca. 7½ min.
              Aber stimmt schon. Würde ich einen 5000er reinpacken, hätte ich im Verhältnis wahrscheinlich nicht viel an Flugzeit gewonnen.
