Turnigy+Flightmax Verlötung der Stecker
  • Uwe Caspart
    • 19.08.2005
    • 7418
    • uwe
    • EDDS / Goldboden
    achtet bei den HK-Akkus auf die Lötverbindungen der Stecker.
    Ich kann nur raten diese grundsätzlich zu prüfen/nachzulöten so wie ihr bei einem Bausatz alle Schraubverbindungen auf Schraubensicherung überprüft.
    Da ich meine 12s aus 2x6s konfektioniere und die Kabellängen anpasse, muss ich eh alle Stecker neu löten.
    Was ich da zum Teil abgelötet habe..., kein Wunder, dass da so mancher Regler Schluckauf bekommt.
    Heute war es besonders krass, drum poste ich es.
    5mm Bullet an 6s4000-40C Turnigy.
    Da ist kein Lot am Stecker, das hat nur durch Flussmittel und Schrumpfschlauch zusammengehalten. Bei den anderen dreien, war nur auf einem Eck eine Lötverbindung.
    Kontronik. Simply the best.
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Rostock
    AW: Turnigy+Flightmax Verlötung der Stecker
    Kann ich bestätigen!
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
    • Rex-600
      • 14.04.2009
      • 1282
      • GroÃ?-Gerau
      Jop, ich tausche generell alle aus
      Die Kunst ist es einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird...
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Uwe danke für die Info.
        Unter meinen ganzen Akkupacks befinden sich auch 2 Flightmax.
        Aber ich muß sowieso alle Akkus am Anfang neu löten um sie an mein Stecksystem anzupassen.
        Gruß Klaus
        • Dirk_H
          Dirk_H
          Die Streuung scheint sehr sehr groß zu sein. Ich habe letztes Jahr im Sommer die gleichen Akkupacks umkonfektioniert und war überrascht das alle Lötverbindungen ziemlich gut sind bzw. bei mir waren.
          Hilft zwar nix, bei so einer Streuung ist natürlich Kontrolle angesagt, aber wollts mal los werden
          • rutra
            • 17.10.2008
            • 939
            • Artur
            • In der Pfalz
            und wie schaut es unter der Verpackung aus....
            • Landwirt
              Landwirt
              Ich löte auch alle frisch an . Hatte auch mal einen Turnigy da ist der Stecker beim ziehen abgegangen und es war auch kein Lötzinn im Stecker .
              grüssle Timo
              • Paddi
                • 30.05.2009
                • 600
                • Patrik
                • FMV Leingarten
                Bei mir waren mal welche grottenschlecht Punktgeschweißt...
                Also definitiv nachlöten!
                Lg,
                Patrik
                • HeliJunge
                  HeliJunge
                  Danke für die Information
                  ich hab erst gestern neue Akkus bekommen und wollte eh neue Stecker dranlöten!!!
                  Bei gelegenheit schaue ich mal unter den Schrumfschlauch!!!
                  Ich melde mich wenn ich was schlechtes finde!!!
                  Gruß Tim
                  • Aussenläufer
                    • 03.10.2004
                    • 2952
                    • Ralf
                    ja, das sind auch meine erfahrungen!
                    • mumpf
                      • 17.01.2011
                      • 1022
                      • Stephan
                      • Bern, Schweiz
                      nehmt RINO!!! Das sind top akkus....
                      • Uwe Caspart
                        • 19.08.2005
                        • 7418
                        • uwe
                        • EDDS / Goldboden
                        Die genannten Akkus sind OK, nur die Lötung der Stecker nicht
                        Aso, "unter der Verpackung" konnte ich bisher nix negatives finden. Die Kabel waren alle sauber an die Lötfahnen der Zellen angelötet.
                        Hab schon zig Packs offen gehabt.
                        Zuletzt geändert von Uwe Caspart; 02.02.2011, 16:49.
                        • Shuttle ZXX
                          Shuttle ZXX
                          dafür gibts doch glatt ne Nackenschelle
                          Rhino sind auch Zippy so wie Flightmax
                          Kann durchaus auch bestätigen dass die mit Lötzinn ziemlich geizig sind, an meinen beiden Turnigy 6S5000 40C wurde auch äusserst sparsam gelötet.
                          Da es aber schonmal so einen ähnlichen Thread hier gab, war ich vorgewarnt und hab das in Ordnung gebracht, bevor schlimmeres passiert.
                          Gruß Jens
                          • Lattinger
                            • 29.10.2005
                            • 1433
                            hatte am Wochenende auch 4 Packs Turnigy 4000 30c entpackt, waren alle sauber mit Platinen verlötet. Die Kabel waren auch gut an den Platinen angelötet, nur die Stecker waren wie Uwe sagte mehr geklebt als gelötet.
                            Michael
                            Helis eben, was sonst?
                            • lars b.
                              lars b.
                              Böhse Sache! Hab´ auch 3Stck. Turnigy 6s 3Ah in Gebrauch. Hab´sie im Packet mit einem Heli erworben, also bereits fertig verlötet. Wußte nicht das die schon mit Stecker geliefert werden.
                              Werd´ich dann gleich mal nachschauen.
                              Danke.
