Akku Blade 400 3 d 3 S 1800mAh
  • skymaster70
    skymaster70
    wollte den mitgelieferten Akku mit meinem Ultramat 18 mal sauber aufladen und Balancen,scheint aber nicht zu gehen habe in Zelle 1 3,5 Volt und in Zelle 2 4,05 Volt,somit bricht er immer das Balance ab,der Akku ist neu und ungeflogen,defekt?
    Habe mal gelesen das man einzelen Zellen mit Strom ansteuern kann aber das kanns ja bei einem neuen Akku auch nicht sein.Oder mal ein Pflegeprogramm drüberlaufen lassen?
    Wenn ich die Zelle einzlen anladen will welche kabel sind welche Zelle,rausmessen konnte ich es nicht.
  • Thecriss
    • 03.01.2011
    • 529
    • Chris
    • Nähe Nürtingen
    AW: Akku Blade 400 3 d 3 S 1800mAh
    Wenn der Akku wie du schreibst "neu" is...wieso reklamierst dann nich einfach beim Verkäufer?
    Denn fast 1V Zellenunterschied is schon derb find ich...
    • StephanH
      • 07.12.2010
      • 584
      • Stephan
      • Hildesheim
      Ich habe ähnliches Problem (gleiche Akkus)
      http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=176411.
      Oder ist das ein anderes Problem?
