Schaltnetzteile in Reihe schalten
  • Andy 100
    acrostyle
    Teampilot
    • 16.04.2007
    • 1054
    • Andre
    • FMSC- Steinfurt/Münsterland
    kann man eigentlich auch zwei Schaltnetzteile in Reihe schalten das man 24 Volt dort herausbekommt oder würde das die Geräte zerstören?
    Es sind zwei Maas Netzteile eines mit 40A und eines mit 12A.
    Mfg
    Andre
    Team Acrostyle-Modellbautechnik
    Voodoo 700/ G500/650N/770
    Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
  • HeliJunge
    HeliJunge
    AW: Schaltnetzteile in Reihe schalten
    Hi #
    ich habe keine Ahnung ABER schau mal: http://www.youtube.com/watch?v=Uo7Cf4v6x1A
    Der macht das auch und läd dann in 10min seine Akkus voll!!!
    Gruß Tim
    • don_king
      • 22.11.2009
      • 2743
      Wenn die Ausgänge potentialfrei sind kannst du sie in Reihe schalten...
      Gruß Stefan
      • oxylos
        oxylos
        Zitat von HeliJunge Beitrag anzeigen
        Hi #
        Gruß Tim
        Sind das alles umgelabelte iCharger von Junsi oder Fälschungen? (man kann ja nie wissen seit gy401 )
        • don_king
          • 22.11.2009
          • 2743
          Sind Junsi.
          Die werden jetzt auch mit Voltz Label verkauft, wobei die Ladegeräte angeblich eine andere Fimware haben.
          Gruß Stefan
          • Andy 100
            acrostyle
            Teampilot
            • 16.04.2007
            • 1054
            • Andre
            erstmal Danke für die antworten.
            @Stefan
            Was heißt potentialfrei??
            Andre
            • don_king
              • 22.11.2009
              • 2743
              Der Ausgang darf keine Verbindung mit dem Potential der Eingangsseite haben.
              Bei vielen Geräten ist z. B. die Masse vom Ausgang mit dem Schutzleiter verbunden.
              Wenn du die in Reihe schaltest wird das zweite Netzteil kurzgeschlossen...
              • Andy 100
                acrostyle
                Teampilot
                • 16.04.2007
                • 1054
                • Andre
                Wie finde ich das denn raus? Oder wo steht das?
                Das eine wäre Dieses Gerät: http://www.mwf-service.com/shop/sps-...en__p-1142.htm
                Andre
                • Andy 100
                  acrostyle
                  Teampilot
                  • 16.04.2007
                  • 1054
                  • Andre
                  Dieses hier wäre das andere: http://www.mega-kom.de/eshop/product...ducts_id/14635
                  Andre
                  • don_king
                    • 22.11.2009
                    • 2743
                    Am besten messen.
                    Beim SPS-9400 steht: "Schaltnetzteil mit galvanischer Schutztrennung zum Stromnetz"
                    Das KNT-1500 ist kein Schaltnetzteil, keine Ahnung ob der Ausgang potentialfrei ist.
                    Wenn du diese Netzteil in Reihe schaltest musst du ausserdem beachten, dass du nur einen Strom von 12A zur Verfügung hast...
                    • Andy 100
                      acrostyle
                      Teampilot
                      • 16.04.2007
                      • 1054
                      • Andre
                      Also messen heißt vom Massenanschluß/Minuspol auf der Vorderseite zum Anschluß vom Netzstecker auf der Hinterseite oder?
                      Dann bringt mir das ja nichts wenn ich die in Reihe schalte wenn der Strom bei 12A bleibt.
                      Andre
                      • Oli_Berlin
                        Oli_Berlin
                        Doch es bringt dir, das sich die spannung verdoppelt...
                        • Andy 100
                          acrostyle
                          Teampilot
                          • 16.04.2007
                          • 1054
                          • Andre
                          Das ist ja klar das sich die Spannung verdoppelt aber wenn ich dann nur 12A daraus ziehen kann.
                          Das finde ich nicht unbedingt genug
                          Andre
                          • markuskn
                            markuskn
                            doppelte Spannung bei gleichem Strom = doppelte Leistung, bringt also schon einiges!
                            • garth
                              • 17.11.2009
                              • 2631
                              • Helmut
                              • Bayern Regensburg / Kelheim / Freifeldflieger
                              Wenn sie nicht potentialfrei sind, so wie die hier im Forum diskutierten IBM's, dann mußt du sie halt potentialfrei machen.
                              So daß der Gleichstromausgang keine Verbindung zum Gehäuse / PE hat.
                              Sollte keine große Sache sein.
                              Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
