Externe Balancer
  • Doni
    • 30.12.2009
    • 425
    • Doni
    • Waakirchen
    Externe Balancer
    Halihalo.
    Suche einen balancer, das ich meine lipos in reihe laden kann, weils mich nervt , immer das gestecke lösen und wieder schließen.
    Externer Balancer heist das oder? Gibt es sowas überhaupt
  • joachim68
    joachim68
    AW: Externe Balancer
    Also ganz verstehe ich deine Fragestellung nicht ...
    Du willst einen Lader/Balancer an welchen du zwei oder mehr Lipos gleichzeitig anschliessen kannst und diese werden dann nacheinander geladen/balanciert ...?
    Oder denkst du an einzelne Balancer, welche du ständig an deinen Lipos hängen hast ...?
    • Doni
      • 30.12.2009
      • 425
      • Doni
      • Waakirchen
      Na keinen lader, den hab ich. wenn ich einen12S pack aus 2 mal 6 zusammen lasse und und sagen wir mal mein lader hat keinen balancer.
      Ps: gibt es schon ladser die mit 15S fertig werden*
      • oliver.unger
        oliver.unger
        Hi Doni,
        ich verwende zu diesem Zweck den Robbe Lithium Top Equalizer 12S
        Dieser kann genau das was Du verlangst.
        Hier ein Link:
        Lg
        Oli
        • Doni
          • 30.12.2009
          • 425
          • Doni
          • Waakirchen
          da steht das der ladevorgang bei 4,3 volt abgebrochen wird. Ist das ein freischein, das ich meine akkus auf 4,3 volt lade?
          Und nein, ich habs vielleicht falsch vormuliert. mir gehts um meine 15S pachs 3x 5S und das ist echt nervig mit der ständigen steckerei. da wär ein lader mit 15S und 3 balancer, oder wenn das der lader kann, dann wird er sie auch balancieren können echt schön.
          • jean-marc
            • 10.06.2008
            • 73
            • jean-marc
            • ohlungen
            Hallo kanst auch die 8s lipocheker von ORBIT hollen gehen gut kannst varent oder nach dem laden ausbalenzierren
            gruss jean-marc
            • joachim68
              joachim68
              Zitat von Doni Beitrag anzeigen
              ... gibt es schon ladser die mit 15S fertig werden*
              Meines Wissens ist bei Einzelladern bei 14S schluss.
              Ansonsten könntest du auch deine drei Packs gleicher Bauart parallel laden.
              Hierbei ist es bei den meisten Ladern egal in welchem Ladezustand jeder Pack ist, sollte halt nur leistungstark sein, da dann schon einige Ah zu laden sind. Die einzelnen Zellen, welche mit dem Balancerkabel parallel verschalten sind balancieren sich untereinander selber ohne zutun des Laders.
              • oliver.unger
                oliver.unger
                Zum Robbe Equalizer:
                die Abschaltung bei 4,3V ist nur eine Sicherheitsfunktion - Ladeschlussspannung ist natürlich 4,2V.
                Und leider kann das Ding nur max 12s (also 2 x 6s / oder eben 1 x 12s)
                Ein Balancer mit 3 Sensoranschlüssen, oder überhaupt für 15s, ist mir bis Dato nicht bekannt. Sorry.
                • Doni
                  • 30.12.2009
                  • 425
                  • Doni
                  • Waakirchen
                  14S ja eine zu wenig. Mit was hat das eigentlich zu tun 14 oder 15S wo ist der unterschied beim lader? kann man da evtl. was dran ändern?
                  schadet das den akku wenn ich die ladeschlussspannung auf 4,25 volt erhöhe? oder kann der lipo da schon hochgehen wenns blöd läuft ?
                  • tobias82
                    • 25.05.2007
                    • 2565
                    • 86368 Gersthofen
                    Doni, hast ne PN bzgl. dem Robbe Equalizer
                    • Doni
                      • 30.12.2009
                      • 425
                      • Doni
                      • Waakirchen
                      danke. aber ich bin hald auch doof. ich brauche erst ein lader der mit 15S fertig wird, sonst kann ich wieder umstecken
                      • chrischi74
                        chrischi74
                        Das liegt wohl an einer Rechtlichen Grenze die auch ihren Sinn hat.
                        Ab 50V AC und 60 oder 75V DC verlässt man den Kleinspannungsbereich. Ab da sind Berührungsschutz für Mensch und Tier insbesondere für Kinder vorgeschrieben. Da ist dann nix mehr mit selbstgelöteten Goldies usw. Die Hersteller müssten dann sichere Stecker und Schutzschalter nach VDE verbauen und ob du dann glücklich wirst mit nem Anderson SBE oder DIN 160 (Staplerstecker) oder gar einem Schuko am Heli*
                        Gruß Christian
                        • joachim68
                          joachim68
                          Zitat von chrischi74 Beitrag anzeigen
                          ... oder gar einem Schuko am Heli*
                          @doni
                          Warum nimmst nicht einen Leistungstarken 24V-Lader und ladest deine drei 5S-Pack parallel?
                          • chrischi74
                            chrischi74
                            Hab nochmal nachgeschaut:
                            Sicherheitkleinspannung bis 25V AC und 60V DC. Auch wenns Real was anderes ist. Rechtlich ist es Kinderspielzeug. Wenn es mal einen niederstreckt hat der Laderhersteller ein Problem. Wenn du 3 5S Packs in Reihe schaltest und dir damit eine zuckelst handelst du selber grob fahrlässig.
                            • JKO
                              JKO
                              Ich verwende zu diesem Zweck den:
                              MKS 3in1 Balance/Discharger System 6S:
