  • nick.001
    • 20.06.2010
    • 5
    • Gerhard
    Junsi ICharger 3010 - sehr geringer Balancerstrom
    Hallo Zusammen,
    habe vor wenigen Tagen o.g. Ladegerät bekommen und meine ersten Lipos geladen.
    Dabei folgendes Problem: Laden in der CC-Phase ohne Probleme; sobald die erste Zelle 4,15 V erreicht hat beginnt die CV-Phase und der Lader beginnt mit dem Balancen. Dabei kann ich nur sehr geringe Ströme zwischen 0,01 und 0,05 V ablesen und das Balancen dauert ewig !! Die Spannungsunterschiede der einzelnen Zellen bei Beginn der CV-Phase liegen bis zu 0,06 V.
    Laut Bedienungsanleitung kann der Junsi-Lader Balancerstrom bis 500mA liefern. Warum tut er das bei mir nicht? Fast, slow oder normal Balancing macht auch keinen Unterschied dabei.
    Wer kann mir helfen?
    Gruß Nick N.
  • SteffMT
    • 24.02.2009
    • 555
    • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
    AW: Junsi ICharger 3010 - sehr geringer Balancerstrom
    Da der Balancer Strom ist soweit ich weiß auch nicht regelbar. Entder voll 0,5A oder nix.
    Das es ne weile Dauert kann sein da er ja erst ab einem gewissen Zellendrift abschaltet. Wie hoch der ist steht ja in der Anleitung.
    Hast du mal probiert anstatt CV auf Dauerbalancieren zu stellen?
    Stefan
    Voodoo 600
    • Andreas Perzl
      VIRA
      Hersteller
      • 27.09.2009
      • 3068
      • Rgbg
      wie kann man den Balancerstrom der einzelnen Zellen am Junsi ablesen?
      Mfg,
      Andi
      • SteffMT
        • 24.02.2009
        • 555
        Soweit ich weiß geht das garnicht.
        Du kkannst nur den Ladestrom auslesen.
        Ich vermute aber er meint nicht Ströme sondern die Zellspannungen von 0,01 und 0,05.
        Voodoo 600
        • nick.001
          • 20.06.2010
          • 5
          • Gerhard
          Nein, ich meine schon die Ströme. In der oberen Zeile neben "LIPO" wird der Ladestrom/Balancerstrom angezeigt.
          • MastaChief
            MastaChief
            Ja er regelt dann am ende langsam runter, dauert bei mir dann auch ein paar Minuten.
            • nick.001
              • 20.06.2010
              • 5
              • Gerhard
              Dauert bei mir aber Stunden ! Der max. Balancerstrom, den ich ablese, liegt ja auch nicht bei 500mA sondern nur zwischen 10 und 50 mA !!
              • Accuentlader
                Accuentlader
                das ist nicht der Balancerstrom ( den kann man gar nicht ablesen )
                das ist der aktuelle Ladestrom...
                schau mal nach ob du Bal Trickel auf ON hast...wen ja dann auf OFF stellen.....in den Settings..
                • nick.001
                  • 20.06.2010
                  • 5
                  • Gerhard
                  Ah, so ! Der Ladestrom. Kann es sein, dass das Balancen so lange dauert, weil die Zellendrift bei beginn der CV-Phase so hoch ist ? Immerhin 0.06 Volt.
                  • Accuentlader
                    Accuentlader
                    ja, je nach Akku größe,
                    habe auch so einen SLS APL 6S 5000er, der ist nach 14 Tagen rumliegen mit 0,7 Volt Unterschied behaftet.. ...da braucht sogar mein Mini Pulsar fast ne Stunde das Anzugleichen.
                    Du kannst aber den Balancer schon im Storage Mode einstellen...da geht das schon bei 3,8 V oder so ähnlich mit dem Balancen los....und nicht erst wenn er voll ist.
                    Dann gehts etwas schneller.
                    Zuletzt geändert von Gast; 05.03.2011, 14:13.
                    • nick.001
                      • 20.06.2010
                      • 5
                      • Gerhard
                      ja will ich mal probieren! Danke für die Hilfe.
                      Gruß Nick N.
                      • piotre22
                        • 27.04.2009
                        • 3984
                        da würde ich aber eher mal den Akku reklamieren! Da ist definitiv eine Zelle kaputt....
                        • Accuentlader
                          Accuentlader
                          hab ich schon damals per Email,
                          leider wurde das nur so lapidar abgewimmelt.
                          Ich kaufe einfach keine SLS mehr.
