Ultramat 25 LIPOs nur mit 1C laden??
  • Bertel20
    Bertel20
    ich habe zum Laden meiner 3S 2200 Lipos ein Ultramat 25.
    Zitat der Anleitung:
    "Vor dem Anstecken des zu ladenden Akkus wird mit den INC /
    DEC-Tasten die Kapazität des Akkus (und somit der maximale
    Ladestrom) eingestellt (100 ... 9900mAh). Das Ladegerät berechnet
    daraus automatisch den 1 C Ladestrom."
    Wenn ich nun meinen Akku anstecke, gebe ich 2200 ein. Folgerichtig lädt das Ladegerät mit 1C den Akku wieder auf (braucht dazu 70 Minuten ca.)
    Kann ich denn nicht irgendwie 2C einstellen, in dem ich die Kapazität von 4400 vortäusche? Oder spreng ich mich damit in die Luft?
    Gruß und danke für jegliche Hilfe!
    Matthias
  • Hagen
    • 12.11.2010
    • 1200
    • Hagen
    • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
    AW: Ultramat 25 LIPOs nur mit 1C laden??
    Wenn Deine Akkus 2C verkraften (sollte auf den Akkus stehen), dann ja...wenns nicht draufsteht: NEIN
    570S, TDR I, TDR II, TDF
    • Bertel20
      Bertel20
      Danke für Deine Antwort!
      Ja auf den Akkus steht 2C geht.
      Nur zur Bestätigung, ich kann dem Ladegerät also vortäuschen es sei ein 4400 er LIPO damit ich die 2C erreiche. Und durch die bestätigung der 3 Zellen weiß das Ladegerät trotzdem noch selbst, wann der LIPO (2200er) voll ist?
      Gruß und Dank,
      Matthias
      • SteffMT
        • 24.02.2009
        • 555
        • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
        Klar weiß er das. An der Ladeschlussspannung ändert sich nix.
        Der wird immer noch bei 4,2V abschalten außer du hast die Spannung geändert.
        Wenn du mit dem Strom nicht höher kannst musst du ihm vorgaukeln das ein Akku mit größerer Kapazität dran hängt.
        Stefan
        Voodoo 600
        • Bertel20
          Bertel20
          Danke, dann probier ich das gleich beim nächsten laden mal aus!
