Entladen via Lastwiderstände
  • dynaudio79
    • 25.01.2008
    • 3046
    • Steffen
    • Raum Beelitz
    also ich habe mir nun doch die Arbeit gemacht und etwas gebastelt womit ich meine Zellen gemütlich zu Hause entladen kann wenns draussen ungemütlich ist.
    Warum Lipos entladen? Weil ich das immer tue mit neuen Lipos denn diese müssen auch formiert werden.
    Mein Lader schafft nur 50W am Netzteil im Enlademodus. Via Rückspeisung in eine leere Autobatt würde er 240W schaffen. Aber eine Autobatt anschaffen? Wollte ich nicht.
    Darum eben die Energie in Wärme umwandeln mit Lastwiederständen.
    Man nehme also 8 Stück mit je 47Ohm und 50W Leistung die man parallel schaltet.
    Somit erreicht man einen Strom von 8,6A bei einem vollen 12s Pack.
    Das sind etwa 430W die da verbraten werden.
    Ein 4000er 12s wäre dann quasi in einer Stunde leer wenn man ihn bis 3V quält was man aber nicht tut.
    Aufgrund der doch recht hohen Wärme werde ich noch Lüfter anbringen um die Widerstände zu schonen da diese etwas überlastet werden.
    Einen Funken beim anstecken des Stecker gibt es nicht.
    Bei meiner vorherigen Version via Halogenbirnen ist beim anstecken ein 6mm Goldie verdampft.
    Ohne Worte.
    Gruß,Steffen
  • maxl95
    • 06.01.2010
    • 677
    • Maximilian
    • LSV-Wolfhagen
    AW: Entladen via Lastwiderstände
    Hallo Steffen,
    das ist wirklich eine gute Idee, darauf bin ich noch nicht gekommen.
    Ich hab das immer mit PC-Lüftern gemacht. Das hat dann immer so um die 6 Stunden dauert bis ein Akku leer war .
    mfg maxl
    Trex 550 V1 DFC, Diabolo 550
    LSV-Wolfhagen
    • dynaudio79
      • 25.01.2008
      • 3046
      • Steffen
      • Raum Beelitz
      Ein 3s Lipo würde damit mit 2,1A entladen werden.
      Wichtig war mir eben dass er auch 12s schafft, sprich 50,4V.
      Was ich jedoch nicht verstehe ist, dass er in Reihe mit dem Lipo und dem Lader auf der Plusleitung nicht funktioniert. Mehr als 1A schafft der Lader nicht.
      • mavnezz
        • 21.04.2008
        • 996
        • Julian
        Servus,
        kann ich auch andere Widerstandswerte nehmen?
        Sprich z.b. 27R aber dafür dann 16?
        Oder einfach 8x 160R? Ist das dann zu viel?
        Bin nicht so der Elekto Typ
        EDIT: Wie ist denn da die Formel um die Leistung zu errechnen? Mit meiner Elektotechnik Kenntnissen komm ich da nicht hin
        Zuletzt geändert von mavnezz; 22.03.2011, 10:39.
        • Stephan Lukas
          lipoblitzer.de
          Hersteller Tuningteile
          • 02.01.2008
          • 4134
          • Stephan
          • etwas östlich von Berlin...
          P=U*I
          R=U/I
          ... ich geh' mal davon aus, dass du dir die Formeln dann auch ensprechend deiner gegebenen Werte alleine umstellen kannst - so ganz ohne "Rechnen" geht's eben leider nicht ,
          edit: du hättest mit 16 x 27 Ohm dann knapp 30A Anfangsentladestrom und eine Gesamtleistung von gut 1,5 kW - das ist 'ne ganz schöne Menge, jeder Widerstand hat dann knapp 100W zu verbraten - davon wird schon die Bude warm
          bei deiner zweiten Variante hättest du nur einen Entladestrom von etwas über 2,5A - das bringt nix und dauert zu lange...
          Grüße Stephan
          Zuletzt geändert von Stephan Lukas; 22.03.2011, 11:00.
          Lipoblitzer und vieles mehr
          • TurboMOD
            • 13.12.2007
            • 1091
            • Ronny
            • 42499 Hückeswagen
            P=U*I
            Leistung (Watt) = Spannung (Volt) * Strom (Ampere)
            Auch ganz nützlich:
            R=U/I
            Wiederstand (Ohm) = Spannung (Volt) / Strom (Ampere)
            Edit: Mist, zu Spät.....Egal noch was anderes:
            Wenn du 2 gleich große Widerstände parallel schaltest, halbiert sich der Wiederstandswert.
            Beispiel: 2x 160R = 80R
            4* 160R = 40R usw.
            Zuletzt geändert von TurboMOD; 22.03.2011, 11:00.
            11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
            • dynaudio79
              • 25.01.2008
              • 3046
              • Steffen
              • Raum Beelitz
              Zitat von mavnezz Beitrag anzeigen
              Servus,
              1500 Watt mit je 93W pro Widerstand. Etwa 30A fliessen dort.
              Wird aber echt teuer mit 16 Stück.
              • Stephan Lukas
                lipoblitzer.de
                • 02.01.2008
                • 4134
                • Stephan
                Den Lader musst du dabei einfach außen vor lassen, den brauchst du nicht zum Entladen. Wenn ich das mal mache, dann checke ich die Spannung einfach mit so einem billigen Lipochecker - dafür reicht der allemal und ich weiß, wann ich aufhören muss ,
                Meist entlade ich meine Akkus aber mit einer gewissen "Höhe unter den Kufen"
                Grüße Stephan
                • dynaudio79
                  • 25.01.2008
                  • 3046
                  • Steffen
                  • Raum Beelitz
                  Ja ich handhabe das auch so bisher indem ich den Lader nur nutze für die Anzeige der Zellenspannungsanzeige und ziehe dann den Stecker.
                  Wollte das aber automatisch überwacht haben indem der Lader dann trennt.
                  Funzt beim Junsi wohl auch so.
                  • mavnezz
                    • 21.04.2008
                    • 996
                    • Julian
                    Servus,
                    hab mir jetzt einfach mal 16 mal den Dale RH-50 Widerstand 27 Ohm, 50 Watt 1% bestellt.
                    Kühler muss ich mal schauen, dann einfach 4x nen 12V Lüfter in Reihe drauf und ab geht es.
                    "1500 Watt mit je 93W pro Widerstand. Etwa 30A fliessen dort.
                    Wird aber echt teuer mit 16 Stück."
                    Wie kommt man da drauf? Wieso auf einmal 93W? Die haben doch 50W
                    16 * 93W = ~1500Watt, klar!
                    1500W / 50V = 30A, auch klar!
                    16 * 50W = 800W
                    800W / 50V = 16A
                    Ist meine Rechnung richtig? 16A zum einlernen der Lipos zu viel?
                    • TurboMOD
                      • 13.12.2007
                      • 1091
                      • Ronny
                      • 42499 Hückeswagen
                      16*27R ergibt bei Parallelschaltung etwa 1,69R
                      R=U/I
                      I=U/R=50V/1,69R=30A
                      P=U*I=50V*30A=1500W
                      Das ist die Gesamtleistung.
                      1500W/16=93,..W pro Widerstand
                      • dynaudio79
                        • 25.01.2008
                        • 3046
                        • Steffen
                        • Raum Beelitz
                        Nein ist falsch!!!!
                        Die Widerstände ziehen keine 50W sondern vertragen diese nur!!!!
                        Das was an Strom gezogen wird, wird mit der Ohmzahl geregelt.
                        Nochmal:
                        16 stück mit je 27Ohm parallel sind dann 1,6875Ohm.
                        50,4V / 1,6875Ohm = 29,86A.
                        Das sind dann also 50,4V * 29,86A = 1505W !!!!!!!!!!!!!!!!!
                        1505W / 16 Widerstände = 94W
                        Somit muss jeder Widerstand 94W aushalten!
                        Tun diese 50W Dinger aber nicht!
                        • dynaudio79
                          • 25.01.2008
                          • 3046
                          • Steffen
                          • Raum Beelitz
                          Ronny war schneller...
                          • dynaudio79
                            • 25.01.2008
                            • 3046
                            • Steffen
                            • Raum Beelitz
                            Du kannst wenn denn 2 in Reihe Schalten.
                            Mit 2 Stück fliessen dann bei 54Ohm knapp 1A.
                            Das wären dann 50W, sprich 25W je Widerstand.
                            Das Ganze dann 8 Mal. Das sind dann 6,75Ohm als 2s8p.
                            50,4V / 6,75Ohm = 7,47A
                            50,4V * 7,47A = 375,5W
                            Erst rechnen, dann kaufen. ;-)
                            • mavnezz
                              • 21.04.2008
                              • 996
                              • Julian
                              Servus,
                              ok, die Leistung pro Widerstand bleibt ja auch mit steigernder Anzahl auf 92W. Was ist denn wenn ich jeweils 2 in Reihe schalte und die 8 parallel? Funktioniert das?
                              EDIT: war zu langsam, hatte das Fenster noch offen und nicht abgeschickt. Hab mir gerade ne Excel Tabelle gezimmert, die mir sagt wie viele ich brauche . Also brauch ich nochmal 3*2, dann hab ich ca. 10A Entladeleistung. Damit bin ich einverstanden.
                              Zuletzt geändert von mavnezz; 22.03.2011, 14:31.
