2S Lipo mit 5700 mAh
  • Helifantastic
    • 14.12.2010
    • 302
    wann genau ist ein Lipo kaputt * ich habe einen nagelneuen 2s mit 5700 mAH, ich habe ihn mit meinen Lipoladegerät geladen - Akku scheinbar voll , laut Anzeige 99%, ca 8,84 Volt ! jetzt habe ich mit dem Ladegerät 1800mAh entladen
    ( testhalber ) jetzt zeigt das ladegerät plötzlich nur noch 22 % restspannung und 7,4 Volt an *! --wo ist der rest * Das Teil ist doch schrott oder nicht ?? muß die Spannung von 2 Zellen nicht bis fast zum schluss 7,4 Volt betragen ?
    Andreas
  • SteffMT
    • 24.02.2009
    • 555
    • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
    AW: 2S Lipo mit 5700 mAh
    8,8V sind auch zuviel für 2S. Wenn die Spannung stimmt wird der Akku wohl überladen worden sein und ist hinüber.
    Grüße Stefan
    Voodoo 600
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Mit welchem Ladegerät hast du denn das verbrochen?
      Eventuell hast du das Ladegerät falsch eingestellt.
      • Helifantastic
        • 14.12.2010
        • 302
        habe mich verschrieben, sind nur 8,4 Volt gewesen.....
        ich habe jetzt 3-4 mal entladen ( mit 1,0 Ah ) und geladen mit ( 5 Ah ). Es gehen immer so 5000 mAh raus und auch wieder rein....Das problem was ich habe : wenn ich ca. 2500 mAh aus dem akku raus habe, dann habe ich nur noch eine Spannung von ca. 7,2 Volt. ist das normal *
        Andreas
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Wie alt ist der Akku? Ist es ein Markenakku (Turnigy)?
          • torro
            • 16.04.2009
            • 2505
            • Flo
            • MFC Mahlberg
            bei 1A Entladerate hört sich das nicht so toll an
            • Helifantastic
              • 14.12.2010
              • 302
              Es ist ein Twin force Akku, sollte ich das Teil jetzt tauschen oder drin lassen *? im Hubschrauber merke ich absolut keine Probleme, nur das er die meiste Zeit so bei 6,2-7,5 Volt rumhängt.....
              Andreas
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Bist du sicher? Ich kenne Winforce. Die wären schon reichlich matt, sind aber ihr Geld wert, wenn man weiß, was man tut.
                Wirklich Twin force?
                • Helifantastic
                  • 14.12.2010
                  • 302
                  natürlich Winforce.......jetzt rausschmeisen oder nicht *
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    Nein, der geht schon. Du musst halt schon ein bisschen auf die Spannung achten, aber die Winforce sind recht zuverlässig, wenn man sie nicht überlastet.
                    Der Innenwiderstand ist bei Winforce böse, dafür driften sie beispielsweise enorm wenig (meine ganzen Winforces driften überhaupt nicht, egal welchen Zustands und welchen Alters, da ist Turnigy schlimmer).
                    • Helifantastic
                      • 14.12.2010
                      • 302
                      was heist das auf Deutsch * kenne mich mit dem Lipo latein nicht so aus......
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        Die Winforce gehen im Prinzip gut und haben eine gute Kapazität über ein oder zwei Jahre. Allerdings brechen sie bei Belastung stark ein, wodurch man fälschlich glauben könnte, der Akku sei vorzeitig leer geworden. Die aufgedruckte Belastbarkeit in C ist natürlich sehr optimistisch ("C" wie "c"hinesisch).
                        Dennoch fliege ich mindestens 9 Minuten in einem 450er mit einem Winforce-Akku, also den einen Euro Kaufpreis (Ebay) sind sie wohl wert.
