20A Netzteil für 12S Stange ausreichend?
  • Jan Kollmorgen
    • 08.08.2007
    • 3004
    • Jan
    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
    Ich habe ein Graupner 20A Netzteil und seit gestern ein Robbe I4.
    Reicht die Leistung des Netzteils aus um daran eine 12 5000er Stange mit 1C zu laden?
    Danke
  • tobias82
    • 25.05.2007
    • 2565
    • 86368 Gersthofen
    AW: 20A Netzteil für 12S Stange ausreichend?
    Wird schon eng wenn man noch Verluste vom Ladegerät einrechnet.
    Mit wie viel Spannung speist Du Dein Ladegerät?
    Ich würde es beim Graupner Netzgerät nicht machen
      Akku
      50,4V * 5A = 252W
      Netzteil
      13,8V * 20A = 276W
      Also das Netzteil gerade so.. aber mit Wandlerverlusten gerechnet wahrscheinlich nicht.
      Aber dein Ladegerät bringt gerade mal 210W.
      Das wird nicht reichen und ist hier auf alle Fälle der Flaschenhals
      • d:revan
        d:revan
        Naja 1C würden ja theoretisch 10A bedeuten. Kann mir nicht vorstellen dass das Ladgerät dann 20A zieht oder?
        • tobias82
          • 25.05.2007
          • 2565
          • 86368 Gersthofen
          Oh, die Leistung vom Ladegerät hatte ich nicht angeschaut... Hatte vorrausgesetzt, dass es das schafft. Aber so siehts schlecht aus.
          Ein Freund von mir hat sein Graupner Netzgerät neulich auch an der Grenze betrieben. Er hatte aber nicht auf die Verluste vom Ladegerät geachtet und schon war das Netzgerät kaputt.
          • tobias82
            • 25.05.2007
            • 2565
            • 86368 Gersthofen
            Setzen 6
            • Xantrix
              Xantrix
              Ich fürchte, Du hast da weder die 1C noch den Rest der Theorie verstanden.
              Frank
              • S M I L E
                • 26.03.2008
                • 434
                • Meistens Ã?BER der Grasnarbe ...
                Das Ladegerät hat nur 210W Ladeleistung,
                da wirst du 12S-5000er nicht mit 1C laden können.
                Das Netzteil liegt mit 20A wird im Grenzbereich betrieben.
                [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
                • Jan Kollmorgen
                  • 08.08.2007
                  • 3004
                  • Jan
                  Shit.... daran hab ich ja gar nicht gedacht
                  Na dann halt nur mit 0,75C....
                  • tobias82
                    • 25.05.2007
                    • 2565
                    • 86368 Gersthofen
                    Also damit Du weißt, wie nah Du an der Grenze bist/ wärst:
                    Du würdest gut 18,2 Ampere ziehen. Und das ohne Verluste. Die kämen dann noch dazu.
                    Edit: bei 13,8V Ausgangsspannung.
                    Zuletzt geändert von tobias82; 30.03.2011, 11:46.
                    • Jan Kollmorgen
                      • 08.08.2007
                      • 3004
                      • Jan
                      Verrat mir doch mal die Formel....
                      Bitte
                      • Steppo
                        • 01.08.2010
                        • 2056
                        • Darmstadt/Dieburg
                        hi!
                        es wurde doch sauber vorgerechnet.
                        entscheidend ist die Leistung. den strom alleine zu betrachten ist schlichtweg falsch.
                        P = U*I
                        willst du den 12S 5000mAH Lipo mit 1C Laden brauchst du 50,4V (12S) * 5A (1C) = 250W (Ladeleistung)
                        musst du ein Netzteil haben, dass mindestens 250W leistung bringt, also :
                        13,8V * 20A = 276W
                        leider braucht der Balancer auch noch strom, und damit muss das netzteil nochmal mehr Leistung erbringen. man sollte also immer einen Leistungsüberschuss einplanen
                        Zuletzt geändert von Steppo; 30.03.2011, 11:48.
                        RC-Nachtflug-Blog
                        Dlight - Lichtorgel
                          Einfach die Formel von oben umstellen
                          geforderte Leistung Ausgangsspannung benötigter Strom
                          252W / 13,8V = 18,2A
                          • tobias82
                            • 25.05.2007
                            • 2565
                            • 86368 Gersthofen
                            Bitte
                            Die steht in Post #3:
                            (12 Zellen x 4,2 V x 5 A) / 13,8 V = 18,26 A
                            Edit: Mensch seid ihr alle schnell!
                            • EvOluT1on
                              EvOluT1on
                              Auch das Netzteil reicht nicht.
                              Wenn ich einen 6S 4000 mit einem C und dem Hyperion lade zieht er am Eingang 11A.
                              Bei 2x4000mah wären das 22A.
                              Die 11A sind gemessen. Bei meinem 5000er hab ich noch nicht gemessen, dürfte aber jeweils ca. 2A mehr sein.
                              Mike
