2x 6s in Reihe... zusammen-laden?
  • clemi
    clemi
    Hi Leute,
    ich fliege 2x 6s Akkus als 12s Stange in meinem VooDoo.
    Meine Frage ist jetzt, ob man bei Akkus ,,in einem'' laden kann? Also wenn sie als 12s Stange zusammen gesteckt sind.
    Und eine Frage noch: Balanciert ihr bei jedem laden?
    Danke schon mal im voraus
    MfG
    Clemi
  • tobias82
    • 25.05.2007
    • 2565
    • 86368 Gersthofen
    AW: 2x 6s in Reihe... zusammen-laden?
    Sicher kannst Du das - warum nicht? Die Frage ist nur, ob Du das Ladeequipment dafür hast.
    Ich balance bei jedem Ladevorgang.
    Für meinen Protos hab ich z.B. auch 6S Akkus, die werde ich zukünftig (gerade erst das passende Ladegerät gekauft) immer als 12S laden und balancen.
    • Rossi 46
      Rossi 46
      Ja,ich mache das so 2x 6S als Stange mit der Graupner Duo Plus 45 !
      • clemi
        clemi
        Danke erstmal.:Lieb:
        Und wie balancierst ihr? Mit 2x Balancer?
        Ja, das Ladeequipment habe ich... Mein Schulze Lader kann bis 13s laden.
        MfG
        Clemi
        Zuletzt geändert von Gast; 01.04.2011, 14:40.
        • Rossi 46
          Rossi 46
          Das Graupner geht bis 14S ,habe natürlich 2 Balancer.
          Die Ladezeit beträgt ca.50min. im schnelllade Modus,wenn ich im CV modus lade dauert das 10min. länger!
          • clemi
            clemi
            Danke, ihr habt mir sehr geholfen.
            Eine Sache hab ich noch(denke es lohnt sich nicht dafür einen neuen Thread auf zu machen):
            Meine Akkus (SLS APL 3300 mAh) kann man laut Herstellerangabe mit 4c laden. Mit 4c werde ich auf keinen Fall laden, aber ist es schlimm wenn man manchmal mit 2c lädt?
            MfG
            Clemi
            • tobias82
              • 25.05.2007
              • 2565
              • 86368 Gersthofen
              Dann schau mal hier, falls er auch 12S balancen kann. Ich stand gerade vor dem gleichen Problem mit meinem Schulze.
              Je niedriger die Ladeströme, desto länger sollte der Akku auch halten. Schlimm sind 2C bei nem 4C Akku nicht.
              • Rossi 46
                Rossi 46
                Das mit 2C macht den Lipos nichts,ist doch die goldene mitte.
                Passt schon..
                • Uwe Caspart
                  • 19.08.2005
                  • 7418
                  • uwe
                  • EDDS / Goldboden
                  Klar geht das, balancen tu ich erst, wenn der Drift im 1/10V-Bereich ist, also größer 0,0XX.
                  Musste dieses Jahr (>200 Flüge) noch keinen Akku balancen, liegen alle bei 0,00XX.
                  Drauf achten, dass die Packs zusammenpassen, nicht dass einer nach dem Fliegen deutlich weniger Spannung hat als der andere. Der geht sonst hopps, wenn du mal zu lange fliegst.
                  Kontronik. Simply the best.
                  • johannes2441
                    • 27.02.2007
                    • 375
                    • nördliches Schleswig-Holstein
                    Ja, geht einfach mit einem Hyperion 1420, das ist speziell für solche Packs gebaut.
                    Johannes
                    TDR V-Stabi, TT E620 V-Stabi, MP-E und ein paar Flächen
                    • clemi
                      clemi
                      Danke für die schnellen Antworten.
                      Jetzt haben sich alle Fragen erledigt und ich kann fliegen gehen
                      Nochmals Danke an euch.
                      Clemi
