Zeigt her eure Akkuanschlüsse
  • Ralph1975Kehl
    Ralph1975Kehl
    ich hoffe der Thread ist willkommen und findet eure Unterstützung.
    Vielen werden wie ich vor ihrem ersten 6S Akku ohne Stecker sitzen und sich fragen "wie löte ich da eine sichere Akkuverbindung dran".
    Ich habe einen SLS APL 5000 30C und 6mm Goldstecker vor mir liegen. Bisher habe ich immer mit grünen MPX verkabelt, daher fehlt mir die Erfahrung, was Goldstecker angeht.
    Vielleicht zeigt ihr der Welt und mir wie eure Erfahrung im sicheren Umgang mit Goldsteckern aussieht.
    Ich sag jetzt schon danke für eure Teilnahme.
    Ralph
  • Andreas Perzl
    VIRA
    Hersteller
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    AW: Zeigt her eure Akkuanschlüsse
    Also das "Vorgehen" ist immer das gleiche.
    - Kabel des Akku abisolieren, am besten immer nur eins wg. Kurzschlussgefahr, ansonsten isolieren denn die Strippen werden sich sonst mal berühren
    - Das Kabelende verzinnen, die Länge des abisolierten Kabels so wählen das es gut in den Goldstecker passt (Isolierung steht fast am Goldstecker an)
    - Den Goldstecker mit Lot füllen, ob die ßffnung für das Kabel halb-offen ist wie bei diesen hier http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5281
    spielt eigentlich keine Rolle
    - Jetzt sollte der Stecker und das Kabel so ausgerichtet werden (mit 3ter Hand, beschweren etc.) das sie zueinander fluchten, dann muss man während das Lot erstarrt nix in Position halten
    - Den Goldstecker von außen wieder erhitzen so das Lot im Inneren flüssig wird, dann das Kabel einführen und warten bis sich alles verflüssigt
    Das verdrengte Lot wird erst aus der Bohrung gedrückt und anschließend wenn das Lot des Kabels aufschmilzt verteilt es sich schön gleichmäßig.
    Falls nötig noch was zugeben, aber besser ist zuviel im Stecker als zuwenig oder hinterher "auffüllen".
    - Abkühlen lassen
    Allgemeine Tipps:
    - Dabei immer zuerst Lötspitze verzinnen, dann auf den Goldstecker außen draufhalten, bissl Zinn zugeben und dann das Lötzinn innen am Stecker ansetzen.
    Der Stecker muss so heiß werden das das Lötzinn schmilzt egal wo man (an der Aussparung für das Kabel) anssetzt.
    - Mit ner 50Watt Lötstation wirds etwas schwieriger, Spitze in Meißelform und 450° dürfen es dann schon sein
    - Mit 80Watt/100Watt hab ich keine Probleme bei ner 3mm Spitze
    - Die Lötstelle darf nicht stumpf aussehen sondern muss glänzen
    Wenn Du schon gelötet hast weißt ja eh Bescheid, mach einfach, bisschen ßbung brauchts eigentlich nur für die richtige Menge an Lot im Stecker...
    Andi
    ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
    • Ralph1975Kehl
      Ralph1975Kehl
      Hallo Andi,
      danke für deinen Beitrag.
      Wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann schliessen Stecker und Buchse parallel ab?
      Gruß Ralph
      • Peter F aus B
        Peter F aus B
        Ich nutze meist Stecker mit Halbschalen zum löten. Ich isoliere das Kabelende soweit ab, wie es in die Halbschale passt, lege Kabel und Stecker zusammen, so das die Litzen sauber in der Schale liegen und beginne dann den Stecker zu erhitzen (100W Lötkolben). Wenn der Stecker heiß genug ist gebe ich solange Lötzinn zu bis alles schön aufgefühlt ist und das Zinn am Kabelende schön verläuft. Danach alles schön abkühlen lassen und fertig. Das mit der glänzenten Oberfläche gild nurnoch bedingt, für Bleihaltiges Lot ist die Aussage richtig, bei Bleifreiem Lot ist eine glänzende Oberfläche nicht gegeben, die ist (meines Wissens) immer matt.
        • Walter01
          • 20.11.2009
          • 2179
          • Michae
          Langsam bekomme ich bei diesen: "Zeigt her eure....." die Kriese.
          Frag doch einfach, wie mal die 6mm Goldies verlötet. Angesehen davon gibt`s hier zig Freds zu diesem Thema. Die Suche hilft.
          Erklärungen hast ja nun bekommen.
          Von mir noch ein kleiner Tip: Bohr in ein Stück Holz ein Loch, da hinein steckst die Goldies. Eine perfekte Löthalterung.
          Michael
          • Andreas Perzl
            VIRA
            Hersteller
            • 27.09.2009
            • 3068
            • Rgbg
            Würde kein bleifreies verwenden, machts nur schwieriger zu verlöten.
            Andi
            • Ralph1975Kehl
              Ralph1975Kehl
              Michael
              Damit gebe ich dir Recht.
              Eigentlich ging es darum, wie andere Modellflieger ihre Kabel ablängen und ihr Kabel vor Kurzschluß schützen.
              Wie man lötet hab ich in 20 Jahren Modellflug gelernt, wie man Akkus mit Goldsteckern vor Kurzschluß schützt nicht.
              Ich dachte, daß es einige mit pfiffigen Lösungen gibt...
              Gruß Ralph
              • masterchiller50
                • 21.04.2009
                • 372
                • Karl Georg
                • Delft (NL)
                naja ,da gibts doch diese roten oder schwarzen steckhüllen dafür oder? Jedenfalls gibts die für 4mm Goldies...ist eh das einzig wahre, hatte damit nie Probleme...aber ab 10S muss man da auch wieder umdenken...^^
                Pic V2 UH1D
                T-Rex 450 SEVX patchwork
                T-Rex 600 Nitro
                • Walter01
                  • 20.11.2009
                  • 2179
                  • Michae
                  Ralph
                  Bidde:
                  Bild 1 logischerweise mit Schrumpfschlauch isoliert
                  Bild 2 zur Sicherheit den Pluspol nochmals mit Buchse "gesichert".
                  Die Buchse ist die Hälfte des Steckers, der an den Chinaakkus drin ist. Kannst aber auch einfach selber bauen. Einfach ne Goldiebuchse nehmen, ein Stück Kabel dranlöten und mit Schrumpfschlauch isolieren. Fertig.
                  Michael
                  • gunni77er
                    • 27.09.2007
                    • 519
                    • Gunnar
                    • MBC Lehrte
                    Ich klemme meine Goldies in einer Rollgabel (Engländer) und mache die Goldies mit einem Heißluftfön warm, dann Lötzinn reinlaufen lassen und Kabel rein.
                    Warten bis erklatet fertig.
                    Manchmal sich ärgern das man den falschen angelötet hat (male/female)
                    • sexyskillz
                      • 02.09.2008
                      • 883
                      • Fabian
                      • Rund um Frankfurt
                      ins Kabelende Lot laufen lassen,
                      den Goldstecker vor sich in einer offenen zange aufrecht stellen,
                      den lötkolben hinten rein, ... ( nur in den goldstecker )
                      lot dazu, bis die buchse 90% vorgefüllt ist,
                      stecker stehen lassen,
                      kabel nochmal nachheizen,
                      Lötkolben ins seitliche Loch des Goldsteckers halten,
                      dabei Kabel in Goldi einstecken,
                      langsam abkühlen lassen,
                      verschrumpfen.
                      TD
                      • Walter01
                        • 20.11.2009
                        • 2179
                        • Michae
                        ßhm. Ich würde sagen, er hat nun genug Vorschläge.
                        Abgesehen davon, ging es ihm um die SICHERHEIT. Nicht ums löten ansich.
                        Schutz vorm Kurzschluß z.B.
                        Immer schön zu sehen, das hier Themen genauestens gelesen und beantwortet werden.
                        Michael
                        • pkm680
                          pkm680
                          Michael
                          ZUR SICHERHEIT
                          Ich mache über den Goldi-STECKER immer ein Stück Spritschlauch beim Transport, kostet nix, hält super und erfüllt seinen Zweck und man brauch nix basteln, wie zB Gegenstecker und und und
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8955
                            Mit so einem Thread kann man auch eine Mücke zu einem Elefanten machen!
                            Robert
                            Grüsse Robert
                            • pkm680
                              pkm680
                              Robert
                              Sehr KONSTRUKTIV
                              Frage,
                              wenn euch so nen Thread aufregt (aus welchen Gründen auch immer), warum lest ihr ihn dann und warum antwortet ihr dann********??
                              Bei Threads die ich für Schwachsinn halte, mach ich mir gar nicht erst die Mühe ihn zu lesen und vor allem überflute ich ihn nicht mit OffTopic Schei..........
