Hyperion EOS1420 inet3 Balancer Probleme
  • HeliFrank2
    • 17.03.2008
    • 385
    eine Frage zum Hyperion EOS1420 inet3:
    Ich lade damit meine 12S (2 mal 6S) Turnigy Nano-Tech 4000 er Akkus und die Zippy 4000mAh 12S Akkus und habe ständig Probleme mit dem Balancing.
    Der Ladevorgang dauert selten unter 2-3 Stunden, weil ständig eine Zelle hängt.
    D.H. natürlich laden geht schnell und dann noch 1,5h balancing...
    Mit meinem zweiten Ladegeraät Hyperion EOS610i Duo geht es meistens ohne probleme in 45 min. komplett (gleiche Ladeleistung).
    Bis auf heute: Jetzt hatte das Duo abgeschaltet wegen Balancer Fehler. Eine Zelle hatte nur 3,7V und die anderen 4,15V.
    Nach ein paar minuten noch einmal eingeschaltet (ohne abzukabeln) und die schlechte Zelle hatte auf einmal auch 4,15V und ich konnte in 10min, zu Ende laden.
    Kann das sein?
    Kann sich die Zelle von alleine wieder aufladen (vielleich ausgleichen, weil das Ladegerät noch angestöpselt war, allerdings ohne Funktion)?
    Sind meine Akkus kaputt oder macht das 1420 die Akkus kaputt?
    Wie kann man das prüfen?
    Komischerweise hat das 1420 keine Probleme mit meinen Flymax 5000 12S. ...
    Für einen Hinweis währe ich dankbar!
    Gruß Frank
    Diabolo; Logo 600 SE, Logo 600 SX, Diabolo S #20
  • helipower59
    • 25.02.2008
    • 4760
    AW: Hyperion EOS1420 inet3 Balancer Probleme
    Hallo Frank,
    prüfe mal die Platinen wo der Balancerstecker rein kommt. Wir haben auch einen Pack wo dieses Problem besteht. Dann am Stecker kurz gewackelt und alles ist gut.
    Gruss, Michael
    • don_king
      • 22.11.2009
      • 2743
      Hört sich für mich nach deutlichen ßbergangswiderständen am Balancer-Stecker an.
      Solang nicht balanciert wird misst der Lader die korrekte Spannung, sobald eine Zelle über den Balancer entladen wird hast du einen Spannungsfall am Stecker und das Ladegaerät misst deutlich weniger Spannung und stoppt das Balancen.
      Darauf hin ist die gemessene Spannung ist wieder zu hoch und das Ganze fängt wieder von vorne an...
      • HeliFrank2
        • 17.03.2008
        • 385
        Meinst du den balancerstecker am Akku oder am ladegerät?
        Am besten ich pr?fe mal beides...
        Vielen dank
        Gruß Frank
        • don_king
          • 22.11.2009
          • 2743
          Kann überall sein, an der Verbindung Akku - Adapterplatine, Adapterplatine - Leitung oder Leitung- Ladergerät...
          • Maik95
            • 03.02.2007
            • 476
            • Josef
            Vielen dank
            Gruß Frank
            Hallo Frank,
            Ich Habe hin und wieder auch Probleme,bei mir liegt es am Balancerstecker am Ladegerät.
            Entweder kurz wackeln oder den Akku als Gewicht aufs Kabel nahe Ladegerät legen.
            Ich habe so keine Probs mehr.
            Gruß Josef
            • MartinSausF
              xtremeracing.de/
              Onlineshop
              • 28.08.2007
              • 754
              • Rund um München
              Hi Frank, hast Dein Problem schon in den Griff bekommen.
              Ich hab seit Sa. auch den 1420i. Habe testhalber mal eine Ladung 12S mit 2x6S Balanceranschlüsse und maximalem Strom gemacht. Beim Anstecken der Balancer-Kabel ist mir was aufgefallen. Ich dachte ursprünglich, daß es egal ist, welchen Stecker man wo anschließt (Port A oder B), aber bei der einen Anschlußkombination hat mir die Balancer-Anzeige total komische Werte für die Einzelzellenspannung angezeigt. Mit Port A an den Akku, der am Minusanschluß des Laders angeschlossen ist und Port B an den Akku am Pluspol hats dann aber einwandfrei funktioniert.
