Was ist mit der Zelle los ?
  • ALWANEKE
    • 03.06.2008
    • 410
    • Björn
    meinem T-Rex 700 3G habe ich einen neunen Motor und einen neuen Regler
    gegönnt.
    - Scorpion 4035 - 530 HKIII
    - CC Ice 120 HV
    Nachdem alles eingebaut war stand der Erstflug an. Nach 2min Schweben
    wollte ich zum Rundflug starten, doch dann ging plötzlich der Motor aus.
    Die Notlandung ging zum Glück in eine relativ weiche Wiese, der Schaden
    blieb gering. Doch was war passiert ? Ich hatte zuerst den Regler in Verdacht,
    der Ruf der CC´s ist nicht gut, aber bisher hatte ich nie Probleme damit.
    Ich hatte vorher einen Ice 80 verbaut, knappe 400 Flüge. Nun denn, zu Hause
    den Regler geöffnet, Fehlanzeige, nichts zu sehen.
    Nachdem der Regler offenbar keinen Schaden davon getragen hat, habe ich
    ihn zum Auslesen des Logfiles an den Rechner angeschlossen. Akku dran und
    dann.....nanu, kommt nix. Zweitakku angeschlossen, siehe da, der funktioniert.
    Mit dem Multimeter bin ich einer defekten Zelle auf die schliche gekommen.
    Diese ist mausetot, da kommt nichts mehr raus. Die Akkus haben 200 Zyklen
    runter, aber eine Zelle stirbt doch nicht von jetzt auf gleich. Hat jemand einen
    guten Rat für mich woran es gelegen haben könnte ?
  • ALWANEKE
    • 03.06.2008
    • 410
    • Björn
    AW: Was ist mit der Zelle los ?
    Lesezeichen :-)
    • pkm680
      pkm680
      hallo hast du den akku mal geoeffnet und die loetstellen auf dem akkuboard kontrolliert*
      ansonsten wuesste ich da auch keinen rat mehr!
      hatte das gleich mal bei nem 2s empfaengerakku, wie schon gesagt, da war die loetstelle vom kabel zwar in ordnung aber die kontaktplatte des boards hatte sie an der stelle geloest
      philip
      • ALWANEKE
        • 03.06.2008
        • 410
        • Björn
        Ja, ich habe den Akku mal geöffnet um die Lötstellen zu begutachten. Allerdings sind
        diese Tadellos verarbeitet.
        • pkm680
          pkm680
          ok dann is der wohl im ar.......
