Da ich häufig nur Threads für das Löschen von Bränden im Keller gefunden habe, wollte ich mal erfragen, welchen Löscher man am Besten draußen für einen Brand im Heli kaufen sollte. (mit möglichst wenig Schaden an der Elektronik). Der CO2 Löscher fällt draußen ja flach.
Wieso fällt CO2 draußen flach? Das fällt doch eher innen flach. Ich würde eigentlich zu dem greifen bei einem normalen Feuer. Ansonsten natürlich ABC/Schaum-Löscher, aber das muss wohl eine ziemliche Sauerei sein.
2kg ABC Pulver-Löscher kosten 9.99€(im Angebot). Habe ich sowohl im Auto liegen als auch im Keller (da allerdings 6kg). Das Pulver legt sich zwar wie schaum auch überall hin allerdings ist die Chance wohl etwas höher das die Elektronik halbwegs gut davon kommt.
Habe im Forum gelesen, dass das CO2 sich draußen zu schnell verflüchtigt. Ansonsten wäre das auch mein Favorit.
Im Elektronikbereich wird grundsätzlich mit CO2 gelöscht (s. Rechenzentren). Alles andere kann die Elektronik killen.
Ja das ist mir bekannt sagt ja auch nur das Pulver - Schaum vorzuziehen ist. Da Schaum nass ist und Pulver eben nicht und die Elektronik da noch eine höhere Chance hat als bei Schaum.
Habe nicht gesgat das da nichts passieren kann
Das mit CO² seh ich so das bei Wind das ganze auch in die Hose gehen kann und das Teil dann komplett abbrennt, eine andere Möglichkeit wäre evt noch eine Löschdecke.
Hast du Schon mal mit Pulver gelöscht? das Zeug verteil sich über all und setzt ich überall fest ...
so dann mal etwas genauer gesagt
Pulverlöscher entspricht Druck mit Backpulver, so sollte man sich das vorstellen.
klar im geschlossenem Raum findet man nach Jahren noch was.
CO2 Löscher entspricht viel Wind aber (sehr kalt)
wir lernen in der Feuerwehr immer das DREIECK = Feuer
Sauerstoff-Brennbares Material- Hitze
nimm eins der 3 weg und das Feuer ist aus.
somit kann man mit CO2 auch draussen löschen da Temperatur bis minus 70 C. nicht ungewöhnlich ist und ein Heli nicht gerade ein großes Auto ist.
Wenn man aufhört zu löschen, brennt denn dann der LiPo nicht einfach weiter, wenn er wieder Luft kriegt und die chemischen Reaktionen noch nicht "fertig" sind? Das ist ja nicht wie bei einer Kerze, dass da einfach keine Flamme mehr da ist, denk ich?
So isses, ein Lipo ist nicht zu unterschätzen. Ein Minibrennstäbchen sozusagen.
Kettenreaktion!
Ich habe im Keller einen Co2-Löscher, gegen Zimmerbrand und so. Aber einen Lipo kannst eigentlich nur nach Draußen befördern, um größeren Schaden zu verhindern. Ich denke auch, dass ein Kübel Sand einen Lipo nicht zum Stillstand bringt.......wobei die meisten Akkus "nur" abrauchen.
Gruß Paul
Mit Sand löscht man nicht den Lipo, man bringt ihn nur unter Kontrolle und verhindert schlimmeres. Wenn du genug Sand drüber hast kühlt er die Rauchgase und der Ruß setzt sich zum Teil am Sand ab (merke: große Oberflache). So ist im Keller nicht alles schwarz.
Genau das ist korrekt!
Mit Pulver tötest Du die Elektronik vielleicht nicht durch die feuchtigkeit, aber dafür kannste jedes Mechanikteil wegwerfen. Zudem ist das Pulver ziemlich "böse", sprich es korrodiert sehr stark.
Super, dann werde ich mir mal einen CO2 Löscher bestellen. Sicher ist sicher, besonders wenn mein TDR eintrifft möchte ich nicht, dass ich mal für einem Häufchen Asche stehe.
