Goldkontaktstecker für Akkus
  • Idefix
    Idefix
    #31
    AW: Goldkontaktstecker für Akkus
    Ich nutze auch seit Jahren die 3,5mm MP-Jets.
    Mittlerweile auch im 600er an 12S.
    Früher musste ich wenigstens 1mal im Jahr an den Ladegeräten die 4 und 3,5mm Lamellenstecker wechseln weil die Spannkraft deutlich nachgelassen hatte.
    Das gibts mit den MP-Jets nicht mehr.
    Die gleichbleibende Spannkraft wird durch einen Federstahlring an der Buchse sichergestellt.
    Bis 3,5mm gibts die übrigens auch hier zu kaufen: KLICK
    Schade eigentlich das es die in keinem Flieger oder Helishop zu kaufen gibt.
    Gruß Holger
    • piotre22
      • 27.04.2009
      • 3984
      ja, die 3,5mm MP-JET sind ebenfalls top, da hat manch ein 5 oder 6mm Büschel Goldi einen schlechteren ßbergangswiederstand als die.
      Man muss dazu sagen, dass man bei den 3,5mm MP-JET ohne Probleme maximal 4mm² Kabel anlöten kann, AWG10 Kabel (=5,26mm²) geht schon nicht mehr, da braucht man dann die 5mm MP-JET, da habe ich auch schon dickes 10mm² Kabel verlötet.
      ja da sagst du was...das Problem ist einfach, dass dieses Stecksystem recht unbekannt ist
      Zuletzt geändert von piotre22; 26.04.2011, 15:01.
      • *Wolle*
        *Wolle*
        #33
        Kennt jemand den Unterschied zwischen den 2 Sorten 5,5mm STecker bei hobby king
        HobbyKing Online R/C Hobby Store : Polymax 5.5mm Gold Connectors (10 pairs/set)
        HobbyKing Online R/C Hobby Store : Polymax 5.5mm Gold Connectors 10 pairs (20pc)
        gruß wolle
        • ncharly50
          ncharly50
          #34
          Hallo ! Sag gibt es diese Stecker auch im deutschsprachigen Raum zum kaufen ?
          • siXtreme
            • 05.06.2001
            • 3919
            Der Preis und das Bild ist ein anderes.
            Luftakrobat.
            • Kafka
              • 23.04.2009
              • 1007
              • Markus
              • MFI-Neudorf
              #36
              Zitat von *Wolle* Beitrag anzeigen
              Beitrag Nr. 5.
              MfG
              Kafka
              PS.: ich hab letztes mal die schlechten erwischt. Zum Laden gehen sie aber alles andere nicht.
              • Ralph1975Kehl
                Ralph1975Kehl
                #37
                Ich hab die ersten 6mm Stecker bei Eco-Pit bestellt. Die waren zwar teuer, ich wollte aber unbedingt an dem Wochenende fliegen und brauchte sie.
                Zuerst war ich böse, dass einer 3,99€ fürs Paar verlangt, aber jetzt, wo ich auch mal billige gekauft habe, muss ich sagen, dass es die die 3,99€ wert war.
                Die billigen hab ich aus ebay von einem ßsterreicher. 5 Paar knapp 5€. Die gehen total schwer und es sieht aus, als gäbe es Kratzspuren im Gold, bzw. kratzt man das Gold weg.
                Dei von Eco-Pit gehen total leicht und haben keine Verschleißerscheinungen.
                Gruß Ralph
                • Kafka
                  • 23.04.2009
                  • 1007
                  • Markus
                  • MFI-Neudorf
                  #38
                  hab meine Meinung jetzt geändert und geh weg von den Hobbyking Dingern und hab mir auch die MP-Jet 5mm bestellt!
                  Die von Hobbyking waren ja nicht schlecht und gab auch keine Probleme damit. Nur bei genauerer Betrachtung sieht man das die Goldbeschichtung runter geht bzw. bei meinen Ladekabeln gar keine Beschichtung mehr drauf ist!
                  Bin schon auf die MP-Jet gespannt!
                  MfG
                  Kafka
                  • piotre22
                    • 27.04.2009
                    • 3984
                    Dann berichte mal bitte wenn du sie hast...
                    Noch ein Tipp beim Löten der MP-JET: Bei der Buchse kann es schnell mal passieren dass beim Löten das Flussmittel vom Lötzinn (Kolophonium/Harz) außen an der Buchse hinunter läuft, dann kann es auch wenn es ganz runter läuft in diesen Federspannring gelangen und dort ist es nur schlecht wieder heraus zu bekommen, wenn also was runter laufen sollte, sofort abwischen.
                    • Fibo
                      Fibo
                      #40
                      Hat schonmal wer über eine Antiblitzlösung, ähnlich der für die 4mm Goldis (Buchse, Isolierung, Buchse), für die MP-Jet nachgedacht und eine optimale Lösung dafür parat?
                      Franco
                      • piotre22
                        • 27.04.2009
                        • 3984
                        Franco
                        sowas hier sollte eigentlich funktionieren: http://www.fahrenheit-145.net/Fahren...ndstecker1.jpg
                        • Fibo
                          Fibo
                          #42
                          @Pitore
                          Danke für die Info. Diese Methode ist mir geläufig. Allerdings finde ich sie nicht all zu sehr gelungen.
                          Solch eine Lösung liegt mir eher im Sinn - >>>CLICK<<<
                          Das wäre das einzige Kriterium, dass meinerseits gegen die MP-Jet's sprechen würde.
                          Sonst hätte ich wohl schon darauf umgestellt.
                          Vieleicht hat noch wer 'ne Idee?
                          Franco
                          • *Wolle*
                            *Wolle*
                            #43
                            Weis jemand wie leicht sich die 5 mm MP-jet stecken lassen und sind sie wenns sehr leicht geht nicht anfällg dafür das sie sich im flug lösen ??
                            gruß wollw
                            • piotre22
                              • 27.04.2009
                              • 3984
                              Die MP-JET werden sich definitiv nicht im Flug lösen, die sitzen richtig schön satt zusammen, aber auch nicht zu fest dass man wie wild dran reißen muss um sie wieder auseinander zu bekommen. Einfach genau so wie es sein soll.
                              • Gugi
                                • 27.09.2010
                                • 127
                                • Gustl
                                #45
                                Ich hab mir heute diese Stecker/Buchsenkombo für meinen 550er bestellt -= freakware GmbH =- 6mm Stecker & Buchse " L " Ich hoff die taugen was, wenn ich das hier so lese mit aufgehenden Steckverbindungen
                                Gruß Gugi
