Hyp. EOS0615i DUO3+ Output Battery Connect Error
  • Misajo01
    Misajo01
    Hallo !
    Habe das Ladegerät jetzt seit ca. 2 Monaten. Betreibe es mit einem Meanwell Netzteil mit 27 Volt PSP 600-27. Bis vor ein paar Tagen klappte alles wunderbar. Doch jetzt zeigt mir das Ladegerät beim laden den Fehler "Output Battery Connect Error" an, nicht immer aber ich würde sagen so bei 90% der Ladevorgänge. Wenn ich dann den Ladevorgang neu starte kommt es vor das er nicht alle Zellen erkennt. Z.B. bei einem 6 S mal nur 3 mal 4 mal 5. Habe es jetzt mit 12 Akkus ausprobiert. Er macht es bei allen Akkus auch bei 4S oder 6S. Und er macht es nur auf Ladekanal 1. Laut Anleitung heißt dieser Fehler, das der Akku nicht oder falsch angesteckt ist. Hatte jemand sowas schonmal. Es steht auch in der Anleitung, man sollte es dann mal an der Autobatterie oder an einem anderen Netzteil versuchen. Das werde ich morgen mal testen.
    Gruß Micha !
  • cobra_ffb
    cobra_ffb
    AW: Hyp. EOS0615i DUO3+ Output Battery Connect Error
    Schick das Teil ein oder lass es deinen Händler einschicken, den Fehler hatte ich bei einem anderen Hyperion Lader auch, da kann nur der Hersteller weiterhelfen.
    • Misajo01
      Misajo01
      Ja das blöde ist nur ist meine einzigster Lader und bin in 2 Wochen auf einem Heliwochende. Wird aber wohl leider nichts anderes übrig bleiben. Sch...
      Gruß Micha !
