Akku nach Kurzschluss kaputt???
  • Paddelstange
    Paddelstange
    Hallöle,
    ich habe am WE meine 6mm Goldkontaktstecker an meinen Nexspor 4500 mAh gelötet.
    Dabei ist mir etwas sehr dummes passiert.
    Den ersten stecker hatte ich problemlos angelötet und anschliessend gegen Verknickung und ungewollten Kurzschluss gesichert ... dachte ich zumindest.
    Als ich dabei war, die Buchse an das andere Ladekabel zu löten passierte etwas sehr dummes: Kabel löste sich und schnellte auf das andere Kabel zu.
    Ich konnte nicht schnell genug reagieren und es kam, wie es kommen musste: Für den Bruchteil einer Sekunde knallte es richtig heftig ... Diagnose: Kurzschluss.
    Nach dem ersten Schreck habe ich den Akku optisch inspiziert: dort wo die Kabel aneinander kamen, gabs ne schwarze Stelle, die konnte allerdings mit dem Lappen abgewischt werden.
    Also habe ich erstmal weiter gelötet.
    Nachdem alles komplett war, habe ich den Akku zum Test an mein Ladegerät (Hyperion 0606i) angeschlossen und den Akku entsprechend den Daten eingestellt, danach dann auf "Laden" gedrückt. anstatt mit 4,5A zu laden, drückte der Lader nur 2,1A in den Akku. Lt. meinem robbe LiPo-Checker hatte der Akku noch 45% Kapazität (Auslieferungszustand).
    Hab dann trotzdem mal durchlaufen lassen, bis er fertig geladen war.
    Jetzt zeigt der LiPo-Checker eine Gesamtspannung von ~ 25,00 Volt an, jede Zelle hat eine Spannung von 4,170 Volt (+/- 0,015 Volt).
    Könnten die Zellen so einen "weg haben", dass der Akku im Eimer ist oder woran liegt es, dass ich den Akku nicht mit entsprechendem Strom laden kann?
    P.S. Bitte keine Diskussion darüber, dass mir das Kabel nach vorn geschnellt ist, denn das ist mir durchaus bewusst
    Danke für Infos
  • Wizard
    • 04.05.2010
    • 1441
    • Marc
    • MTK
    AW: Akku nach Kurzschluss kaputt???
    Der akku ist ok, dein 50watt lader packt bei 6Zellen einfach nicht mehr als die 2,1 Ampere Ladestrom
    Voodoo 600
    Suzi Janis
    T14
    • Paddelstange
      Paddelstange
      Puuuuuh,
      Danke für die Info Wizard.
      Trotz das ich da so nen Bockmist gebaut habe, fällt mir gerade ein Stein vom Herzen
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Abgesehen davon sollte man einen nagelneuen Akku eh nicht mit der vollen Power laden, und schon gar nicht, wenn man den Zustand nach einem Unglück nicht genau kennt.
        • Wizard
          • 04.05.2010
          • 1441
          • Marc
          • MTK
          Ich will ja nichts verharmlosen aber wenn die beiden kabels kurz aneinander kamen passiert da in der regel net viel denk ich, hab das auch schonn einige male geschafft.... bei 12s isses echt net mehr lustig
          Voodoo 600
          Suzi Janis
          T14
          • Paddelstange
            Paddelstange
            Jo, glaub ich wohl. Mir reichen schon 6S. Bin halt vorher immer die 3S im 450er geflogen.
            Die wirken im Vergleich dazu geradezu harmlos.
            Gibt es hier evtl. einen guten Sammelthread für stärkere Ladegeräte oder anders gefragt: Was habt ihr so im Hobbykeller stehen?
            • Wizard
              • 04.05.2010
              • 1441
              • Marc
              • MTK
              Hyperion eos 0720i net 3 (am besten 2stück davon), oder halt das hyperion eos duo 0615 kann ich empfehlen, für gute lader gibts schonn einige Freds.
              Die Frage kommt eigentlich alle 4 Wochen immer wieder
              Voodoo 600
              Suzi Janis
              T14
              • Paddelstange
                Paddelstange
                Achso, ok. Dann lese ich mich morgen nochmal n bissl ein.
                Danke nochmals.
