Fusion Emperor l702b pro
  • VanHeli
    VanHeli
    habe ein kleines problem beim laden.
    und zwar lade ich 6s 5000 und 6s 2650 lade mit je 2C
    und sehr oft wirde auf ch 2 ein fehler ausgegeben.
    " batt temp to low to oparate ...."
    Der fehler tritt nur auf ch 2 auf !
    FW ist die 4.1
    vielleicht kennt von euch jemand das problem und kennt abhilfe !
  • ralfio
    • 21.06.2007
    • 869
    • Ralf
    • Down Under
    AW: Fusion Emperor l702b pro
    Dieses Problem hatte ich mit meinem Raytronic auch gelegentlich. Die Geräte sollen von der Hardware wohl identisch sein.
    Da ich auch wegen den RC-Cars meines Sohnes hin und wieder NiMh-Akkus damit lade, hatte ich den Temperatursensor angeschlossen. Da trat der Fehler nie auf. Ich habe mir dann aus einem Futabaservostecker und zwei Widerständen einen kleinen Adapter gebastelt, den ich jetzt immer in dem Anschluß für den Sensor eingesteckt lasse. Seitdem habe ich diese Fehlermeldung nicht mehr gehabt.
    Folgendes Material habe ich genommen:
    Futab-Servostecker (also das Ding, das am Servokabel dran hängt)
    Widerstand 39k 1/4W
    Wderstand 10k 1/4W
    Folgendermaßen zusammengelötet:
    39k an weiß und schwarz
    10k an rot und schwarz
    Noch ein Stück Schrumpfschlauch und fertig ist ein kleiner Stecker, der den Lader dazu veranlasst, eine fiktive Temperatur anzunehmen.
    Ralf
    GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
    Graupner MX-20, Taranis X9E
    • VanHeli
      VanHeli
      Vielen dank !
      werde es mal testen.
      Kaputt machen kann ich da nichts ?
      Und wenn ich meinen händler sage ich brauche
      Widerstand 39k 1/4W
      Wderstand 10k 1/4W
      dann weiss er was ich benötige ?
      • Tearz
        Tearz
        damit müsstest du klarkommen
        1/4-Watt-Kohleschicht-Widerstand 5% axial bedrahtet Bauform 0207 39 k? 0,25 W im Conrad Online Shop
        1/4-Watt-Kohleschicht-Widerstand 5% axial bedrahtet Bauform 0207 10 k? 0,25 W im Conrad Online Shop
        • Flash1506
          Flash1506
          Zitat von VanHeli Beitrag anzeigen
          Vielen dank !
          Widerstand 39k 1/4W
          Wderstand 10k 1/4W
          Kaputt machen ? eigentlich nicht du simulierst ja nur eine vorhande Temperatur
          Zu den Widerständen :
          Eigentlich sollte er wissen was damit gemeint ist
          Falls nicht hier die Erklärung:
          39K = 39 Kilo ohm 1/4 W = 0.25 Watt = Leistung
          Gruss Flo
