Akku nach der Hälfte schwächer.
  • The Flooorida
    The Flooorida
    Hey, ich hätte da mal folgende Frage zu meinen Akkus, 2200mAh 25C 3Cell 11.1V.
    Und zwar: wenn ich fliege mit meinem Mini Titan, dann geht er am Anfang richtig ab, Loopings usw... alles kein Problem, doch wenn ich dann in etwa den halben Akku ausgeflogen habe, dann geht die Drehzahl bei gewissen Manövern viel stärker zurück als am Anfang. Zum Beispiel wenn ich schwebe und den kleinen "hüpfen" lasse, dann geht das am Anfang 1A, doch wenn gegen ende hin hab ich viel weniger Leistung.
    Ist das normal?
    Lg Flo
  • coustau
    • 15.07.2010
    • 17
    • Jürgen
    • Meran im schönen Südtirol
    AW: Akku nach der Hälfte schwächer.
    Also ob es normal ist, weiss ich nicht. Bei meinen SLS 2200 25c ist es auch so. Erst voll Power, ab Hälfte fertig. Bei den Turnigys hingegen 2200 30c hingegen bis zum Schuss Power.
    Coustau
    Mini Protos, Acrobat Se, Voodoo 600, Goblin 700, alle mit V-Stabi
    • The Flooorida
      The Flooorida
      ja, das ist mir auch schon aufgefallen.
      ich hab 2 akkus von lightmax und 1 von turnigy.
      obwohl es beim turnigy auch so ähnlich ist, ist es bei den beiden von lightmax viel schlimmer.
      • Rexi550
        Rexi550
        ist eine qualitätssache des akkus, hat was mit dem verhältnis innenwiederstand/spannung zu tun...
        zaus mal mit 1c laden / 1 c entladen / 1c laden.... das ganze 3 mal...
        sollte helfen und der akku müsste theoretisch wieder mehr 'druck' haben... auch helfen kann den akku vor fliegen aufzuheizein
        Markus
        • Goebel
          • 20.02.2010
          • 151
          • Fabian
          halber Akku ist jetzt etwas subjektiv, was heisst das genau? Wie viel lädst du nach dem Flug wieder in den Akku??
          wenn du jetzt 10 min fliegst, kann ich verstehen, dass nach der hälfte nicht mehr so viel geht.. ;-)
          Gruß, Fabian
          DX7
          T-Rex 450 Sport mit AR6110 und Paddeln
          T-Rex 600 CF mit AR7000 und Microbeast
          • The Flooorida
            The Flooorida
            nja, ich fliege im schnitt so 5 bis 6 min. von der spannung her haben die akkus wenn sie voll sind 12,60 Volt. wenn ich sie dann wieder anstecke haben sie noch 11,4 Volt im schnitt.
            • Goebel
              • 20.02.2010
              • 151
              • Fabian
              und wie viel mAh lädst du nach dem Flug rein?
              DX7
              • Reding Pit
                Reding Pit
                Akku könnte müde sein... ist er schon alt und hat ein paar Flüge auf dem Buckel?
                • Eddi E. aus G.
                  • 12.12.2003
                  • 6399
                  • Edward
                  Hi.
                  Könnte der Antrieb falsch ausgelegt und der Regler zu weit offen sein?
                  Eddi
                  • Reiner Fuchs
                    Mitarbeiter Hempel KG
                    • 27.09.2008
                    • 2373
                    • Tayfun
                    • 52.042275,10.468926
                    Ist das normal?
                    Lg Flo
                    hol dir einen vernünftigen Regler z.b. YGE 40A den stellst du auf GOV bzw. Gov Stor
                    in deinem Sender machst du dann eine Gasgerade von 75-75-75-75 oder höher bis max 85% rein dann hast du keine einbrüche bzw. Drehzahlabfälle mehr weil der Regler sie automatisch ausbügelt.
                    Das Hauptproblem ist das die Spannung sinkt egal ob 30C oder 25C sie sinkt stetig und wenn du im Steller-mode fliegst fällt somit logischerweise auch die Drehzahl nach kurzer Zeit,
                    das es mit 30C etwas besser ist ist klar, die brechen erst etwas später ein wenig ein und zum Schluß ganz rapide.
                    Zuletzt geändert von Reiner Fuchs; 24.05.2011, 23:24.
                    • garfield2412
                      • 04.02.2011
                      • 1815
                      • Kay
                      Castle - Set RPM
                      Jive - Mode 11
                      Yge - gov.store.
                      Zieht die Akkus mit konstanter Drehzahl durch, egal was der Akku dazu sagt: -)
                      Fire and forget Modus sozusagen.
                      Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                      • detonator
                        • 22.05.2008
                        • 546
                        • stefan
                        • FSG Schwarzenbach/S.
                        @ Floorida
                        Kauf Dir einen Verbrenner - der zieht 10 min lang gleich durch ohne schwach zu werden .......... :
                        Stefan
                        Mikado Hughes 500 - VSTABI; T-Rex 700 Nitro LE
                        Minicopter Diabolo; T-Rex 800 E DFC
