Turnigy eine Zelle 2,5 V
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    Hab heute nen 2200er 6S von Turnigy gekauft und wollte als allererstes mal die Zellenspannungen messen.
    Damit das Ultramat 16 was angezeigt hatte, musste ich erstmal die Stecker dranlöten, weil der Balancer allein nichts erkannt hatte.
    Jetzt haben alle Zellen 3,8 V außer die erste hat 2,5 V.
    Soll und kann ich den Akku noch zurückschicken, oder soll ich mal probieren, den anzuladen?
    Hab nämlich keine Lust auf ewiges Gedöns.
    Gruß David
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
  • doppeltotenkopf
    doppeltotenkopf
    AW: Turnigy eine Zelle 2,5 V
    Ich würde es probieren, da die 2,5 V gerade die Grenze sind!
    Vollladen -Storage Laden- Vollladen und dann schaun was die Zelle als Spannung hergibt.
    Aber bitte nur unter Aufsicht laden, was eh Standard sein sollte.
    Viel Erfolg.
    BG,
    Werner
    • daniel27
      • 08.05.2011
      • 125
      • Filderstadt
      wenn du den Akku bei HK gekauft hast, würde ich Ihn zurückschicken. Hatte ich auch bereits bei 2 Akkus.
      Du bekommst Points und kannst mit diesen bei HK wieder einkaufen. Funkt ohne probleme.
      Bei 1 schlechten Zelle würde ich kein Risiko eingehen.
      Daniel
      • Helifly
        Helifly
        Ich würd sagen 2,8V ist absolute Grenze.
        2,5V ohne Last dürfte die Zelle schon beschädigt haben.
        G. Chris
        • Daveman
          • 25.09.2008
          • 1094
          • David
          Ich korrigiere, die Zelle hatte 2,1 Volt.
          Mx-12 EZC 2,4 Ghz
          • doppeltotenkopf
            doppeltotenkopf
            Ein konventioneller Lithiumionakku liefert eine Nennspannung von 3,6 Volt, die damit rund dreimal so hoch wie die eines Nickel-Metallhydrid-Akkumulators (NiMH-Akku) ist. Die Ladeschlusspannung liegt bei bis zu 4,2 Volt. Die Entladeschlusspannung beträgt 2,5 Volt; eine Tiefentladung führt zu irreversibler Schädigung und Kapazitätsverlust. Die Zellenspannung hängt jedoch vom verwendeten Kathodenmaterial ab und ist daher von Akkutyp zu Akkutyp leicht unterschiedlich....
            2,1 V ist zu wenig!!!!
            Dann reklamieren!
            • Helifly
              Helifly
              Hier steht wieder was anderes : Akkumulatoren - HeliWiki
              Entladeschlussspannung von 3,0V
              2,8 halte ich wirklich für die absolute Grenze...
              Gr. Chris
              • doppeltotenkopf
                doppeltotenkopf
                Ich ziehe meine Antwort zurück!
                Macht was ihr wollt!
                • Daveman
                  • 25.09.2008
                  • 1094
                  • David
                  Ich hab gerade den Akku mit den Multimeter durchgemessen.
                  Jede Zelle hat 4 Volt und die Gesamtspannung beträgt 24V!
                  Spinnt jetzt mein Ladegerät oder wie?
                  Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                  • NI0X
                    • 17.11.2007
                    • 1142
                    • Oliver
                    • Gelsenkirchen
                    Würde ich mal sagen
                    Das Multimeter zeigt dir ja gleiche Spannungen an, das Ladegerät hat für jede Zelle einen eigenen Spannungsmesser.
                    [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      Ein neuer Akku hat kaum jemals 4 Volt pro Zelle. Hast du ihn nun geladen oder nicht?
                      • 7 Up
                        • 21.03.2011
                        • 929
                        • Ulf Peter
                        Wenn Du eine Waschmaschine kaufst und die defekt ist, gehst Du dann in´s Waschmaschinenforum, oder tauscht Du sie um*
                        • Daveman
                          • 25.09.2008
                          • 1094
                          • David
                          Also ich hatte den Akku in der Zeit auf 4 Volt geladen, die 1. Zelle hat die 2,1 V behalten und alle anderen haben 4 Volt.
                          Jetzt hab ich nachgemessen und alle haben 4 Volt.
                          Also mein Ladegerät macht da irgendwas falsch.
                          Meine anderen Akkus gehen nämlich.
                          Es ist auch so, dass wenn ich nur den Balancer reinstecke, ohne die Akkukabel zeigt es mir bei den anderen Akkus was an aber bei diesen 2 (ich hatte 2 gekauft) nichts.
                          Gruß David
                          Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                          • Daveman
                            • 25.09.2008
                            • 1094
                            • David
                            Hab das Problem gefunden:
                            Das Balancer Adapter, den ich nur für diese 2 Akkus benutze hat bei der ersten Leitung keinen Durchgang, dadurch kam gar keine Spannung der 1.Zelle am Ladegerät an und es hat irgendnen Schmarn gemacht.
                            Gruß David
                            Mx-12 EZC 2,4 Ghz
