Nano-Tec oder "normale" Lipos?
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    #61
    AW: Nano-Tec oder "normale" Lipos?
    mir war gestern etwas langweilig, so hab ich mal meinen im August 2010 gekauften 3s2200 25C-50C Nanotech etwas gequält anbei die Ergebnisse.
    Evtl. kann jemand was damit anfangen
    Hab 2 Zyklen Laden/Entladen durchlaufen lassen, heute kommen zum Vergleich noch meine alten Flightmax 25C 3s2200er dran, mal sehen was die noch können, im Flug fühlen sie sich SEHR schlapp an
    Zum Testverfahren: Geladen wurde mit 5C und anschließend mit konstant 35A entladen, der Akku wurde dabei ziemlich warm (grob geschätzt so 50-60°) man konnte ihn noch gut in der Hand halten ohne sich zu verbrennen oder schmerzen zu haben.
    BTW Für Tipps zum Testverfahren wäre ich dankbar, bzw. wo bekommt man so eine Lastsenke her oder baut sie selbst und was kostet sowas etc... bin doch gerne am experimentieren und testen
    Mein Lader kann maximal mit 40A belasten aber nicht so schöne spitzenbelastungen wie bei gegie's diagrammen simulieren.
    Was man schön sieht ist der Ri, wie er sich mit der Temperatur verändert zu beginn lag er bei 8,2 dann nach dem ersten entladen bei 4,3 und mit dem Abkühlen der Packs stieg er wieder leicht an.
    Das Entladen hat ca. 3min gedauert
    Die Zip ist nochmal die gesamte Grafik, die man sich mit der CCS von Revolectrix genau anschauen kann, wenn man lust hat .
    Gruß Jens
    • gegie
      • 21.06.2006
      • 1089
      • Gerd
      • "Zwischen den Horizonten"
      #62
      Moin - so kleine DC-Lasten kann man hier gut auchg gebraucht ergattern: Elektronische Lasten
      Mit Anrufen und etwas Geschick erhält man so was sogar relativ günstig:
      .. incl. sämtl. Schnittstellen zum Fremdsteuern!
      Die kleine kann immerhin 120V/30A bei max. 600W (äh, ich glaube) Dauer!
      Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
      http://www.elektromodellflug.de
      • Shuttle ZXX
        Shuttle ZXX
        #63
        ok 400 aufwärts sind für nen Student 2/3 Monats einkommen und was ess ich jetzt*
        hmmmm, da muss ich mir was anderes überlegen.... Tipps?
        • Stephan Lang
          • 23.03.2011
          • 3007
          • Stephan
          #64
          Hi, Lipo Testberichte gibt hier:
          SLS Testberichte Gerd Giese - Modellbau Akkus Stefansliposhop
          und die NanoTech wie in einigen Threads schon mal diskutiert wurde irgendwelche von SLS...
          Es gibt in EU keine LIPO Fabriken... dh die kommen alle von Fernost und werden dann entsprechend gelabelt!
          Das SLS die ev. extra noch austestet... ja kann sein!
          • AlexBonfire
            • 07.01.2005
            • 4593
            • Alexander
            • Schallodenbach
            #65
            Vorsich, Nanotech heißt nicht automatisch, daß sie höhere C-Raten können.
            Die 25C-Typen sind - wie halt der Aufdruck schon sagt - keine Hochleistungsakkus, sie sind dafür schön leicht. Ich würde sie nicht höher wie 20C Dauer belasten.
            Von den 5000mAh 45C kann ich allerdings sagen, daß sie richtig Power haben, sie brauchen sich nicht hinter anderen Top-Akkus zu verstecken.
            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              #66
              AW: Nano-Tec oder &quot;normale&quot; Lipos?
              20 C Dauer halten die nie im Leben aus!
              Vollgas würde ich immer nur wenige Sekunden geben. Also nix Impellerjet mit Dauervollgas oder so Unsinn.
              • helijonas
                • 26.01.2008
                • 3045
                • Jonas
                • Berlin
                #67
                wieviel zyklen bei welcher belastung hast du denn schon runter und wann haste die gekauft?
                mit wieviel c lädst du?
                gruß jonas
                Auf die Dower hilft nur Pauer!
                2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
                • EcoRc
                  EcoRc
                  #68
                  35A / 2.2A entspricht nicht ganz 16C .. und er wurde schon ziemlich warm sehr unwarscheinlich dass er die Nennlast 55Amp(25C) noch aushält. Das deckt sich ja mit den schon von mir geposteten Messergebnissen aus England der gemeint hat die 25C sind maximal für 18C gut.
                  Interessant wäre noch gewesen wieviel mAh du rausziehen konntest bei 16C Wenn das Entladen genau 3 min war wären es gerade mal 1750 mAh also gerade mal 79% der aufgedruckten Kapaziät..
                  mfg,
                  Stefan
                  PS: Giantcod View topic - Turnigy Nanotech v Turnigy Standard v Tipple Test Results
                  Zitat:
                  (a) The Turnigy Nanotech 25C is only really capable of 15 - 18C and is well overstressed at 20C (Temperature rise prevented a 25C test run)
                  (b) The Turnigy Nanotech 45C is a lot better but max capability is 30C.
                  (c) The Tipple 25C really is capable of 25C, as we have come to expect.
                  (d) The Tipple 40C is capable of 30C. but not 40C; first Loong Max I have seen not meeting claimed spec., but still a good pack. (hardly any other makers lipos actually meet specification)
                  (e) The old Turnigy Standard 25C (which used Loong Max cells) completely oustrips the new Turnigy Nanotech 25C pack.
                  Zuletzt geändert von Gast; 17.06.2011, 19:49.
                  • garfield2412
                    • 04.02.2011
                    • 1815
                    • Kay
                    #69
                    hi,
                    also ich fliege
                    beim 700er (ausschliesslich) 12s 4500 25C
                    beim 600er (zu40%) 8s 4000 25c, 3300 25c
                    beim 450er (zu60%) 3s 2200 25c
                    nanotec.
                    ich bin begeistert von der performance, dem gewicht, der geringen baugröße, bleiben kühl und von folgendem:
                    meine 4500er kannst du bis 10-15% leer fliegen (3,7v) und 5200mah rein laden! massives underrating, das sind 5000er zellen (restliche 200mah sind zählerungenauigkeit meines laders)
                    aber (vermutlich auch wegen der hohen entladung, ja bin ich vllt auch selbst schuld): mir sind schon von 2 6s packs jeweils ne zelle hops gegangen und die dinger verabschieden sich schlagartig!
                    d.h. nachm flug vorher merkst du ein massives blähen und erhitzen einer zelle (verfestigt sich aber dann nach erkalten wieder). man kann ganz normal laden, den weiteren flug überlebt die zelle nicht mehr (bricht zusammen auf 1v). bei nem 12s pack merkst das leider erst wenns zu spät ist da die andren zellen die spannung noch einigermaßen liefern...
                    bei meinen 2x4s 3300mah packs das selbe (1x defekte zelle nach 50 flügen) bei einem 4er pack! hier habe ich aber nie so viel entnommen wie bei den 6s packs, die flieg ich max 25% leer.
                    meine 3s packs haben viele viele flüge (>50) hinter sich, aber so langsam deutet sich auch hier bei 2 stück ein zellensterben an!
                    man kann die nanotecs aus 2 blickwinkeln sehen:
                    sie haben meiner meinung nach eine höhere performance/druck (subjektiv). das gewicht und die baugröße ist genial, aber das geht zu lasten der lebensdauer (ja, u.a. auch weil ich mit meinen packs evtl. nicht zimperlich bin beim entladen)
                    ich werde wieder welche bestellen, allerdings diesmal 35C packs, bei den 6s packs sind die kurioserweise 3$ billiger als 25c...
                    4500mah 6s "normal, kein nano" 30c sind als 12s pack mal locker 200-250g schwerer und deutlich größer... eines der k.o. kriterien für meine 12s konfig.
                    Zuletzt geändert von garfield2412; 17.06.2011, 20:51.
                    Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                    • AlexBonfire
                      • 07.01.2005
                      • 4593
                      • Alexander
                      • Schallodenbach
                      #70
                      Die 5000mAh 45C haben jetzt so 12 Zyklen, sind einen Monat alt und ich lade meistens mit 1C, gelegentlich auf'm Platz mit 2C.
                      Meine 4500mAh 25C haben rund 50 Zyklen und werden genau so geladen, sie verwende ich aber nur da, wo's weniger auf maximale Power und mehr auf geringes Gewicht ankommt.
                      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                      • Shuttle ZXX
                        Shuttle ZXX
                        #71
                        @EcoRC: Wie man im Diagramm oben sieht habe ich ziemlich genau 2137mAh rausgezogen. Trozdem 20C oder gar 25C würde ich mit den Zellen nicht testen, das gibt ein feuriges Ende
                        Da hat heute der lahme Flightmax eine bessere Figur abgeliefert bringt zwar nurnoch 1780mAh von den ursprünglichen 2200mAh allerdings ist der auch schon 2 Jahre alt und wurde meist VOLL gelagert, diversemale tief entladen und abundzu mit 2C anstatt der maximalen 1C geladen
                        Jetzt ist er aber wirklich reif für die Tonne und ich bestell mir 3s 2200 40C Turnigy ohne Nano schnickschnack.
                        In der Zip noch die Daten des Flightmax, wen's interessiert...
                        Gruß Jens
                        • Schneipe
                          Schneipe
                          #72
                          So, meine 5s 4000er Nano hab ichjetzt 2 mal geladen. Schön gemütlich leergeflogen.
                          Zellendrift 0,005V
                          Nach 6 min Flug hab ich mal etwas heftiger am Pitchknüppel agiert, mit meinen 30C Turnigys kam da immer der LipoBlitzer, bei den Nanos blieb er ruhig.
                          Mal sehen was die weiteren Flüge ergeben....
