i Charger
  • everestpower
    everestpower
    i Charger
    Habe mir vor kurzem ein 2. Ladegerät (gebraucht)zugelegt.
    i Charger 106B+
    Nach den Laden meiner 6 Zelligen Zippy Flightmax 5000mah waren sie aber nur zu 95% voll!
    Ist das normal?
    Habe die Akkus dann noch bei meinen Graupner Ultramat 18 nachgeladen!
    Vielleicht kann mir jemand helfen!
    MFG
    Andreas
  • heli56
    • 05.04.2007
    • 3461
    • Toni
    • Hof / Pößneck
    AW: i Charger
    hallo
    woher weisst du das sie zu 95% voll sind ?
    und kannst mal nach der Abschaltspannung pro zelle im settings menü nach schaun ,sollte bei 4,20V LiPo sein
    Mfg.Toni
    • Helm
      Helm
      AW: i Charger
      Vielleicht ist in dem Gerät eine zu niedrige Ladeschlußspannung eingestgellt, oder ein anderer Wert ist zu niedrig eingestellt.
      • torro
        • 16.04.2009
        • 2505
        • Flo
        • MFC Mahlberg
        AW: i Charger
        hast du aus versehen mit "fast charge" geladen?
        • everestpower
          everestpower
          AW: i Charger
          1.Habe ich mit den Batterie Cheker getestet
          2. Mit Graupner noch 200mah nachgeladen
          MFG
          Andreas
          • Daniel.
            • 23.05.2011
            • 490
            AW: i Charger
            Schau mal nach ob die Settings des I-Chargers korrekt sind (Vielleicht hat der Vorbesitzer dran rumgespielt). Menü Settings, hier meine Settings die für Lipos wichtig sind:
            Lithium Battery Check Time 1min
            Balancer Speed Fast (Du kannst auch Normal oder Slow probieren), Balancer Trickle OFF
            Li Balance ON, CV phase
            Temp Cut-Off OFF
            Safety Timer OFF
            Capacity Cut-Off OFF
            Bak-Light 50, Cooling Fan AUTO
            LiPo Termination 4,20 V
            Lithium battery Check Time 1Min
            Wenn das eingestellt ist auf Save settings, Memoryplatz auswählen und 3Sek Start/Enter drücken. Speichern ist wichtig.
            Dann im Lithium Battery Modus, Programm LiPo Balance CHG laden. Wenn es mit korrekten Settings nicht klappt würde ich mit einem (oder besser zwei unabhängigen) Voltmetern nachmessen welche Spannung beim Abschalten an den Zellen anliegt.
            Das Junsi könnte zu tief oder das Graupner zu hoch liegen. Zu hoch wäre ganz schlecht für die LiPos. Aber ich nehme mal an, dass nur die Settings des Junsi vom Vorbesitzer modifiziert waren.
            Fliegen ist ganz einfach! Man muss sich auf den Boden werfen, aber halt daneben...
            • everestpower
              everestpower
              AW: i Charger
              Hat sich nicht viel geändert!
              91% ist der Akku nur voll!
              Ein Kollege von mir hat bei seinen i Charger die Zellenspannung auf 4,25Volt eingestellt!
              Gruß Andi
              • garth
                • 17.11.2009
                • 2631
                • Helmut
                • Bayern Regensburg / Kelheim / Freifeldflieger
                AW: i Charger
                Die Junsis laden tendenziell nicht ganz an die 4,2 ran, aber das kannst du einstellen.
                Wenn ich nen Akku voll vom Junsi an den Megapower dransteck, sagt er immer nur so 96/98%, läd dann aber nur einige 10 bis max 100mAh nach, also sehr wenig ( 4000er Akku)
                Stell die Zellenspannung etwas hoch, 4,22 statt 4,20, dann ist das erledigt.
                Gut ist daß der junsi diese Einstellmöglichkeit hat, damit kann dann jeder entscheiden ob er lieber randvoll oder akkuschonend laden möchte.
                Der Megapower/Robbe-Lader kann das nicht.
                Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
                • Daniel.
                  • 23.05.2011
                  • 490
                  AW: i Charger
                  Hmm, ich habe 4 Junsis hier. 3 x 106B+ und einmal 206B. Die angezeigte Spannung der Geäte weicht bei allen maximal um 0,01 Volt von meinem Oszi ab. Die Lipos zeigen nach dem Laden alle 4,19 - 4,20 Volt je Zelle.
                  Eine Option wäre, den Charger zum kalibrieren enzuschicken. Zarko vom ZJ-Hobbyshop bietet einen solchen Service an.
                  @Garth: Allerdings schafft man das Phänomen bei jedem Lader. Warte beim Junsi mal 10 Minuten und starte nochmal den Ladevorgang. Dann gehen auf einmal noch 100mAh in den 4000ender rein. Besonders dann wenn man vorher mit 2C geladen hat.
                  • Zarko
                    Gesperrt
                    • 06.06.2009
                    • 1307
                    • Zarko
                    • Hannover
                    AW: i Charger
                    @Andi
                    Mache bitte eine Werkseinstellung herstellen in dem Du die beide Tasten Links und Rechts gleichzeitig druckst und mit Rechte Taste bestätigst.
                    Du sollst auch beobachten wann das Ladegerät abschaltet es sollte 4.2V sein.
                    Beim Laden die zweite Taste von Links drucken.
                    Vielleicht sind deine Akkus schon so schlecht dass die nach dem Laden sofort absacken.
                    Vollkomen richtig
                    Das ist Unsinn!
                    Zarko
                    Zuletzt geändert von Zarko; 10.07.2011, 22:38.
                    • everestpower
                      everestpower
                      AW: i Charger
                      Hallo an Alle!!!
                      Habe den Fehler gefunden!
                      Mein Batterie Checker ist Defekt und ich hab mich nur auf den verlassen!
                      Danke nochmals für eure Hilfe
                      Andi
                      • everestpower
                        everestpower
                        AW: i Charger
                        Da ich meinen i Charger 106B+ gebraucht gekauft habe fehlen mir die Treiber CD
                        und das USB Kabel.
                        Krieg ich das irgendwo zu kaufen??
                        Andi
                        • Schimanski
                          Schimanski
                          AW: i Charger
                          Frag doch mal direkt den Zarko. Der muss es wissen.
                          • Skycaptain
                            Skycaptain
                            AW: i Charger
                            vielleicht hilft Dir das http://www.rcgroups.com/Forum/showthread.php?t=839657
                            Gruss Boris
                            • klemmi86
                              klemmi86
                              AW: i Charger
                              Das USB-Kabel ist ein simples Mini-USB-Kabel..
