Beim Crash meines T-Rex wurde der Akku "ausgerissen". Es sind jedoch nur sehr kleine mechanische Beschädigungen erkennbar.
Beim entfernen des Schrumpfschlauches habe ich dann noch einen Kratzer in die Folie gemacht (Siehe Foto). Würdet ihr den Akku noch verwenden?
Ich habe den Akku probeweise geladen und entladen. Der IR aller Zellen scheint noch normal zu sein.
Sollte die Folie noch geschlossen sein, kannst du ihn normal weiter verwenden.
Am besten du drückst leicht auf die Zelle und riechst mal dran.
Falls die Zelle beschädigt sein sollte wirst du einen lösungsmittelhaltigenkleber Geruch riechen.
