Akkus parallel Laden
AW: Akkus parallel Laden
Die Verluste werden hauptsächlich durch die Höhe des Ladestroms bestimmt. Deshalb ist 12S bei 5A Ladestrom weniger Verlustreich als 6S bei 10A Ladestrom. Und er schrieb nix von mehreren Ladern, sondern von einem Lader mit mehreren Ausgängen.
Ich werde das parallel Laden auch bald mal testen mit 4x 12S parallel. Mal sehn, wie gut das geht und wie so die Ausgleichsströme beim Anstecken sind (Restkapazität der Packs wird so zwischen 20% und 40% sein).
superattack
Hi.
Was bitte schön ist ....g....s...da.... *?
Hab ich noch nie gehört ?!?!
Hallo,Zitat von MartinSausF Beitrag anzeigenDie Verluste werden hauptsächlich durch die Höhe des Ladestroms bestimmt. Deshalb ist 12S bei 5A Ladestrom weniger Verlustreich als 6S bei 10A Ladestrom. ...
das stimmt erstmal so nicht.
man kann es einfach nicht generell sagen.
Denn z.B: je grösser der Unterschied zwischen Ein und Ausgangsspannung, desto schlechter ist in der Regel der Wirkungsgrad.
Das heist, von 12V auf 6S ist wahrscheinlich besser als von 12V nach 12S.
Aber das ist von Fall zu Fall verschieden.
GrüßePulsar P3 und P3+
MP-E Vstabi 12S A123m1b
MX-20 intern Speaker
superattack
Welcher Shop ist hier gemeint?Zitat von MeiT Beitrag anzeigenViel zu Teuer beim H...
bekommste bei .. g...s...da... zum halbe Preis.
und das in nur 2..3 vier tagen.
Wochen will doch keiner warten....
Bräuchte auch solch einen Ladeadapter.
Danke !!!
Ist denn da ein Unterschied im Wirkungsgrad?
