Fehler - *Unterbrechung* (Ultramat 12)
  • AmmokSkater
    • 30.05.2011
    • 681
    • Michi
    • Oer-Erkenschwick
    ich kriege seit neustem ständig die Meldung "Fehler - Unterbrechnung"
    Ladegerät: (Graupner Ultramat 12 Plus Pocket)
    Die Anleitung sagt, dass dieser Fehler ausgegeben wird, wenn beim Lade-/Entladevorgang die Verbindung zwischen Akku und Ladegerät unterbrochen wird. Das könnte z.B. ein Wackelkontakt sein.
    Komisch nur, dass das Gerät immer bis 3,15 V pro Zelle lädt und dann die Fehlermeldung kommt. Fliege ich die Akkus leer und schmeiß sie an den Lader: Bei genau 3,15 V pro Zelle kommt die Fehlermeldung. Mir kann keiner erzählen, dass bei genau 3,15 V immer zufällig ein Wackelkontakt besteht.
    Als Ladeschlussspannung sind 4,2 V pZ eingestellt. Der Fehler ist bei meinen beiden unterschiedlichen Akkus gleich. Die normale Meldung bei abgeschlossenem Ladevorgang ist eigtl: "ENDE"
    Möchte ich Entladen kriege ich selbige Fehlermeldung direkt.
    Was ist das für ein Murks!?
    VG Michi
  • AmmokSkater
    • 30.05.2011
    • 681
    • Michi
    • Oer-Erkenschwick
    AW: Fehler - *Unterbrechung* (Ultramat 12)
    *push* (nach 3 Wochen)
    Hat keiner eine Erklärung?
    VG Michi
    EDIT:
    Huch!
    Nach so langer Zeit dann nochmal mein Posting gelesen und einen Schreibfehler endeckt. Ich meinte nicht 3,15 pro Zelle. Sondern er lädt nur bis 4,15 pro Zelle!!!
    Sry
    Zuletzt geändert von AmmokSkater; 16.08.2011, 19:46.
    • losio1
      losio1
      Grüße dich !
      Ich hatte den selben Fehler bei meinem ultramat 16S . Ich habe meine Akkus mit dem Lader entladen und dann nach einer Stunde wieder normal geladen und alles war wieder normal . Probiers mal !!
      MFG FRANK
      PS : Miss die Spannung jeder Zelle mal mit einem normalen Spannungsprüfer !!
      • AmmokSkater
        • 30.05.2011
        • 681
        • Michi
        • Oer-Erkenschwick
        wollte deinen Rat befolgen und den Akku entladen. Jedoch krieg ich dort sofort nach 5 sec die Meldung "Fehler - Unterbrochen". Eingestellt war als Entladeschlussspannung 3,5 V bei 0,30 A.
        Ich habe da aber mal was ausprobiert. Anstatt 4,2 V pro Zelle Ladeschlussspannung einfach mal 4,10 V pro Zelle eingestellt. Siehe da der Lader bricht wieder genau 0,05 V vorher (also dann bei 4,05)ab.
        Zufall!? ...wohl kaum
        Also Lader defekt?
        VG Michi
        • losio1
          losio1
          Hast du nur ein Akku oder mehr *? Ich würde erst mal mit anderen Akkus testen eh ich gleich dem Lder die Schuld gebe .
          Ich glaube nicht das der Lader Schuld ist .
          MFG FRank
          • dan1978
            dan1978
            hatte den gleichen Fehler.
            Bei mir war die Balancerplatine im Eimer. Dem Lader hat nichts gefehlt.
            Mess mal die Spannung am Balanceranschluss mit einem Voltmeter durch um sicher zu gehen, dass es nicht am Lipo liegt.
            Lg Daniel
            • AmmokSkater
              • 30.05.2011
              • 681
              • Michi
              • Oer-Erkenschwick
              Ja ich habe 2 Akkus. Bei beiden genau das selbe Phänomen.
              Ich habe bisher schon die ganze Zeit nur mit einem Multimeter gemessen weil ich nur dies habe. Ich habe jede einzele Zelle gemessen und alle zusammen.
              Welche Balancerplatine? Am LiPo die? Wie check ich das?
              VG Michi
              • dan1978
                dan1978
                Hallo Michi,
                Wenn du deine Akkus Balanced dann steckst du diese i.d.R. an einem Balancer an. Kabel oder Platine.
                Hier kann ein Kabel oder eine Leiterbahn defekt sein.
                Wenn Du den Lipo direkt am Lader ansteckst, dann wird wohl der Fehler im Lader stecken.
                Dann Kommst du ums einschicken nicht herum.
                Lg Daniel
                • AmmokSkater
                  • 30.05.2011
                  • 681
                  • Michi
                  • Oer-Erkenschwick
                  der Lader hat einen integrierten Balancer. Wenn dort am Lader die Platine hinüber ist, dann ist es für mch auch ein Grund zum einschicken. Aber das mit den exakt 0,05 V vor Ladeschlussspannung ist mir iwie unerklärlich dann trotzdem.
                  Angeschlossen habe ich folgendermaßen: mein Lader plus akku (Bananenstecker ist auch angeschlossen)
                  VG Michi
                  • AmmokSkater
                    • 30.05.2011
                    • 681
                    • Michi
                    • Oer-Erkenschwick
                    Also ich habe heute nur mit den beiden Hauptkabeln geladen und es funktioniert.
                    Will ich mit dem Balancerkabel laden, kriege ich immer nach 2 sec die o.g. Fehlermeldung (bei 2 verscheidenen Akkus).
                    Ich werde das Ladegerät jetzt die Tage reklamieren!
                    VG Michi
                    • AmmokSkater
                      • 30.05.2011
                      • 681
                      • Michi
                      • Oer-Erkenschwick
                      Nochmal zurück!
                      Wollte den Lader heute eigtl umtauschen. Bin voher einfach mal in Conrad rumgeschländert und habe mir einfach mal aus Interesse ein anderes Adapterkabel geholt.
                      Tja was soll ich sagen. Mein Akku lädt jetzt grade schön brav am Lader auf.
                      VG Michi
                      • dan1978
                        dan1978
                        Hallo Michi,
                        na dann hatte ich doch richtig vermutet.
                        LG Daniel
                        • AmmokSkater
                          • 30.05.2011
                          • 681
                          • Michi
                          • Oer-Erkenschwick
                          Tja wohl zu früh gefreut...
                          Kurz vor Ende wieder: "Fehler - Unterbrechung"
                          • MacRex
                            • 05.07.2009
                            • 179
                            • Schefflenz
                            Hi!
                            Habe bei mir das gleiche "Problem".
                            Ich habe ein ganz anderees Ladegerät, power peak von robbe mit einem externen Balancer, habe gestern einen 6s lipo geladen, alles gut, beim zweiten hat er dann die Meldung Unterbrechung gebracht.
                            Odt kanns vllt der lipo sein?
                            Wie kann ich den prüfen?
                            Daniel
                            Wenn man immer gewinnt, stellt man sich keine Fragen, auch nicht die wichtigen!
