habe einen Li-Polar 6S 2650 mAh von Freakware. Mein Problem mit dem Akku ist, mein Ultramat 16 schafft es nicht den fertig zu laden. Bei Anfangs 3A Ladestrom fährt er gegen Ende auf ca. 0.22A Ladestrom runter und dann läuft er ewig weiter... Ohne Ende.
Kennt jemand das Problem? Bei meinen anderen Akkus gibts kein Problem...
Kann sein, dass eine Zelle nicht mehr so gut ist. Diese kommt dann nicht mehr auf ihre 4,2V bei voller Ladung.
Demnach versucht der Lader dann mit kleinem Ladestrom, die eine Zell auch noch voll zu laden.
In der Zeit wo der Lader versucht, diese Zelle weiter zu laden, müssen die anderen stets entladen werden.
Wird dein Lader gegen Ende sehr warm?
Gruß Holger
Warm wird er eigentlich nicht,aber der Lüfter läuft ständig, auch bei kleinem Ladestrom. Das ist für ihn untypisch. Der Akku hat noch keine zehn Ladungen...
Die...... Zellenspannungen nach dem Laden?....... kann ich leider nicht aufrufen...
Das Ultramat 16 kann keine einzelnen Zellenspannungen anzeigen , das kann ich eigentlich nicht glauben , ich kenne zwar das Gerät nicht aber das kann ja jeder Lader.
Lipo zu leer geflogen ?
Lipo überbelastet ?
Lipo Wächter, gehört auf jeden Heli, damit passiert so etwas nicht.
seit ich den Pichler (LiPo Cell Meter) kostet 17€ habe und jede Zelle einzeln überwache zerstöre ich keine Akkus mehr.
Im 2 Heli hab ich Chargery BM6 hoch genauer Volt Monitor geht auch sehr gut.
mfg Fritz
Zuletzt geändert von Hexahydrat; 25.08.2011, 21:00.
Hab mir am letzten Donnerstag 3 Li-Polar 6S 2650 mAh von Freakware gekauft.
2 davon konnte ich ohne Probleme laden. Doch beim 3ten...
Nichts zu machen.
Er würde ewig weiter laden.
Nach Prüfung stand fest ,dass eine Zelle nur 3,9 hat .
Alle Anderen sind bei 4,2 .
Der Lipo wurde noch nie geflogen ....
Hab Freakware mal eine Mail geschickt. Denke aber , dass sie ohne Probleme umtauschen.
Gruß Martin
Das ist doch kein Defekt/Problem?! Was du beschreibst ist das normale CC-CV Ladeverfahren und am Schluss werden noch die Zellen balanciert bis alle annähernd die gleiche Spannung haben und der Ladestrom auf 0 Ampere gesunken ist. Wenn ich mit meinem Powerpeak I4 lade ist der auch ca nach ner Stunden voll und das ausbalancieren der Zellen braucht halt etwas länger.
Bei meinem Ultramat16 läuft der Lüfter immer.
Von Beginn an, bis ca. 20 Sekunden nach Ladeende!
-inzwischen nicht mehr lieferbaren Ultramat 16- ist in der Beschreibung zu lesen, dass die Einzelzellenspannungen angezeigt werden können. Der neue kann es sowieso.
Wie auch immer, um das Problem eingrenzen zu können, müssen die Einzelzellenspannungen bekannt sein.
Evtl. kann man den Akku ja mal bei einem Bekannten an den Lader hängen. Vielleicht kann dieser ja auch Tipps geben.
Gruß Reimund
könntest du mal eine Definition von "ewig weiter" und "ohne Ende" geben? Wieviele Stunden sind damit gemeint, wie lange hat der Lader insgesamt gebraucht?
Das ist wieder ein stochern im trüben Wasser hier ohne genaue Angaben....
p.s.: Kurzes Studium der Anleitung hat ergeben, "durch gleichzeitiges Drücken von + und - bzw. inc. und dec. gelangen sie in das Menu zur einzelzellspannungskontrolle" also während dem Laden mal + und - gleichzeitig drücken, dann zeigt es dir die Spannungen an, dann kannst du auch mit + oder - durchscrollen und dir den Innenwiederstand anzeigen lassen.
