Besten Akkus für den Blade 120 SR
  • Marco-L
    Marco-L
    ich wollte mal fragen welche Akkus ihr benutzt für den Blade 120 SR.
    Gibt es dort besonderst gute Hersteller ?
    Was haltet ihr von :
    Tigers
    mylipo
    e-flight akku
  • tiepel
    • 30.07.2011
    • 2260
    • Reimumd
    AW: Besten Akkus für den Blade 120 SR
    Von den o. g. Akkus kann ich nur was zu den E-Flite sagen.
    Leider nichts Gutes. Innerwiederstand laut meinem Lader so 145mOhm aufwärts. Werden richtig warm, wenn man sie allerdings nach ca. 2min abkühlen lässt, kann man sie nicht zu Ende fliegen, da der Innenwiderstand aufgrund der fehlenden Temperatur zu hoch ist und die Spannung einbricht. Dann schaltet die Blade-Elektronik ab)
    Einer meiner beiden E-Flites scheint bereits nach weniger als 15 Entladungen am Ende zu sein.
    Definitiv nicht empfehlenswert.
    Weitere Erfahrungen habe ich mit:
    1. SLS APL
    Innenwiederstand ca. 125mOhm, Erwärmung deutlich, aber auch deutlich geringer als die E-Flite. Unauffällig bisher, aber für den Preis nichts besonderes. Keine Frühabschaltung durch die Blade Elektronik.
    2. Hyperion 550mAh
    Das ist meine Empfehlung. Innenwiderstand ca. 90mOhm. Bei 20Grad Außentemperatur Erwärmung leicht spürbar. Bei 30Grad Aussentemperatur vielleicht auf 35Grad. Ladbar bis 6C !! (Da mache ich mir bei 2C wirklich keinen Kopf mehr bez. Zu hohem Ladestrom). Durch den geringen Innenwiederstand ist die Ladezeit (bei gleichem Ladestrom) durch die kürzere Konstantspannungsphase deutlich kürzer als bei den beiden anderen Zellen.
    Und das beste: Preis unter 5 Euro bei einem deutschen Händler (lipoly)
    Gruß Reimund
    Zuletzt geändert von tiepel; 27.08.2011, 19:50.
    • Marco-L
      Marco-L
      Servus Reimund,
      Danke für deinen Beitrag. Mir ist auch schon aufgefallen das die Blade Akkus sehr schnell Warm werden. Alle meine Akkus haben jetzt kaum noch Power und ich glaube ich versuch mal 2 von Hyperion G3 CX - 1S 550mAh for Blade 120SR Heli.
      • neumeister77
        neumeister77
        ich benutze die LiPo 600 mAh von Tigers, mit denen bin ich sehr zufrieden.
        Sind preisgünstiger wie die Orginale und man kann auch länger in der Luft bleiben.
        Gruß Heiko
        • Marco-L
          Marco-L
          Servus Heiko,
          Davon habe ich mir auch 2 Stück bestellt. Bin mit dehnen auch zufrieden aber ich hoffe es geht noch besser. Da alle meine Akkus kaum noch die Spannung halten können brauch ich jetzt mal neue.
          • Caio30
            • 28.11.2010
            • 85
            • Tom
            IC habe auch 2 davon bin sehr zufrieden
            • tiepel
              • 30.07.2011
              • 2260
              • Reimumd
              was für die Lebensdauer der Akkus wichtig ist:
              Niemals komplett leerfliegen!! So 20% der Nennkapazität sollten im
              Akku verbleiben!!
              Das bedeutet allerdings, nach Timer fliegen. Die Abschaltspannung der Blade- Elektronik ist viel zu niedrig und schadet den Akkus.
              Mein Timer steht bei 5min. Dabach Lade ich im Schnitt ca. 365mAh ein. Da ist dann
              mehr als genug Reserve vorhanden.
              Gruß Reimund
              • Marco-L
                Marco-L
                Genau ich fliege auch nur noch 5 Minuten. Habe das aber leider zuspät eingeführt...
                Was haltet ihr von dem Hersteller: Turnigy ?
                • Blade-Runner
                  Blade-Runner
                  hat jemand Erfahrungen mit diesen Akkus hier ?
                  Gruss Jens
                  • Sisko
                    Sisko
                    Zu teuer, für den Preis erhalte ich schon einen 3S 1300 45C Akku.
                    Schau doch mal eventuell bei'm Hobbykönig nach.
                    • Blade-Runner
                      Blade-Runner
                      Mir ging es weniger um den Preis , sondern um den Akku ansich .
                      • Peter H
                        Peter H
                        Also ich habe 3 von mylipo.de
                        mit 600mAh 3,7V 20C/40C
                        und finde die echt Klasse.
                        Kaum bis keine Erwärmung und ca. 8 Minuten Flugzeit.
                        Haben allerdings noch nicht viele Ladezyklen (zur Zeit so um die 10).
                        habe den 120SR noch nicht so lange.
                        • Blader
                          • 21.09.2009
                          • 2269
                          • Roland
                          • Köln / Erftstadt
                          Ich sah und sehe keine Leistungsunterschiede bei den von mir verwendeten Lipos zum 120SR.
                          ( Org. / Tigers / 350ér Flightmax )
                          Ich sehe allerdings einen gewaltigen Unterschied im Preis !
                          Von daher - preiswerte Tigers .....
                          Roland
                          mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
                          • tiepel
                            • 30.07.2011
                            • 2260
                            • Reimumd
                            Im zweiten Post habe ich ja die SLS APL, Hyperion und die Originalen Akkus genannt.
                            SLS und Hyperion unterscheiden sich in der Leistung nicht wirklich. Die E-Flite liegen aber deutlich darunter, wirklich nicht empfehlenswert, nicht mal preislich.
                            Gruß Reimund
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              • Braunschweig und Umgebung
                              Ich hab die Tigers benutzt, die sind super. Flugzeit 6-7 Minuten. Zum Preis von ~2€ das Stück aus HK gibts wohl nichts besseres.
                              Banshee 850
