Stromerzeuger
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    #181
    AW: Stromerzeuger
    Zitat von Aluron Beitrag anzeigen
    Also ein Verlängerungskabel mit 10-15 meter ist pflicht .
    Ja so kenn/kannte ich das auch
    • Oliver
      • 25.12.2005
      • 1028
      • Oliver
      #182
      AW: Stromerzeuger
      Wenn ich meinen Moppel hinter das Auto stelle, kann ich auf der anderen Seite stehe und das Geräusch geht in der Gesprächslautsterke vollkommen unter.
      OLI
      • Aluron
        Aluron
        #183
        AW: Stromerzeuger
        Was macht dein Moppel laut Hersteller denn für db?
        2 oder 4 Tackt?
        • Oliver
          • 25.12.2005
          • 1028
          • Oliver
          #184
          AW: Stromerzeuger
          83 -? 87 db (A) je nach Last direkt daneben
          Schalldruck bei 7 m 53 -? 59 db (A) je nach Last
          4 Takter
          Wenn das Auto im Gras steht, ich den Moppel hinter das Auto auch ins Gras stelle, dann schluckt die Wiese schon einiges. Man würde es nicht glauben, was das ausmacht. Achtet man drauf, wohin das Auspuffrohr steht, kann man die Lautstärke nochmals etwas beeinflussen. Ich habe schon gesehen, dass es für verschiedene Moppels auch solche Auspuffverlängerungen gibt, die dann durch gezieltes hinlegen in eine Richtung auch etwas Milderung schaffen können.
          OLI
          • Aluron
            Aluron
            #185
            AW: Stromerzeuger
            Hey Olli,
            besten Dank für den Hinweis!
            Bei meinem steht direkt 97 db drauf, also etwas lauter.
            Auf 7m soll der auch etwa an die Werte von deinem 4-Takter ran kommen.
            Heute ist der erste richtige Einsatz, werde da mal bissel auf Deine Tipps achten.
            Grüße,
            David
            • Oliver
              • 25.12.2005
              • 1028
              • Oliver
              #186
              AW: Stromerzeuger
              Viel Spaß damit!!!
              OLI
              • www-fritz
                • 31.12.2005
                • 316
                • Fritz
                • Hasselroth, Verein FMC-Kinzigtal
                #187
                AW: Stromerzeuger
                ich bekomme diese woche auch ein stromagregat, bin gespannt wie es bei dir heute läuft.
                ich hoffe du berichtest etwas darüber, wie es heute gelafen ist ?
                vieeeeeeeel spass damit.
                mfg. Fritz
                [FONT="Comic Sans MS"]Ich mach's wie die Glühbirne, ich trag's mit Fassung.......[/FONT]
                • Aluron
                  Aluron
                  #188
                  AW: Stromerzeuger
                  NACHTRAG zum Verbrauch:
                  Im Eco mode (der inverter dreht knappe 120rpm weniger uns ist spürbar leiser) verbraucht der Inverter ca. 1/3 weniger an Treibstoff.
                  Was heißt das in Zahlen:
                  5 Ladungen meiner 12S Stangen mit 5000mah mit einer durchschnittlichen Ladekapazität von 3600mah haben insgesamt 1,17 Liter Super verbraucht.
                  1 Ladung kostet somit (mal die Kosten für das Gerät außen vor) ca.. 0,55€ *super*
                  Ich bin extrem zufrieden mit dem Mobbelchen!
                  Hab den heute mit nem 5 Meter Verlängerungskabel hinterm Auto stehen gehabt und geräuschetechnisch ist das wenn man sich unterhält wenig bis kaum wahrnehmbar.
                  Grüße,
                  David
                  @Olli und Fritz:
                  Mobbelchen am Feld ist ab heute ein MUST have für mich!
                  Habe aktuell 3x12S 5000mah Lipos, bei der Ladegeschwindichkeit u. Zeit (16A mit dem Pulsar 3 bei knappen 15 min Ladezeit max.) bin ich am überlegen nicht doch noch 1 Akku zu verkaufen
                  • BunGeee
                    • 19.09.2009
                    • 935
                    • Manuel
                    • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
                    #189
                    AW: Stromerzeuger
                    Hmm so genau hab ich da noch nie geschaut aber bei meim kipor hält ein 3.5 Liter tank fast den ganzen tag und da lad ich ettliche Stangen.
                    Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 4 Beta
                    • Oliver
                      • 25.12.2005
                      • 1028
                      • Oliver
                      #190
                      AW: Stromerzeuger
                      Irgendwo sind halt Unterschiede. 12s zu laden ist auch kein Pappenstiel....
                      • BunGeee
                        • 19.09.2009
                        • 935
                        • Manuel
                        #191
                        AW: Stromerzeuger
                        Ich lade auch 12s 5000...
                        • Oliver
                          • 25.12.2005
                          • 1028
                          • Oliver
                          #192
                          AW: Stromerzeuger
                          Ich fliege ab und zu am Hang im Montafon. Dort laden wir dann ständig 12s und 14s Akkus. 3 Stunden fliegen, 2kW Netzteil, ein Pulsar 2+ und ein Pulsar 3 angehängt und 1,5 Liter Sprit verbraucht. Das ist so der Durchschnitt.
                          OLI
                          • heli90210
                            heli90210
                            #193
                            AW: Stromerzeuger
                            kann man an so ein
                            DQ-2200 auch 2x 2000watt24 V ibm Netzteile anschließen und betreiben ? mit voller Leistung ?
                            • Shuttle ZXX
                              Shuttle ZXX
                              #194
                              AW: Stromerzeuger
                              Jetzt überleg doch mal 2x 2000W = 4000W > 2000W -->
                              Wenn du aber 60A24V aus deinen seriell geschalteten IBM NT's ziehen willst, bist du bei 60x24 = 1440W sagen wir 1700W mit schlimmsten Verlusten etc. also gilt 1700 < 2000 --> OK
                              Zuletzt geändert von Gast; 06.07.2013, 19:59.
                              • BunGeee
                                • 19.09.2009
                                • 935
                                • Manuel
                                #195
                                AW: Stromerzeuger
                                @Oli das deckt sich schon eher mit meinen erfahrungen
