Mit wieviel Ampere Laden ?
  • NicolaiK
    NicolaiK
    Hallo liebe Forengemeinde,
    ich habe seid einigen Tagen einen Junsi 208B. Ich fliege einen Walkera CB100 der mit einem Single LiPo mit 500 mAh betrieben wird. Nun würde ich gerne wissen mit wieviel Ampere ich den Akku laden kann. Ich habe mir ein Kabel mit 3 Anschlüssen bestellt, wo ich insgesammt 3 dieser Single Lipos anschließen und gleichzeit laden kann. Kann ich da den Ladestrom verdreifachen ?
    Wäre super wenn mir jemand sagen könnte mit wieviel Ampere ich die LiPos als Single und als dreierpack laden kann. Bin neu in dem Hobby und habe null Ahnung von der Ladetechnik
    Besten Dank schonmal
  • Derroylo
    • 11.08.2009
    • 1550
    • Carsten
    • Lingen / Wachendorf
    AW: Mit wieviel Ampere Laden ?
    Normalerweise kannst du akkus mit 2C laden, das wären dann 1A. Zum schonenden Laden würde ich aber nur 1C nehmen, also dann 0,5A.
    Was für ein Kabel ist es denn das du bestellt hast?
    MFC-Lingen
    • Brusher87
      Brusher87
      Hey,
      also es kommt natürlich darauf an ob auf dem Akku 1C (Ladefähig), 2C (Ladefähig),... steht. Nehmen wir an du lädst mit 1C dann machst du mit 500mA (0,5A) nichts falsch!
      bei 2C wären es dann 1000mA (1A)
      1C = 1fache Kapazität (500mAh)
      2C = 2fache Kapazität (1000mAh)
      wenn du die 3Lipos (1C) !-parallel-! schaltest,
      wird dann nicht über Balancer geladen,
      lädst du 1,5A bei 1S (3,7V)
      BERICHTIGT MICH, wenn das nicht richtig ist!!
      grüße Fabi
      Zuletzt geändert von Gast; 07.09.2011, 01:15.
      • Brusher87
        Brusher87
        mal eine Frage,
        hast du noch anderweitig Verwendung für dieses doch sehr teure Ladegerät?
        für die kleinen Akkus würde auch ein 50-60Watt Ladegerät ausreichen
        • NicolaiK
          NicolaiK
          Dieses hier: EA-057 - Xtreme Tuning Ladekabel - RC-TOY T-rex Walkera Esky Robbe Graupner Kokam Flightpower Multiplex ......
          Und Danke für die Info
          • NicolaiK
            NicolaiK
            Zitat von Brusher87 Beitrag anzeigen
            mal eine Frage,
            Klar, ich lade noch 3S Lipos für meinen KDS450 und eine GEL Batterie die in meinem Wohnwagen eingebaut ist.
            • NicolaiK
              NicolaiK
              Mit diesem Spezial Stecker wird selbstverständlich über Balancer geladen. Kann ich dann auf 1,5 Ampere gehen wenn ich alle drei gleichzeitig lade ?
              • mik-2580
                mik-2580
                Morgen
                Sieht mir mit dem Balancer Anschluss so aus, als ob du die Akkus mit dem Kabel seriell zusammensteckst, da der Ausgangsstecker aus 4 Kabeln besteht und somit identisch ist mit 3S Akkus. Würde also heißen 11.1V bei 0.5A...
                ACHTUNG! => Ich würde den "Fragen" Button unter dem Artikel benutzen und bei rc-toy nachfragen, dafür ist er schließlich da ;-) Antwort dann am besten hier posten, für spätere Leser mit dem selben Problem
                Mik
                Tante Edith sagt: Mit dem "ßndern" Button lassen sich Doppelposts vermeiden ;-)
                Zuletzt geändert von Gast; 07.09.2011, 05:54.
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  • Braunschweig und Umgebung
                  Zeig doch mal ein Bild von diesem Kabel. Normalerweise sind diese mehrfach Ladekabel nämlich parallel verdrahtet. Das würde bedeuten den Ladestrom mal Anzahl der Akkus die dran sind. Bei drei 500mAh Akkus dran lädt man mit 3,7V und 1,5A, 500mAh für jeden Akku, 1C. Der Ladevorgang dauert dann ca. 1 Stunde. Parallel laden würde ich nicht empfehlen, wenn man die Akkus verbindet gleicht sich die Spannung aus und es können hohe Ströme fließen die die Akkus beschädigen können. Je größer die Spannungsdifferenz umso höher der Strom, da können schon 0,1V Unterschied reichen.
                  Hat das Kabel einen Balancer Anschluss sind die Akkus in Reihe geschaltet und man lädt die drei Akkus mit 11,1V und 500mAh, 1C. Der Ladevorgang dauert dann auch ca. 1 Stunde. Würdest Du so mit 1,5A laden wären das 3C und die Akkus wären in ca. 20 Minuten voll, das is aber nicht gut für die Lebensdauer. Das Risiko beim parallelen Laden mit dem ausgleichen der Spannung und den hohen Strömen gibt es beim Laden mit Balancer nicht.
                  Zuletzt geändert von Dachlatte; 07.09.2011, 11:44.
                  Banshee 850
                  • Rick
                    • 02.02.2010
                    • 401
                    • Rick
                    • Aschaffenburg
                    Das Kabel ist weiter oben im Link zu sehen.
                    Da die Lipos bei diesem Kabel in serie geschaltet werden, werden sie als 3S (11,V) mit 0,5A geladen.
                    TDR
                    T-Rex 600 CF 12s V-Stabi
                    T-Rex 500 V-Stabi
