Rex 700e Steckerfrage
  • Sh33p
    • 22.12.2009
    • 385
    • Jan
    Moin Moin!
    Ich habe mir einen Rex 700e gekauft und nun stellt sich mir die Frage, welche Goldstecker ich verwenden soll.
    Ich fliege noch einen Rex 550 mit 6S und 4mm Goldsteckern und würde diese gern weiterverwenden, doch reichen die 4mm Goldis für den 700er noch aus, oder muss ich nun umsatteln?
    Was fliegt ihr denn für Stecksysteme im 700er??
    Viele Grüße!
    Voodoo 600 / Goblin Kraken 580 / Goblin Fireball
  • TheManFromMoon
    Gesperrt
    • 23.09.2005
    • 1633
    • 23714 Bad Malente
    AW: Rex 700e Steckerfrage
    Moin Jan,
    herzlichen Glückwunsch! ;-)
    4mm geht grad noch so wenn man es nicht übertreibt.
    Ich würde aber eher min. 5,4mm empfehlen. Die halten dann auch dauerhaft.
    Viele Grüße,
    Chris
    • Rambole
      • 19.09.2009
      • 6877
      • Rainer
      • Schönaich,Raum Stuttgart
      5.5 Goldis......4er wären mir bei einem 700er zu grenzwertig......
      Guck mal hier :
      Elektromodellflug - Hochstromstecker
      Grüßle Rainer
      • Sh33p
        • 22.12.2009
        • 385
        • Jan
        Hey Chris!
        Ja, vielen Dank!
        Das hiesse dann ja umsatteln, hmm.
        Gibt es welche die du empfehlen kannst, wie du es bei den 4mm auch getan hast?
        Viele Grüße!
        • Rambole
          • 19.09.2009
          • 6877
          • Rainer
          Zitat von Sh33p Beitrag anzeigen
          Hey Chris!
          Ja, vielen Dank!
          Viele Grüße!
          Also ich hab die hier und die......
          1 Paar Goldkontakt 5,5mm geschlitzt - Modellbau Akkus Stefansliposhop
          1 Paar Goldkontakt 5,5mm Lamelle - Modellbau Akkus Stefansliposhop
          ßbrigens solltest du,wenn du Wildflieger bist und 5000mAh Akkus benutzt,wiegen, ob du nicht über die 5KG Grenze kommst
          Grüßle Rainer
          Zuletzt geändert von Rambole; 17.09.2011, 09:11.
          • markus.g
            markus.g
            Hey,
            5.5mm finde ich alleine schon wegen der Kabeldicke von 6s-5000er Backsteinen angebracht. Da fällt das Löten noch einmal ne Ecke entspannter aus...
            Markus
            • Sh33p
              • 22.12.2009
              • 385
              • Jan
              Wie man merkt tendiert es eindeutig zu den 5,5er Goldsteckern, ich denke, dann werde ich auf jedenfall wechseln.
              Muss ja nicht sein, das der neue 700er wegen zu klein Gewählten Steckern im Rasen steckt.
              Danke an alle und ein schönes Wochenende!
              • southside81
                • 29.03.2008
                • 3790
                6mm!!! Da gehen auch die Kabel super rein und die Stecker gehen selbst ohne Antiblitz nicht kaputt.
