Einstellungsfrage beim Robbe Power peak 1000W
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    Hallo.
    Beim Power Peak kann man beim Laden und Endladen von NIHM Peak Spannung im mv berreich einstellen und beim Endladen eine Spannung von 0,1-1V Einstellen.
    Was bewirken diese.?? Find im Handbuch keine Infos darüber.
    Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Einstellungsfrage beim Robbe Power peak 1000W
    beim Endladen
    Entladen, nicht End-Laden. Also beim Entleeren des Akkus, da muss man eine Spannung einstellen, bis zu der entleert wird.
    Das Delta Peak-Ladeverfahren findest du im Google erklärt.
    • TripplexM1
      • 17.01.2009
      • 2053
      • Hannes
      • HSV-Aigen
      End-Laden
      Ja war an dem Tag Krank in der Schule als gerade alles gelernt wurde
      Wenn das die Spannung ist bis zu der Entleert wird dann müsste man doch 1,2V einstellen müssen für eine NIMH Zelle. Der Berreich geht aber von 0.1-1V
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Nö, 1.2 Volt ist die Nennspannung, nicht die Leer-Spannung.
        • TripplexM1
          • 17.01.2009
          • 2053
          • Hannes
          • HSV-Aigen
          hmmm.
          Im Handbuch sieht man auf den Bilderen 0,8V stehen,ich habe das auch mal so eingestellt.
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Die Ladeschlussspannung ist auch abhängig von der Last, die du abverlangst. Klar, dass der Akku bei 10 Ampere mehr einbricht als z.B. bei 0,5 A.
            Außerdem entlädt man NiCd-Akkus tiefer als NiMh. Aber so Basics stehen freilich nicht im Handbuch zum Lader!
