6S Akkus - Laden mit Imax B6 möglich?
  • neutronenstern
    neutronenstern
    für die Akkus meines Blade 450 - 3S 2200 mah, konnte ich wunderbar das Imax B 6 benutzen.
    Jetzt soll ein 500er Protos in Haus kommen, an 6S - 2600 - 3000 mah.
    Meine Frag ist jetzt, kann ich das Imax B6 weiter benutzen, oder muss ich möglicherweise das Ladegerät wechseln?
    Bisher habe ich die Akkus normalerweise mit 1 C geladen, um sie zu schonen. Das würde ich jetzt weiterführen.
    Leider weiss ich nicht wie ich errechne, mit wieviel C ich die oben genannten Akkus mit dem B6 laden könnte.
  • Schimanski
    Schimanski
    AW: 6S Akkus - Laden mit Imax B6 möglich?
    Klar kannst Du den weiter benutzen, aber der kann ja nur 50W liefern.
    Was dann an Ladestrom rauskommt kannst Du ja damit ausrechnen.
    Ist dann halt ein gemütliches Laden, aber spricht nix dagegen.
    • DJBlue
      • 12.08.2010
      • 3330
      • Thilo
      • Kempten und Umgebung
      Bei 6S mit einem 50W-Lader kommen ca. 2-2,2 Ampere Ladestrom raus.
      Mit anderen Worten brauchst du für einen leeren 6S 3000mah Lipo ca. 80-90 Minuten Ladezeit.
      DJBlue´s Wix-Page
      • Kafuzke
        • 13.12.2010
        • 183
        • Sascha
        • 53332 Bornheim
        Das kleine Lipo Akku + Ladegeräte 1x1
