Welcher aktuelle Lader für 5000er 6S Lipo?
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6774
    • MFG Tangstedt
    welchen aktuellen Lader für o.g. max Lipo Grösse könnt Ihr empfehlen*
    Balancer sollte natürlich on Board sein!
    Danke für Tips und/oder Links
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    AW: Welcher aktuelle Lader für 5000er 6S Lipo?
    Ich empfehle dir meinen Alltime Favorite Revolectrix Cellpro Powerlab8 was anderes kommt mir nichtmehr ins Haus
    Gruß Jens
    • grinsekater
      • 07.07.2010
      • 1917
      • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
      Ein paar Infos mehr wären nicht schlecht.
      [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
      [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
      • Shuttle ZXX
        Shuttle ZXX
        Powerlab8
        -Lipo bis 8s
        - koppelbar mit "bis zu" 9 weiteren PL8
        -1344W mit der V2 Version bei 24V
        -670W bei 12V
        -ein Ausgang
        -parallelladen von "bis zu" 8 Packs gleichzeitig
        -robuste Komponenten
        -updatefähig (auch leistung)
        -einfachste Bedienung
        - Sämtliche Parameter (frei programmierbar
        • IceyJones
          • 14.07.2011
          • 1624
          • Sascha
          • ...vor die Tür!
          ich habe für 6s 5000er einen junsi icharger 206b. alles bestens und power satt für 110 eur.
          iCharger 206B
          sascha
          [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
          • klarisatec
            • 05.05.2008
            • 1457
            • Ortenau
            Ich verwende das Ultra Duo Plus 50 von Graupner. Mit dem Gerät kannst Du Lipos / LiFes bis 14S (also 2 Pack á 7 Zellen) gleichzeitig laden.
            - Balancer on board
            - laden bei 12V und 230V, Netzteil bereits integriert
            - jede Menge Programme zum Laden, Entladen, Lagern usw.
            bei 12V Eingangsspannung benötigst Du ein externes Netzteil.
            Da es nun das Ultra Duo Plus 60 gibt, bekommt man das 50-ziger Gerät auch schon mal günstig gebraucht.
            Gruß Markus
            Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6774
              • MFG Tangstedt
              ...naja der graupner ist mir eigentlich zu teuer zumal mir max. 2x 6s auf einmal auch reicht
              • renox
                renox
                ich lade mit 2x dem hier:
                DYMOND EXPERT POWER Ladegerte/ Netzteile | Elektronik
                200W Lader + passendes Netzteil für 109€ in Deutschland finde ich schon ziemlich gut. Somit habe ich, bei meinem Flugstil, in 30 Minuten einen 6S 5000 mAH Akkus wieder voll. Da ich 2 Stück davon einsetzte kann ich nach ca. 30 Minuten meinen 700er wieder fliegen geht mit 12S (2x 6S). Ich kann mit ca. 8,3A einen 6S Lipo laden. Ich bin vom Preis her sehr zufrieden und ich hatte nach über 300 Ladungen noch keinerlei Probleme. Die Bedienungsanleitung ist auf deutsch und einfach zu verstehen.
                LG aus HH
                Stephan
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6774
                  • MFG Tangstedt
                  Zitat von renox Beitrag anzeigen
                  Stephan
                  Gar nicht schlecht - aber ich suche einen lader mit integriertem netzteil da ich zu 80% zuhause lade und dort nicht 2 geräte haben will - haben auf dem platz genug lader darum für daheim
                  • tiepel
                    • 30.07.2011
                    • 2260
                    • Reimumd
                    Du darfst aer nicht vergessen, dass Du mit den intergrierten Netzteilen nie die volle Leistung des Laders erreichen wirst. Das UltraDuoPlus 60 z. B. hat intern 120Watt.
                    EIN 5000er 6S geht noch mit ca. 1C mehr aber auch nicht.
                    Für mehr Leistung braucht Du immer ein externes Netzteil.
                    Gruß Reimund
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6774
                      • MFG Tangstedt
                      ...nochmal das Thema aufgegriffen - wie sieht es mit diesem hier aus?
                      Der Himmlische Hllein
                      Habe das in der einfachen Version bis 5S und war immer zufrieden (derzeit nur 2S bis 4S zu laden gehabt)
                      • piotre22
                        • 27.04.2009
                        • 3984
                        der Lader hat nur 120 Watt...
                        um einen 6s 5000mAh Lipo mit 1C laden zu können braucht man aber 126 Watt, das heißt eine Ladung mit 1C ist so gerade eben nicht möglich.
                        Der Lader würde jedenfalls immer an der Leistungsgrenze betrieben.
                        Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          Der ist schon etwas veraltet, vor allem in Hinblick auf Ladeleistung, Design, Display und so.
                          Schau dir mal den Robbe Power Peak Twin 1000W an!
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            • Braunschweig und Umgebung
                            Mein Favorit : Voltcraft 11 - 18 V/DC Ladegerät Multilader-Entlader B6 Ultimate für NiCd, NiMH, LiPo, LiIon, LiFe, Blei Akkus, Ladestr... im Conrad Online Shop
                            Gibts auch als Duo Version : Voltcraft 11 - 18 V/DC Ladegerät Multilader B6 Duo für NiCd, NiMH, LiPo, LiIon, LiFe, Blei Akkus, Ladestrom max.:0,1 - ... im Conrad Online Shop
                            Banshee 850
                            • tiepel
                              • 30.07.2011
                              • 2260
                              • Reimumd
                              die 120Wat hat das Gerät aber auch nur an 12 Volt.
                              Bei 230 Volt sieht es schon etwas anders aus. Die technischen Daten sind nicht so leicht zu finden.
                              Eine Angabe war mal 90Watt an 230 Volt. Wahrscheinlich ist es in Wirklichkeit noch etwas weniger.
                              Gruss Reimund
