wieviele 4s 6000mah Lipos kann ich an einem Lifepo 24v 60AH etwa laden, runde 8x oder?
lifepo 24V 60AH
Georg72
lifepo 24V 60AH
Hi Leute,
wieviele 4s 6000mah Lipos kann ich an einem Lifepo 24v 60AH etwa laden, runde 8x oder?Stichworte: -
You<3
AW: lifepo 24V 60AH
gehen wir davon aus deine Lipos sind zu 80% entladen worden, d.h. 20% Restkapazität: also 1200mAh = 1,2Ah
Somit müssen 4,8Ah geladen werden.
Deinen LiFePo willst du auch nur bis 20% entladen:
also hat er theoretisch 48Ah zu Verfügung.
( Bei der Annahme beide bis zu 80% entladen, würde sich der Faktor später ehh rauskürzen )
Wenn wir jetz die enthaltene Energie berechnen: 24V * 48Ah
und diese durch die benötigte Energie pro Lipo teilen : 4*4,2V*4,8Ah
--> ergibt das ca. 14 Ladungen der LiPos.
Hierbei gehe ich in etwa davon aus, dass der Spannungsabfall des LiFePos durch die Entladung von der kleineren Ladeanfangsspannung (ca. 3,7V-3,8V /zelle) der LiPos kompensiert wird.
Das Ergebnis von 14 Ladungen ist hierbei nur theoretisch und bietet einen Anhaltspunkt. In der Praxis hat man überall noch Energieverluste z.b durch das Ladegerät, ßbertragungswiderstände, Kabel etc. Diese beeinflussen das Ergebnis nat. negativ.
Gruß Stefan
Georg72
AW: lifepo 24V 60AH
vielen Dank, da liege ich mit 8 Zyklen locker auf der sicheren Seite, ich freu mich auf meinen neuen superkompakten Ladekoffer
