2x6s laden
  • leffty
    • 06.10.2008
    • 284
    • Armin
    • Graubünden CH
    2x6s laden
    Hallo zusammen.
    Da ich bisher nur mit 6s Lipos hantiert habe, blicke ich irgendwie nicht durch wie man einen 12s Lipo (2x6s) korrekt aufläd.
    ich nehme an dass man die nicht separat aufläd weil die sonst ja nicht aufeinander ausbalanciert sind oder ? muss man die dann parallel schalten ? und was macht man mit den Balancerkabel ?
    Bitte einfach erklären... bin kein Elektroniker
    Ich habe den i Charger 306B... der kann nur bis 6s laden
    Vielen Dank und liebe Grüsse
    Armin
  • EcoRc
    EcoRc
    AW: 2x6s laden
    du musst in trennen und dann entweder jeden akku für sich laden od. beide paaralellschalten + und - wie auch die beiden balancer und dann laden.
    mfg,
    Stefan
    • leffty
      • 06.10.2008
      • 284
      • Armin
      • Graubünden CH
      AW: 2x6s laden
      Hallo Stefan.
      Danke für die schnelle Antwort.
      Die Balancerkabel werden also auch parallel geschaltet ? macht man das mit einem Adapter oder sowas ?
      Gruss Armin
      • munke
        munke
        AW: 2x6s laden
        Doch Armin
        Lade sie separat auf.
        Die müssen nicht "aufeinander ausballanciert" sein!
        Gruß Rainer
        • EcoRc
          EcoRc
          AW: 2x6s laden
          Bei meinem Junsi 208 war war kein paarlell Balancer Board dabei (darum nehme ich an beim 306 auch nicht)
          dh musst du dir selber machen / kaufen.. Vielleich meldet sich gleich jemand mit dem passenden link
          mfg,
          Stefan
          • leffty
            • 06.10.2008
            • 284
            • Armin
            • Graubünden CH
            AW: 2x6s laden
            Also verstehe ich das richtig:
            Es ist egal ob ich jeden 6s Pack einzeln lade oder beide Pack's parallel ?
            Das parallel laden ist warscheinlich etwas bequemer weil ich nur halb so oft in den Keller muss
            Aber auf die Lebensdauer usw. hats keinen Einfluss.
            Gruss Armin
            • munke
              munke
              AW: 2x6s laden
              Wie viele Akkus hast du? ;-)
              Lade sie einzeln und gut ist!
              Gruß Rainer
              • EcoRc
                EcoRc
                AW: 2x6s laden
                Ja das ist "egal" nur dauert es halt länger dein Ladegerät wäre auf jeden Fall stark genug das verkraftet auch deine 6s paralell mit 2c laden wären dann ja "nur" 20Amp bei 2x5000mAh
                mfg,
                Stefan
                • leffty
                  • 06.10.2008
                  • 284
                  • Armin
                  • Graubünden CH
                  AW: 2x6s laden
                  Alles klar.
                  Vielen Dank Euch allen !
                  Armin
                  • sunnyville
                    sunnyville
                    AW: 2x6s laden
                    Wenn ich jetzt 2x 6S habe um 12s zu bekommen, habe ich sie ja nicht parallel sondern in Serie. Kann ich die so auch laden (dann könnte ich sie auf einer Akku Schiene lassen). Ich bin da noch nicht wo bewandt in dem Thema!
                    edit: habe ein ladegerät dass bi 14 s geht
                    • Pitchi
                      • 24.09.2011
                      • 125
                      • Heiko
                      • Niederrhein / Alpen
                      AW: 2x6s laden
                      Ja kannst du so laden es kann nur sein das du deine anschlussreienfolge heraus finden must da manche Ladegeräte sonst eine Fehlermeldung herausgeben
                      Compass Warp 360, Atom 500, 6HV, 7HV / SK720 | [FONT="Fixedsys"]Goblin 500, 700, 770 / SK720[/FONT]
                      • munke
                        munke
                        AW: 2x6s laden
                        Oder den Akku killen;-)
                        Gruß Rainer
