Welche Lipo Stecker bei 3S Akkus?
  • Kamikazepilot
    Kamikazepilot
    ich bin beim aufbauen eines T-Rex 450 pro.
    Mein Regler ist noch jungfräulich, und deshalb meine Frage: "Welchen Akku Stecker dranlöten?!"
    Ich habe hier einen Akku mit nem Dean T-Stecker und zwei ohne Stecker, auch der Regler ist noch neu.
    Welche Stecker fliegt ihr? Welche sind am praktischsten? Welche am sichersten? Welche würdet ihr empfehlen und warum?
  • ingohill
    ingohill
    AW: Welche Lipo Stecker bei 3S Akkus?
    ich habe durchgängig 5.5mm Stecker. Am Anfang hatte ich durchgängig 4mm Goldis. Leicht zu löten, Schrumpfschlauch drüber und fertig ist der Akku. Zum Schutz beim Transport hat ich über jedem Kontakt ein Stück Spritschlauch. Schlicht, günstig und praktisch.
    Mit Gruss,
    Ingo
    • souchak
      • 06.08.2011
      • 60
      • Olaf
      • München
      ich kann auch Goldies empfehlen - fliege selbst die 4mm. Sehr einfach zu löten und mit Strumpfschlauch auch entsprechend sicher. Beim Transport nutze ich der Einfachheit halber "nicht-geschrumpften" Schrumpfschlauch
      Olaf
      • Azzurro
        Azzurro
        Also ich kann die T-Stecker empfehlen. Die Buchse(weiblich) an den Akku und den Stecker(männlich) an den Regler. Schrumpfschlauch dran und fertig. Sind verpolungssicher durch das T Design und Kontaktsicher weil da wo Strom anliegt, nämlich am Akku, die Buchse ist und man nicht irgendwo rankommen kann.
        Sind beim großen C sogar bezahlbar.
        Set T- Stecker u. Buchse 2-pol. (5 Paar) im Conrad Online Shop
        • ingohill
          ingohill
          Wenn Du hinterher auf 6S mittels 2*3S umsteigen möchtest, kannst Du die Stecker vergessen. Preislich sind die alle nah zusammen. Achte auf einen niedrigen Widerstand beim Kauf. Nessel und freakware haben ein gutes Sortiment.
          • RoadRunner373
            RoadRunner373
            Ich benutze bei meinen 450er die XT60-Stecker. Sind verpolungssicher, sitzen fest zusammen und sind an den Turnigy-Akkus schon dran.
            • souchak
              • 06.08.2011
              • 60
              • Olaf
              • München
              ... eine ähnliche Diskussion gab's schon mal (ist etwas her):
              Schon bekannt?
              Olaf
              • Fabry
                • 15.03.2010
                • 577
                • Olli
                • Taunus
                Auch Deans, am Akku Buchse und am Regler Stecker. Einfach und unkomliziert.
                Viel Glück
                Oliver
                Ein- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im Keller
                • Sh33p
                  • 22.12.2009
                  • 385
                  • Jan
                  Ich nutze die 4mm Goldstecker, sind wirklich sehr bequem zu handhaben!
                  Den Stecker sichere ich mit Spritschlauch, somit kann ich einen Kurzschluss beim Transport ausschliessen!
                  Viele Grüße!
                  Voodoo 600 / Goblin Kraken 580 / Goblin Fireball
                  • Kamikazepilot
                    Kamikazepilot
                    Aaa.. danke schon mal. Schau mir mal an.
