Probleme beim Laden
  • E Rix 500
    E Rix 500
    Probleme beim Laden
    Wollte heute einen Akku laden Lipo 6 S, 2700, 22,2 V , 25 C
    mit Ladegerät jamara X Peak Evo 3
    habe den akku über den balancer port angeschlossen und eingestellt:
    Lipo Balance 6S, 2,7 A
    wenn ich starten will zeigt er mir eine Fehlermeldung Connector Beak.
    was kann das sein?
    gruss eric
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: Probleme beim Laden
    Du musst den Balancer und die normale Verbindung einstöpseln sonst geht das nicht. Falls du das nicht schon gemacht hast.
    Der BL Anschluss ist nicht für die z.T hohen Ladeströme ausgelegt
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • E Rix 500
      E Rix 500
      das verstehe ich jetzt nicht.
      wo soll ich das anschliessen an dem anschluss der an den heli geht?
      • phiphi
        • 01.12.2009
        • 3974
        • Philipp
        Also ich habe deinen Beitrag so verstanden, das du den Akku "nur" mit dem BL Anschluss versucht hast zu laden.
        Darum mein Hinweis das man den Akku sowol über das dicke Kabel des Akkus mit der Ladebuchse der Ladegeräts verbinden muss, als auch den BL Anschluss einstecken.
        Ist das Gerät neu, hat das Ganze schon mal funktioniert und das Problem tritt jetzt plötzlich auf ?
        Grx Phi
        Edit: Wenn du mit " dem Anschluss der an den Heli geht" die "dicken" Kabel des Akkus meinst dann ja - die Ladebuchse ist an der Seite des Geräts.
        Zuletzt geändert von phiphi; 26.10.2011, 19:28. Grund: was vergessen
        • Stephan Lukas
          lipoblitzer.de
          Hersteller Tuningteile
          • 02.01.2008
          • 4134
          • Stephan
          • etwas östlich von Berlin...
          dein Akku hat ja zum Einen die Balancerbuchse, die steckst du ins Ladegerät (aber bitte richtig rum ), die beiden Hauptpole, ja die, die an den Regler deines Helis gesteckt werden, steckst du in die beiden Buchsen an der rechten Seite (bitte auch hier die Polarität beachten). Dann klappt das auch mit Laden ,
          Grüße Stephan
          Lipoblitzer und vieles mehr
          • E Rix 500
            E Rix 500
            ja Danke jetzt läuft alles, wollte nichts falsch machen, stand auch nicht in der anleitung.
            Nochmal Danke
            gruss Eric
            • Stephan Lukas
              lipoblitzer.de
              • 02.01.2008
              • 4134
              • Stephan
              alles klar,
              der Akku wird über die "dicken" Leitungen geladen, der Balanceranschluss dient lediglich der Balancierung des Akkus. Bei kleinen Koaxen erfolgt die Ladung mit den kleinen 0815-Geräten dann direkt über das Balancerkabel. Das geht aber bei den grßen "richtigen" Akkus nicht mehr, die dünnen Leitungen würden dann ganz schön "warm" werden ,
              Grüße Stephan
