Lipotester zeigt nach Laden zu wenig an
  • DonGull
    • 28.05.2011
    • 260
    • Denis
    • Bruchsal
    Ich benutze im Moment 9 baugleiche 6s 5000mAh Lipos von Turnigy. Diese lade ich mit dem 600W TwinLader. Diese woche habe ich mir einen Lipotester gekauft. Dieser zeigt bei jedem Lipo entweder 61% oder 62% Ladestatus an.
    Ich verstehe das nicht ganz. Das Ladegerät ist auf 5000mAh max eingestellt. Nach 6 Minuten Flug mit meinem T-Rex 550 fehlen in der Regel 1800-2000 mAh. Ein paar mal ist mir schon zum Ende des Flugs die Drehzahl komplett eingebrochen... Daraus schliesse ich, dass die Lipos nicht komplett voll geladen wurden....
    Woran könnte das beim TwinLader liegen?
    Align T-Rex 550e Alu Upgrade / Goblin 630 /
    Align T-Rex 450 / MCPX V2 / TDR / Logo 690
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Lipotester zeigt nach Laden zu wenig an
    Vielleicht lädst du nur im Storage-Modus?
    Was zeigt denn der Lader für eine Spannung an?
    Spannung ist das Wichtigste, ohne Spannung wirds fad...
    • Thecriss
      • 03.01.2011
      • 538
      • Chris
      • Nähe Nürtingen
      Verlass dich nich unbedingt auf die %-Anzeige.
      Wieviel Spannung pro Zelle zeigts denn an?
      • piotre22
        • 27.04.2009
        • 3984
        so ist es, einzig und alleine die Spannung ist entscheidend
        Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
        • DonGull
          • 28.05.2011
          • 260
          • Denis
          • Bruchsal
          Am Ende des Ladevorgangs sinkt der Stromfluss auf 0 und die Zellenspannungen stehen ungefähr bei 3,7-3,8V... Ich hab mich bisher komplett auf das Ladeprogromm verlassen... Leider kenne ich mich da noch nicht so perfekt aus...
          • Shuttle ZXX
            Shuttle ZXX
            Zellspannung sollte bei 4,2V liegen bei einer vollen Zelle. Also hat dein "Lipochecker" schon recht, auch wenn der Wert nur geschätzt ist.
            ßberprüfe mal die Einstellungen am Lader, du lädst bestimmt im Storage programm.
            Gruß Jens
            • AkimB
              AkimB
              Hi, vermutlich hat Herr Taumel S. recht.
              Bei dem Robbe Peak Twin findet man im Startmenue den Eintrag
              Start-Lagerprogramm -> da kommen dann ungefähr 60-62% in den Akku.
              Bewege den Cursor mal auf die Position LADEN, dann Enter lang drücken, und nochmal Enter lang drücken... dann klappts auch mit dem Lipo Tester und den 99% und so...
              Bin auch drauf reingefallen.
              Achim
              • DonGull
                • 28.05.2011
                • 260
                • Denis
                • Bruchsal
                Hmm, ich denke auch, dass es in diese Richtung geht... Ich werde das mal heute Abend ausprobieren... Maaaaan, da hätte ich mir mal wieder ein Ei gelegt ^^.
                • DonGull
                  • 28.05.2011
                  • 260
                  • Denis
                  • Bruchsal
                  Ich finde die optionnicht. Redest du vom Robbe-Modell? Ich meine den Emperor L702B Pro von Fusion. Da ist alles voreingestellt. Ich bekomm da die Werte nicht geändert
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    Ich finde die option nicht
                    Du musst mit dem Cursor auf "LADEN" gehen, nicht auf "LAGERN".
                    • DonGull
                      • 28.05.2011
                      • 260
                      • Denis
                      • Bruchsal
                      Sag's doch gleich hehe. Hab's jetzt aber gefunden. Standardmäßig wird bis 3,7V pro Zelle geladen. Hab den wert jetzt mal auf 4,2V hochgenommen. Bin mal gespannt ob's klappt. Hab grad nen Lippe zum testen angestöpselt...
