Wobei man aber mit der Nennspannung rechnen sollte. Also pro Zelle 3,7V.
Deswegen steht ja auch auf den Lipos die Nennspannung, nicht die Spannung nach dem Laden. 3s =11,1V, 5s =18,5V, 6s = 22,2V
hm Nennspannug?
22,2V....... bei mir sind es laut lader 25,20 V bei 4,19 pro Zelle
Leuchtlicht.....das ist die Spannung nach dem Laden. Diese ist auch ohne Last gemessen. Quasi die Leerlaufspannung. Hängst du jetzt einen Verbraucher dran, sinkt die Spannung sofort etwas.
