Turnigy 2200 mAh in T-Rex 450. Nur 5 Minuten Flugzeit?
  • WI1913
    WI1913
    Hallo Leute,
    hab gerade mal den Test gemacht wie lange ich fliegen sollte. Der Akku war voll geladen. Nach 5 Minuten hab ich nun 1663 mAh nachgeladen. Wenn ich nun die 20% einhalte, komm ich doch maximal auf eine Flugzeit von 5 min 17?!
    Ist das ein normaler Wert?
    Die Daten zum Akku:
    Spec.
    Minimum Capacity: 2200mAh
    Configuration: 3S1P / 11.1v / 3Cell
    Constant Discharge: 25C
    Peak Discharge (10sec): 35C
    Pack Weight: 188g
    Pack Size: 105 x 33 x 24mm
    Charge Plug: JST-XH
    Discharge plug: XT60
    SG, Christian
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7436
    • Mike
    • CGN
    Naja, kommt drauf an wie Du fliegst und mit welcher Drehzahl.
    Vielleicht hast Du auch Stromfresser durch irgendwelche Schwergängigkeiten...
    • -Opti-
      • 15.07.2011
      • 1292
      • Nils
      • Marburg/Hessen
      AW: Turnigy 2200 mAh in T-Rex 450. Nur 5 Minuten Flugzeit?
      Ich fliege auch die Turnigys hab nen 450 Sport.
      Wenn ich 6 min. fliege, lade ich so zwischen 1400-1500mAh nach.
      Mach flotten Rundflug mit Turns, Loops und Rollen.
      Ist deiner Stock oder was hast du für ne Elektronik verbaut?
      mCPx BL HP05S/120SR Heck
      T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
      T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
      • sven-fly
        sven-fly
        Also mein 450Pro ist nach 3,5 Minuten leer also ich wäre froh über 5 Minuten
        Ok ich hab auch 3800 am Kopf
        Gruß Sven
        • Airjunkie
          • 18.03.2009
          • 694
          • Stephan
          • Bürgstadt
          Bei meinem Beam E4 lade ich bei 3200U/min 3D nach 5 Minuten in die Turnigy's 1600mAh nach. Und das ist absolut in Ordnung!
          Natürlich könnte ich den auch mit 2400U/min bewegen, aber dann macht es halt nich so viel Spass!
          3800 U/min is natürlich ne Ansage!!!
          Gruß Stephan
          Zuletzt geändert von Airjunkie; 20.11.2011, 12:47.
          • -Opti-
            • 15.07.2011
            • 1292
            • Nils
            • Marburg/Hessen
            wie bekommt man denn 3800 U hin*
            • nexus665
              nexus665
              Recht simpel, man nehme einen HK2221-6 und ein 13er oder 14er Ritzel an 3S....
              Geht geil....aber kuuuuuurz Nicht vergessen öfter neue Akkus zu besorgen...das ist ein Akkukiller-Setup an 3S und der Grund, warum ich auf 6S umgestiegen bin grade
              lG,
              Simon.
              • -Opti-
                • 15.07.2011
                • 1292
                • Nils
                • Marburg/Hessen
                naja ok, 3800 U. brauch ich eh net ^^
                idle1 sind ca 2400 & idle 2 liegt bei knapp 2900.
                • WI1913
                  WI1913
                  Nö, da ist eigentlich nichts mehr Stock.
                  Carson B30 Motor, Robbe Roxxy Regler, Mutliplex Gyro, Multipley Nano S Taumelscheibenservos, baugleiches Servo von Hitec für Heckservo, Alubauteile, günstige Holz Rotorblätter. Originaler T-Rex V2 Rotorkopf.
                  Die Drehzhal hab ich allerdings auf in Verdacht....
                  • -Opti-
                    • 15.07.2011
                    • 1292
                    • Nils
                    • Marburg/Hessen
                    wieviel Drehzahl hast du denn?
                    • WI1913
                      WI1913
                      Ich hab keinen richtigen Drehzahlmesser und der Android App vertrau ich nicht so ganz. Die würde mir 2900 anzeigen.
                      • -Opti-
                        • 15.07.2011
                        • 1292
                        • Nils
                        • Marburg/Hessen
                        hab auch so ne App für's iPhone, die sind schon ziemlich genau.
                        Was hast denn für nen Flugstil? Reduzier doch mal die Drehzahl, dann kannst auch länger fliegen.
                        • maha
                          • 07.07.2006
                          • 495
                          • maik
                          Wenn ich den nornal rumfliege ( Drehzahl gerade so hoch das er nicht mehr schaukelt ) ist nach 5 min ende . Wenn die Drehzahl höher ist verkürzt sich das natürlich. (original Motor / Regler und 2200 3s ) . Ist übrigens bei meinem 6ooer auch so und wenn ich mit dem TDR ein paar schnelle Steigflüge mache auch. Mit ganz neuen Accus und wenig Pitch schafft man sicher etwas mehr... elekto halt.
                          • Papa-Micha
                            Papa-Micha
                            ich hab zwar nur nen 450er V2 von CopterX der aber auch inzwischen mehr Align Teile drin hat als "Stock" geliefert wurde.
                            Der kommt mit Trainingsgestell drunter und etwa 2500 Touren am Kopf auf etwa 6 1/2 Minuten bei einer Nachladung von etwa 1700-1750mAh. Gut, ich steh auf der Stelle in der Luft, da sollte ein Rex doch auch in dem Bereich zu fliegen sein, daher sag ich mal könnte etwa passen deine Flugzeit.
                            Gruß Michael
                            • Thunderkoeppi
                              • 12.06.2010
                              • 589
                              • Birkenwerder landkeis Oberhavel
                              5 Min für nen Pro sind Gut mit 2200mha Akkus und Guter Drehzahl am Kopf
